Зарядка аккумулятора Nikon в полевых условиях
Всего 111 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[tachometer]:
Дело не в геморройности, а в массе барахла, потом выносной я делал специально для зимы, а пальчики тоже мерзнут.
Ручка для D300 весит грам 300 наверное, 4 пальчика весят 100 грамм, 40-50 пальчиков это кило с лишним, полтора кило(с ручкой) и 350 гр на самом деле дофига, когда рюкзак за 30... Потом, я не привык выкидывать разную дрянь на маршруте, получается буду до выхода таскать севшие батарейки :(
И если посчитать, то не получается обойтись озвученным количеством пальчиков. 8 шт в ручку, даже самых дорогих пальчиков хватит максимум на 200-300 снимков. Дешевых типа Ikea :D , хватает снимков на 50.
Ещё и выходит дороже, сколько стоят 50 хороших пальчиков? 3-4 тысячи, это 2 фирменных аккумулятора, в чем прикол :?:
Re[Михаил Владимирович]:
от:Михаил Владимирович
Бывают в жизни людей всякие походы, экспедиции или еще чего, когда поблизости нет электросети до нескольких месяцев. И есть всякая электроника, вроде цифрового зеркального фотоаппарата.
Задача зарядить аккумулятор в отрыве от цивилизации. От солнечной батареи, или от аккумулятора большей емкости 6-12В, или еще от чего.
У кого есть опыт в данной области?
P.S. Взять 50шт. заряженных аккумуляторов не предлагать.
Если отрыв от цивилизации не полный, есть машина, то взять инвертор. Если отрыв полный - в зависимости от времени автономки, и предполагаемого объема съемок. Один аккумулятор сколько держит? Кадров 500, наверное. Хватит вам 1000 кадров для полного счастья? Если хватит, то просто докупить второй-третий аккумулятор, и успокоиться. Если поход зимний, а 1000 кадров вам категорически мало, купите зарядку от солнечных элементов. Это, впрочем, никак не отменит необходимости покупки запасных аккумуляторов, т.к. зарядка от солнечной батареи - дело долгое.
PS Но на практике в большинстве случаев самый лучший выход - это именно покупка пары запасных аккумуляторов. Если только не уходите в автономку на 3 месяца.
Re[bc----]:
ОН на Марс собираецца. В пути много красивых мест. А по прибытии сплав по реке с полярной шапки. А сеть там не нашего стандарта (брат рассказывал...) Блин 1000 кадров из похода - уже мало
(а это 2 аккума, и нефиг в дисплей пялиться).
Re[bc----]:
от:bc----
Самое продолжительное пребывание в тайге 3.5 месяца.
Запасной аккумулятор и зарядка от солнца подойдет. Есть конкретный пример такой зарядки для аккумулятора EN-EL9?
Re[tachometer]:
от: tachometer
неужто батарейная ручка и 40-50 пальчиков будет тяжелее и геморройнее, чем весь вышеперечисленный изврат????
Нет, геморройнее не будет уж точно. И тяжелее скорее тоже не будет.
Ибо один комплект - это 6 пальчиков емкостью как 3 "родных" аккумулятора. Берём 3 комплекта - 18 штук, плюс родной аккумулятор. Итого эквивалентная энерговооруженность около 10 родных аккумов или для зеркалки > 6 тыс кадров. то есть по 200 кадров ежедневно в течение месяца. Но это не будет извратом, что противоречит условиям задачи.
планируется самостоятельный поход или экспедиция?
это я к тому что в экспедицию как минимум берут питание для радиостанции...
Re[Инсайдер]:
\это 6 пальчиков емкостью как 3 "родных" аккумулятора\
с чего вдруг такие рассчеты?на практике примерно 6 АА примерно равны одному родному
от: Михаил Владимирович
http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=206 - это зарядка.
http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=9 - тут надо подобрать солнечный блок питания для нее подходящего вольтажа. Если не найдется - поискать другую зарядку. Например, у меня универсальная зарядка от юниросса питается от 15В.
Например, вот http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=9&productid=370 Среди выходных напряжений есть 12В. Попутно оно же может стать источником для других аккумуляторов с другими зарядками, если таковые будут. Или посоветоваться с электронщиками, и купить нечто типа такого http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=9&productid=363 Я сильно подозреваю, что рабочее напряжение 17В в данном случае не станет помехой.
Re[GeologPS]:
Вопрос, собственно, не в том, где взять энергию. Фотоаппарат не единственный потребитель энергии. И брать, только ради фотоаппарата кучу батареек, мне видится не разумно. Лучше уж извратиться и использовать ту же самую солнечную батарею и буферный аккумулятор, которые используются для зарядки других потребителей. Пока самый приемлемый вариант купить родную зарядку и переделать ее под низковольтное питание.
Тут как раз буферный аккумулятор есть.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
Смотря какой ёмкости родной и какой ёмкости АА. Например родной NB-2LH имеет 750 mA*ч, тогда как свежезаряженый комплект на 2300 mA*ч - совсем не сенсация. Сознаю, что ещё конечно зависит от времени хранения, ибо некоторые АА непринуждённо теряют по 15% емкости за неделю.
Re[bc----]:
Я уже писал, что буферный аккумулятор есть. Его можно зарядить от любой солнечной батареи. Проблема в том, что подав с него напряжение на + и - аккумулятора, процесс заряда не идет. Видимо, надо подать управляющий сигнал на третий контакт.
Re[Инсайдер]:
ну вот подбивая среднее выходит как один литий.
у меня 6 акк 2100, без саморазряда и имеещие емкость соответствующую заявленной держаться чуть дольше одного акк(вроде тоже 750мАч)
как мне думается - солнечная батарея будет самым простым решением и самым легким и компактным.
в походе одном у товарищей была такая батарея - без проблем через нее заряжали акк на кэнон. долго конечно и медленно, -но работает.
подробности как делали к сожалению не знаю
Re[GeologPS]:
Здесь уже давали ссылку. Собственно я так и планировал поступить, но с удивлением обнаружил, что ток не идет, видимо, не дает контроллер. А у кенанов без проблем. Вся загвоздка как бы этот контроллер обмануть...
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
Вы про напряжение не забывайте.
Какой именно? Вы тоже забываете про напряжение. При низком напряжении аккумулятора-донора процесс зарядки идет крайне скучно и грустно с маленьким КПД. Я пытался сколхозить нечто подобное. Взял батарейный отсек, сунул туда 4 пальчиковых аккумулятора на 2700 мА*ч, и попытался от них зарядить свой коммуникатор, у которого емкость батареи 1350 мА*ч. Зарядилось чуть больше, чем наполовину, и все. Хотя, казалось бы, должно было зарядить 2 раза на полную. Ну пусть 1.5 раза. А у меня получилось 0.5 раз. :) Причина - недостаточное напряжение под нагрузкой.
Re[bc----]:
Ничего я не забываю. Вапирчик работает в импульсном режиме и по входу и по выходу. На выходе регулируемое напряжение от 3 до 15В.
Ясно. Ну я выше привел пример стороннего ЗУ для этого типа аккумуляторов.
Re[bc----]:
от: bc----
Напряжение у комплекта из 6 АА и "родного" аккумулятора одинаковое - 7,2 В.
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
Напряжение у комплекта из 6 АА Ni-Mh аккумуляторов почти линейно меняется по мере разряда от 8.4В до 6.6В. У комплекта батареек АА от 9 до 5.4.
