Зачем нужна многоточечная фокусировка?
Всего 126 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Justin]:
от: Justin
Всё понятно, кроме плоскости фокусировки, разве у фотоаппарата(линзы) это не сфера?
В норме - плоскость. Бывает сфера, а бывает и выпуклая в обратную сторону.
Re[Painmailer]:
от: Painmailer
Как пример, если позволите :)
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/528-canon2470f28ff?start=1
Re[Seregin63]:
от:Seregin63
правильно ли я понял вашу мысль: Фокус будет и в точке А и в точке B ?
если ГРИП мала. При фокусировке на точке В точка А будет в расфокусировке и наоборот. Расстояние ведь разное.
Re[Виктор Цалко]:
ну и я о том же!
Re[Seregin63]:
Просто фотик рисуют, вращающимся вокруг матрицы, но прижав голову к видоискателю проще вращать головой.
Re[MekloN]:
от: MekloN
чущь, можно взять тот де светосильный полтос, и сделать два несложных снимка детализированной плоскости, большую карту настенную лучше всего использовать. Открываем диафрагму на полную, наводимся по центральной точке. Один снимок делаем на максимально близком расстоянии, а второй с метров двух например. В первом случае имеем резкий центр и нерезкие края кадра, во втором все резкое. Это говорит о том что ГРИП представляет собой сферу, в центре которой фотоаппарат
ясен красен - при перекадрировании фокус убегает, при маленькой грип.
а учитывая, что аф далеко не всегда попадает ровно в середину грип, а спокойно может оказаться на самом ее краю - то все еще сильнее усугубляется.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
хватит людей путать!
Re
И каждый остался при своем мнении....
Re[Виктор Цалко]:
от: Виктор Цалко
Приведённый Вами пример говорит лишь о том, что при увеличении расстояния от точки съёмки до снимаемого объекта, увеличивается и ГРИП.
Re[Seregin63]:
от: Seregin63
Да, если матрица параллельна AB (фотик ровно).
от: Виктор Цалко
Это говорит о неравномерности резкости по полю изображения и более ни о чём.
Коллеги, вы меня в тоску вгоняете. Я понимаю, что оптику из школы все забыли, но хотя бы погуглить по фразам "плоскость фокусировки", "фокальная плоскость", "focal plane" и "тонкая линза" можно? :(
Да пойти сфотографировать и проверить не проще ли, если теоретических знаний нет?
Ладно. Я сам схожу и сфотографирую:
Это Sigma 24/1.8 на полном кадре. Сфотографировал клетчатую тетрадь, чтоб кривизна и прямота были видны чётко. Конвертация с подъёмом контраста (линии виднее) и переводом в ч/б (не про цвет же говорим). По ссылке полноразмер с EXIF.
Дистанция фокусировки установлена вручную на минимум. У этого объектива минимум -- 18см. Я надеюсь, что с геометрией у всех чуть получше, чем с оптикой и не надо объяснять, как выглядит окружность радиусом 18см на клетчатой тетради. Искренне надеюсь, что кому-то помог.
Re[bukov_ka]:
Плоскость фокусировки на самом деле сфера. И никуда фокус с обьекта не уйдет.
Re[lva05]:
от: lva05
А что, объект съёмки тоже сферический?
"Сферический конь в вакууме!"
Re[lva05]:
от: lva05
на примере bukov_ka плоскость на самом деле плоскость...мдя...
Re[lva05]:
от: lva05
Если и реальная фотография не убеждает, то у меня аргументы закончились. :)
Re[Виктор Цалко]:
от: Виктор Цалко
таким путать - только лемингов можно. любой кто купил фотоаппарат, и уже понял - где у него расположена кнопочка спуска - может сам взять и за 1 минуту убедиться в реальном положении вещей.
обладатели светосильных стекол - на портрете ( ну или на фотографии бревна, фокусируясь на каком нибудь сучке или листике).
обладатели темнокитов - на чем то, типа псевдо-макро, фотографируя какую нибудь игрушку или типа того, дабы получить маленькую грип.
Re[Власов Евгений]:
Не, главное при перекадрировании неменять растояние до обьекта, а какой он пофиг.
Re[bukov_ka]:
Так фоусное какое у обьектива? Вы шириком так снимите. Чем фокусное больше тем радиус у сферы больше.
Re[lva05]:
вот хорошая статья: http://art.photo-element.ru/ps/ff/ff.html
"Анализируя эти утверждения, а также данные расчетов, можно сказать, что при наличии нескольких точек фокусировки, использование только центральной точки для изменения композиции кадра будет допустимым при съемке (пейзажей) на расстоянии десятков и более метров, практически недопустимым при съемке (портретов) с расстояния 5-10 метров, и совершенно неприемлемым для макросъемки"
Re[lva05]:
от: lva05
Так. Картинку вы уже, видимо, посмотрели. Теперь прочитайте текст ещё, пожалуйста. Я там указал объектив 24мм. На полном кадре -- очень ширик. И расстояние фокусировки я тоже указал, радиус вашей сферы должен быть 18см (равен расстоянию фокусировки).
