Зависит ли диафрагма от того используется ли объектив на КРОПе или на ФФ?
Всего 114 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток ,занимаюсь фотографией относительно не давно,буду краток.
В многих форумах читал, что при использование объектива на КРОПе , и на полном кадре изменяется не только ФР но и диафрагма.
Из этого можно сделать выводы,что при использовании к примеру Canon 85 1.2L на Canon 5D mark ll и на Canon 7D объектив будет вести себя по-разному, а именно
на Canon 5D mark ll Canon 85 1.2L будет 85 1.2
на Canon 7D Canon 85 1.2L будет 85*1.6=136мм диафрагма здесь будет 1.2 или 1.2*1.6=1.92?
Re[Crims]:
Не зависит. И ФР тоже не меняется. При использовании одинакового объектива меняется угол обзора, т.к. часть изображения, получаемого на полном кадре, на кропе обрезается.
Re[VEGA]:
Меняется относительная глубина резкости которая, как бы соответсвует меньшей диафрагме на кропе.
Re[Mohawk]:
Да, для кадра с одинаковой композицией на фф и кропе за счет большей дистанции
Re[Crims]:
НЕТ
НЕТ
НЕТ
Re[GRiN]:
от: GRiN
НЕТ
НЕТ
НЕТ
http://www.youtube.com/watch?v=d4aZ-2cOB2s
Re[Crims]:
Диафрагма станется f/1.2, но вести себя 85 f/1.2 на кропе будет как 135 f/2 на ФФ.
Re[Crims]:
вся беда от этих определений. как только начинаешь просто думать, а не оперировать терминами, все проблемы снимаются.
Re[Александр Лэм]:
от: Александр Лэм
+1.
ТС - снимайте... не ловите миллиметры... )
Re[Overclocker]:
Выходит что на 7Д + 85 1.2 будет тот же результат что на 5д м2+135 2.0 ?
Re[Crims]:
от: Crims
НЕЕЕТ
Re[Crims]:
от: Crims
Просто представьте себе кадр и обрежьте его по краям - вот это и есть кроп.
Диафрагма не зависит от того, кроп или ФФ, просто при кропе отходить надо будет, а на ФФ наоборот, приближаться, отсюда и будут выходить все нюансы, в том числе и с ГРИП. Вот и все собственно.
Re[Mohawk]:
от: Mohawk
Это верно. Для того что бы на кропе грип соответствовал полнокадровому надо купить у Кубрика объектив с диафрагмой 0.7 :D
Re[Crims]:
от: Crims
будет. фсё одинаковое кроме качества канкретной оптики и максимальной выдержки которую можно поставит что б не пересветить.
Re[Crims]:
от:Crims
ФО.
Re[Crims]:
если кратко
1 - нет ни фокусное ни диафрагма не меняется от того на что это нацеплено кроп или фф
2е меняется угол - естественник у ФФ угол шире, а у кропа уже в степень кропа
3е если мы снимаем с одной точки и одним углом , то для кропа для той же самой картинки ( то есть размер и ГРИП) нужен обьектив с фокусным расстояние меньше в кроп раз и дыркой шире в кроп раз...
Очень сильно советую почитать http://www.afanas.ru/video/photo.htm
Re[Crims]:
Ничего не меняется. Диафрагма и ФР объектива, что для ФФ, что для кропа одинаковые. Эквивалентной диафрагмы (светосилы) не существует.
Re[Balhash]:
существует это расстояние до объекта/розмер объекта/диаметр линзы. фсе эти величины мереються линейкой и вполне себе существуют
только относяться они к фото карточке а не к объективу
и оно показывает сколько света проходит с этого объекта через этот объектив на это фото.
фото с одинаковой экв апертурой будут одинаковые.
Re[Crims]:
Меняется ли размер дома, если отойти дальше?
Ответы:
1. Нет не менятеся, размер дома не зависит от расстояния.
2. Если говорить об эквивалентном угловом размере, то можно подобрать расстояния, что размер 9ти этажки будет эквивалентен размеру 3х этажки.
Автор:
Выходит, что 3х этажка может быть равна 9ти этажке?
ну и далее спор на 384страницы.
Re[Crims]:
от:Crims
НЕТ!
Оптические свойства стекла НЕ зависят от того, на какую камеру оно нацеплено...
И даже больше!!!! если обьектив еще не куплен и лежит в коробке в магазине, его свойства уже определены! да, да!!! :D
