Замена оборудования на беззеркальное
Всего 138 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[motoroller]:
Снова отчет: опять поехал в сони и попробовал Sony A7 II +70-200 (F4) конечно картинка стала на уровень лучше.
Я бы даже сравнил по качеству с моей текущей связкой.
Но выявился один очень неприятный момент, даже супер критичный, так вот когда я делаю серию снимков, в видоискателе у меня картинка как бы притормаживает и я не всегда могу быстро определить где объект.
Скажите это особенно этой камеры или просто особенность беззеркальных камер?
Вот если этот вопрос не решится, то он очень критичен именно в спортивной съемке, конечно когда идет одиночный кадр, где можно подумать выждать момент, это не критично вообще, но в моем случае.. все наоборот
Re[motoroller]:
от:motoroller
Время это задержки задается в настройках, называется типа "время просмотра сделанного снимка", у меня на а99 по-умолчанию 2 секунды, при каждой замене прошивки приходится с матюками убирать в настройках.
Re[motoroller]:
от: motoroller
Скажите, а какой Панасоник стоит рассмотреть?
Я себе взялбы Г70, с объективом 14-150 (или 14-140, не помню, какой из них от Панасоник, другой от Олимпус). Быстрее не я не мой хороший знакомый продавец Медиамаркта не встречал. Но камера без понтов, рабочая лошадка.
Re[Александр Бейч]:
Может, автору вообще на GM1 посмотреть?
Помнится, первоначальная цель - максимально снизить вес камеры.
http://www.imaging-resource.com/PRODS/panasonic-gm1/Z-panasonic-gm1_inHand.JPG
Re[motoroller]:
Скмжите еще вопрос, по поводу скорости флешки влиятли ли она на работе фотоаппарата скорость как я понимаю небольшая 15 mb/s от есть на 6D я не чувствую, что тормозит флешка,но когда я на Сони фигачил серию по 15-20 приходилось ждать пока все запишется, это завсит уже от процессора или от SD карточки?
То есть стоит ли пробовать все это дело на скоростной карточке?
Re[motoroller]:
от:motoroller
Скорость карточки влияет на количество "дополнительных" снимков в серии после того, когда переполняется буфер самой камеры. Т.е. чем быстрее снимки будут записываться на карточку, тем быстрее будет снова освобождаться буфер памяти камеры.
Ну и не знаю насчёт сони А7-2, но у меня на А6000 нельзя менять некоторые настройки съёмки и производить некоторые операции с камерой, пока дописываются фотографии на карту памяти. На Кеноне 5Д2 такой ереси не было :)
Re[motoroller]:
от:motoroller
Стоит пробовать, потому что у Сони больше информации в снимке - то есть, и RAW больше и jpeg дольше собирается. Хоть это все и буферизуется, быстрая карточка ускорит конечный этап процесса.
Re[XAMeLeoN]:
Может быть на кенон и снимать можно, пока пишится? Кто-то делает серию кадров, и можно настройки менять, кто-то по максимуму, 12 и уже ничего не поменять/настроить ,а надо-ли, или проще 2 сек подождать.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
На сони тоже снимать можно, пока пишется. Просто снимать можно ровно столько кадров, на сколько освободилось места в памяти камеры. С кеноном та же история.
Re[motoroller]:
от:motoroller
Дело в скорости, у Сони А6000 12 к/с, у Кенон 6Д штук 5 максимум? Если камера класса 10, ниего уже не ускорить более быстрой.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Да так, у меня А6000 и А7. В меню некоторые настройки при этом не поменять.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Тогда на gm5, с видоискателем. Ну и эргономику с нацепленным объективом надо смотреть самому. Тушка мелкая.
Re[motoroller]:
А чем олимпус смущает?
Re[Jnik]:
Наверно сегодня если получится проверю Олимпус)) Очень уж стекло Olympus ED 40-150mm f/2.8 Pro M.Zuiko
Посмотрел фото, рисует шикарно, сомнения только в камере
Re[motoroller]:
Смущать должно 80мм на коротком конце, вам хватит?
Re[motoroller]:
Камера в порядке ) стекло и впрямь классное
Re[Александр Бейч]:
И тут вы в точку 80мм много хотелось бы поменьше.... Есть у них другое стекло (14-150)... но по качеству я думаю оно гораздо хуже
Re[motoroller]:
от: motoroller
Конечно 14-150 проигрывает - это всего лишь хороший тревел-зум.
По поводу 40-150\2.8 - его конечно стоит рассматривать только в паре с 12-40\2.8 ;)
Re[motoroller]:
Просто как вариант, может кроп? Кэнон или никон. И стекло - тамрон 16-300вс. Может качества хватит? А пылевлагозащита в стекле есть, плюс, самый большой разброс фокусных для зеркалок. В общем-то, не сказать, что он так уж плох, в сети полно неплохих фоток с него. В качестве камеры взять кэнон 60д или никон д7100 (он даже размерами поменьше кэнона). С д7100 и тамроном 16-300вс получите мЕньшие размеры, огромный набор фокусных, возможность в камере делать кроп 1,3 и при этом зеркальную эргономику. Не потеряете пылевлагозащиты.
Re[motoroller]:
от: motoroller
В системе есть еще Panasonic 35-100/2.8, маленький, легкий, без "хобота" (с внутренним зумированием), со стабом. Не в качестве альтернативы, а для информации :)
