Зарядка аккумулятора Nikon в полевых условиях
Всего 111 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[vlad--king]:
Вы аккумулятор фотоаппарата Nikon заряжали?
Re[Михаил Владимирович]:
от: Михаил Владимирович
Да, есть у меня EN-EL3, 7,4v на 1400мА, 2 шт. Заряжал без проблем, в большом походе. Хотя на Никоне, если без вспышки итак на 2000 кадров одного аккума хватает...
Вот ещё одна солнечная батарея – мой суперсамопал, давно пользуюсь, а мои затраты составили менее 100руб., на радиорынке. Сильно выручала в походе и на пляже. При сильном освещении от солнца или довольно близко к лампе в 100 вт., выдаёт 5 вольт и ток 150мА.
Сделал в корпусе от аудиокассеты. Заряжаю пальчиковые аккумуляторы по 1 или 2 шт. и сотовый. Радиоприемники, небольшие магнитолы и CD плееры работают напрямую, без проблем, но только на солнце. Радиоприёмник, на небольшой громкости, работает и когда солнце за облаками. ;)
Re[vlad--king]:
Какое напряжение подавали на аккумулятор? Что подавали на управляющий контакт? Запитывали напрямую с солн. батареи или через буфер?
Мои аккумуляторы с двумя контактами. Соединял напрямую, большое напряжение солнечной батареи упадёт до напряжения аккума. Проконтролируйте ток зарядки, чтобы определиться примерно со временем. ;)
Re[vlad--king]:
А трех контактный не пробовали так заряжать?
Трёхконтактный заряжал у Никона P5000 – EN-EL5, 3,7v на 1100мА/час. Средний вывод не подключал.
У него средний контакт – терморезистор, около 10 килоом. В этом легко убедиться, если аккумулятор подогреть, то сопротивление этого терморезистора заметно уменьшится. Измерять омметром между минусом и средним контактом…
О конце зарядки можно судить, если контролировать цифровым тестером напряжение – максимальное напряжение литиевых аккумуляторов может достичь 4,2v у мыльниц и 8,4v у зеркалок.
Re[vlad--king]:
А сам аккумулятор зарядку не отрубает? У меня от родной зарядки заряжается до 8.2В.
Михаил Владимирович, учитывая наличие у Вас высшего технического...
... и сопоставляя с вопросами, которые Вы задаёте, предлагаю Вам ознакомиться со страничкой :
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=64541
Извиняюсь – ошибся, исправил. А у Вас порядка 8,2-8,4V - это нормально, далее зарядка отрубается.
При зарядке от чего-то другого, без использования автоматики, нужно контролировать – зарядный ток, конечное напряжение и нагрев аккумулятора… ;)
Re[k711]:
от: k711
Эту тему читал. Там же читал тему про альтернативные зарядки. Здесь уже писал, что проблема зарядить КПК не стоит.
Эту тему создал т.к. аккумулятор EN-EL9 не смог сходу зарядить, подумал что применен какой-то хитрый контроллер, который не дает заряжаться неродным напряжением. Сейчас замерил сопротивление через контакт S, действительно терморезистор 80кОм, с нагреванием уменьшается. Видимо я что-то делал не так, или же просто у моего источника не хватило мощности зарядить аккумулятор. Попозже возьмусь более основательно.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Насколько мне известно, во всех современных Li-Ion аккумуляторах есть контроллер, который следит за всем этим.
опять двадцать пять :)
да при чем тут КПК?
там точно такой же аккумулятор.
тот же принцип действия и тд и тп...
только напряжение другое :) а солнечное зарядное, ссылку на которое я приводил. выдает 8,5В, что вполне достаточно для зарядки стандартного 7,2-8,4В аккумулятора.
13 дней сплава, хватило 2 двух аккумуляторов для d700, еще 4 АА для sb-800. И две флешки по 8гб.
А с собой брал 3 аккумулятора для фотика, 3 флешки по 8гб и 12 пальчиковых батареек (4 во вспышку, 8 в бат. ручку)
Отснял более 1000 кадров.
объективы брал sigma 12-24, nikkor 35-70, nikkor 70-300
И все это лежало в двух гермах.
Не пригодилось: бат. ручка и очень мало использовал 12-24.
байдарка щука-3 :)
как-то так.
Re[barmaglot]:
от:barmaglot
У Никона в батблоке 8 аккумов??
Re[Инсайдер]:
ага. 8 пальчиковых
или одна обычная
или одна en4
кстати, забыл сказать что была ссобой такая батарейка с заглушкой -fottix - тоже не пригодилось.
Re[k711]:
от:k711
да при чем тут КПК?
8,5 вольта от солнечной - для зеркалки пожалуй маловато будет. Он сможет до конца зарядиться только на ярком солнце. Лучше когда запас хотя бы в несколько вольт.
Запас напряжения не опасен для аккумуляторов, главное ток не превышать, температуру корпуса и конечное напряжение, если оно перестало расти, то уже заряжен.
Однажды, оказавшись без зарядного, я зарядил аккумулятор напрямую от розетки 220 вольт, без трансформатора, но, чтобы ограничить и выпрямить ток включил последовательно в цепь - диод Д226 и лампу накаливания 40 ватт на 220вольт.
Re[barmaglot]:
от: barmaglot
ага. 8 пальчиковых
или одна обычная
или одна en4
Интересное кино... :? Я думал, что у всех зеркалок напряжения питания одинаковое. В Canon 400 D - 6 штук, соответственно номинальное напряжение питания 7,2 В
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Однако. Суров.
Видимо, все же, я слишком маленькое напряжение подавал...
Точно, на всех нормальных..
Средний вывод при зарядке непосредственно акк. не использовать.
Сам пользуюсь гелевым 12v7,5 Ач и зарядкой от 12вольт
Главное, чтобы она выдавала не более 8,4v, - иначе регулировка(простая) резисторами на плате. Начинает заряжать при самом минимальном токе.
Пользуюсь уже более 5 лет.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
...Однажды, оказавшись без зарядного, я зарядил аккумулятор напрямую от розетки 220 вольт, без трансформатора, но, чтобы ограничить и выпрямить ток включил последовательно в цепь - диод Д226 и лампу накаливания 40 ватт на 220вольт. ;)
Наверное, автомобильный всё-таки заряжали...?? ;-Ь)))
