Зависит ли контраст от выдержки?
Всего 111 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Vic Hеlis]:
Я с вами в общем и целом согласен.
Вопрос в том, что как раз на максимально открытых (светосильных, /1.4-2.5) и вплоть до примерно /4 этот эффект достаточно заметен. А вот дальше уже гораздо менее, хотя я редко снимаю с рук, на значениях меньше чем /8, так как без прыгалки просто ничего не видно. Штатив - другое дело, там можно зажимать уже после фокусировки, делать дополнительный замер и т.д. и т.п.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
В результате измерения и округления светосилы конкретной оптической схемы (включая потери на поглощение в стеклах) и в результате производственных отклонений ошибка светосилы не может составлять более 1/4-1/3 ст. диафрагмы.
А кроп-фактор? Не влияет? Мне казалось на кропах надо светосилу как и фокусное пересчитывать в худшую для себя сторону относительно ФФ под который стекло проектировалось.
Re[Ivan Tsarevich]:
На светосилу и относительное отверстие кроп-фактор не влияет. Ivan Tsarevich, если вы поднимете тему про "эквивалентную светосилу на кроп-камерах", то тогда я Вас в песочницу пошлю. Потому что это не смешно уже.
Re[Ivan Tsarevich]:
Кроп, это просто обрезанный ФФ.
Там НИЧЕГО не меняется, из того что вы перечислили. Даже фокусное. Меняется только дистанция до объекта съёмки, что бы уместить его в меньший размер кадра.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
На светосилу и относительное отверстие кроп-фактор не влияет. Ivan Tsarevich, если вы поднимете тему про "эффективную светосилу на кроп-камерах", то тогда я Вас в песочницу пошлю. Потому что это не смешно уже.
Света на кропе на некоторых линзах будет больше, из за отсутствия виньетки. Видно есесно будет только на гистограммах.
Re[fotochief]:
я не буду это с вами обсуждать. Потому как бесполезно. Если Вам от этого станет удобнее, пожалуйста, придерживайтесь своих взглядов.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Да тут обсуждай не обсуждай, даже банальный полтос 1.4 на ФФ после коррекции периферийного освещения дает реально более яркие по углам и как следствие в целом снимки, что уж говорить о шириках.
На кропе есессно это уже априори решено.
ТЕСТ
Вобщем сподобился потестить суть этого топика.
Если честно я разницы практически не увидел (по крайней мере на этом сюжете), если она и есть то исключительно это влияние фильтра (фильтр хороший шнайдеровский).
Re[Vic Hеlis]:
Пришла идея почему на тилте может падать контраст. Рассуждение примерно такое:
1. Так как используется наклон, то свет падает на матрицу/пленку с бОльшим отклонением от 90 градусов, чем без наклона.
2. Цифровые фотоаппараты, в отличие от пленки, хуже переносят большие углы падения. Т.е. им нужны стекла, которые дают угол падения максимально близкий к 90 градусам.
Соответственно на цифре с тилтом, микролинзы на матрице полностью не справляются со своей функцией, что приводит к падению чувствительности матрицы (свет попадает в стенки сенселя). На тему почему при это падает контраст, рассуждение менее достоверное - от переотражения на микролинзах.
Кто лучше владеет предметом - прошу высказаться.
ЗЫ: Я экспериментально установил, что выдержка при тилте зависит от направления в которую отклоняется объектив. Т.е. экспокоррекция при отклонении оси вверх, отлично по экспокоррекции при отклонении, например, вправо.
Re: ТЕСТ
Контраст одинаковый, но гистограммы отличаются. Как словами охарактеризовать отличие - затрудняюсь ответить.
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Немного разницы может быть в выдержке, ее значение устанавливается с точностью до 1/3 стопа, возможно после фильтра должно было быть что нить типа 1/380 или типа того, а вышла 1/400
А да и еще в фотошопе/gimp этот ублюдочный скейлинг гистограмм! Если к примеру в тенях пик повыше, то он давит вниз весь диапазон на гистограмме "прибивая" ее к полу.
Re[fotochief]:
от:fotochief
http://www.imghost.in/images/9fr0z7fjvx5faika7slh.jpg
http://www.imghost.in/images/a9f1zicwgt0gmqfrmhjp.jpg
Интересно...
Мне всё же кажется, что на вашем сюжете достаточно спотовое освещение. Т.е. контраст изначально не запердельный.
Хотелось бы проверить на прямых и гораздо более интенсивных лучах.
А что за объектив?
З.Ы.
До понедельника не смогу провести подобный (пожар на работе). На следующей неделе попробую, если погода не изменится. Тем более интересно, что у меня по ходу такой же фильтр. Правда он на зум /3.5, а хотелось бы на более светосильном объективе...
Re[Al_lexx]:
от:Al_lexx
Интересно...
А что за объектив?
З.Ы.
В реалии свет был очень жестким и контраст на листьях должен быть заметен. Я не стал выжигать окно дабы не свести тест к абсурду поэтому на снимках кажется освещение помягче.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Маркируют именно "пропускную способность", которая определяет освещенность изображения .
нет. на обьективах маркировки "относительных отверстий", т.е. диафрагменный ряд. если разговор зашел про точные данные
на коэфициент пропускания для определенной длины волны, то в совокупности [точность измерения составляет 2...3%. основными
погрешностями измерения являются нестабильность источника излучения, нелинейность световой характеристики
фотоприемного устройства и нестабильность показаний регистрирующего прибора]
[мир-1 80%
гелиос - 44 81-83%
таир - 11 85%
юпитер - 9 75-80%
индустар - 50 80-85%]*
*"оптические измерения". авторы - Г.В.Креопалова, Н.Л.Лазарева, Д.Т.Пуряев (изд."машиностроение" 1987г).
Rem/ а если надо получить правильную экспозицию, зачем тогда весь этот "точный" разговор, да еще в "цыфровой ветке"?
PS. в большей степени для контраста изображения играет внутрикамерное светорассеивание и сюжет снимка.
Re[GyrusDyne]:
от:GyrusDyne
потому, что гистограмма - это средняя температура по больнице...
Re[hapchu]:
от:hapchu
Упертым практикам, надо бы сначала изучить физику явления, прежде чем ставить лишенные смысла "эксперименты".
Сравнивать РАЗНЫЕ объективы чтобы определить влияние экспозиции на контраст это бред. Лучше почитайте что-нибудь по оптике, как влияет граница перехода сред стекло-воздух на рассеяние (и потери) света, про отражение от границы, про просветление, затемнение, оптических схемы и количество линз в них.
Re[Al_lexx]:
от:Al_lexx
По своему опыту, могу сказать, что чем короче выдержка, тем выше контраст. Если точнее, то уменьшается ДД, проработка теней и полутонов.
Эффект начинает становиться внятно выраженным, при выдержках быстрее 1/1000с. И чем дальше, чем более выраженным. Ещё более усиливается при открытой диафрагме.
Там, по-видимому, сказывется засветка рассеянным светом. Видно разницу уже, обычно, от более коротких выдержек, чем 1/125с. На этой и более длинных выдержках кадровое окно большинства современных камер полностью открыто, потому лишного света много. На меьших выдержках будет какая-то щель, поэтому в камеру меньше света попадет. Надо не забывать, что скорость движения шторок и щели всегда постоянна, независимо от выдержки, а сама выдержка будет определяться либо шириной шели, либо задержкой спуска второй шторки. Если в кадре есть совсем яркие источники, то разница сглаживается.
Общая рекомендация: если возможно, лучше ставить выдержку меньше выдержки полностью открытого окна. Чем меньше щель шторок, тем контрастнее снимок и меньше тональных искажений в тенях объекта.
Разумеется, только для шторных фокальных затворов.
Re[zzy]:
от:zzy
А можно ли тестик где эту разницу видно?
А то на теории хорошо, а в жизни что то не получается...
Re[zzy]:
от:zzy
Во всех цифрозеркалках щель, то есть затвор, находится непосредственно перед матрицей, поэтому независимо от работы затвора (щель или открыт) в камеру попадает света одинаково, и эффект от переотражений внутри камеры не меняется.
Re[Lif]:
от: Lif
Эх, тут непонятно. То ли нет маркировки относительных отверстий, но вроде бы точка разделяет. Если "нет" относится к отрицанию маркировки относительных отверстий с учетом коэффициента светопропускания, то прошу не отказать в любезности и дать мне ссылки на источник знания. Учиться никогда не поздно. Да и мои знания могли устареть.
В техническом языке присутствуют определения: "геометрическое относительное отверстие" (ГОО) и "эффективное относительное отверстие" (ЭОО).
ЭОО - как раз учитывает коэффициент светопропускания объектива, табличку которых Вы привели. И на шкале диафрагм объективов мы видим числа, обозначающие эффективные относительные отверстия. Число диафрагмы (как знаменатель ЭОО), иначе говоря, определяет насколько освещенность изображения, создаваемого объективом, меньше освещенности предмета. Вот что я хотел уточнить.
Поскольку в пятницу не грех пошутить, приведу цитаты с адреса http://phg.h1.ru/a_termwords.shtml - писано там, видимо, для тех из нынешних фотолюбителей, кто не обременён мыслительной способностью:
Откуда берутся такие странные числа - 2.8 или 5.6 ?
Значение диафрагмы является относительным отверстием, оно рождается путем деления чего на что-то. Число f числовое обозначение относительного отверстия (относительной диафрагмы) объектива . Результат деления фокусного расстояния объектива на эффективную диафрагму. Каждое число f в 1.4 раза больше предыдущего (от 1.4 до 2 от 2 до 2.8 от 2.8 до 4 ) Каждое число показывает удвоение или уменьшение на два количество света проходящего через отверстие диафрагмы.
Светосила
Минимальная диафрагма объектива ( в объективах с ZOOMом минимальная диафрагма наименьшего фокусного расстояния и наибольшего фокусного расстояния).
подчёркнуто мною.
