Зачем нужен выключатель стаба в объективах?
Всего 84 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[А Павлов]:
А как это? "- Съемка ведется в движении по ухабистой дороге"
Re[vadimplSPb]:
от:vadimplSPb
??? вечерне-весеннее обострение? В таком случае, если у Вас есть камера, то что-то нехорошо с Вашей головой... настоящим парням-терминаторам фотик не нужен!
...Можно без спеси и высокомерия?
Да ладно вам злится то.
Re[Димончик П.]:
от: Димончик П.
Ну вот у меня к сожалению нет объектива со стабом...
для информацииhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/415014
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
О как!Это иде ж такое вычитал? ССылочку можна? Столько нового узнаешь от знатоков!
Доставлю Вам удовольствие. Я понимаю, что для такого мэтра как Вы, уже само название книжки говорит о том, что она крайне примитивна и правды в ней быть не может.
Буш, Дэвид
Цифровые зеркальные фотокамеры для "чайников", 2-е изд.: Пер. с англ.-М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2008. - 368 с.
Страница 152
Механизм стабилизации изображения действует довольно быстро, хотя и не настолько, чтобы не замедлить немного работу самой фотокамеры......
Несмотря на то что многие фотографы пользуются стабилизацией изображения для фотосъёмки спортивных состязаний, небольшие задержки, которые она [стабилизация] вносит, могут оказаться столь же досадными, как и задержка спуска затвора.
Последнее предложение судя по всему переведено коряво.
По собственному опыту эксплуатации Canon 70-300 IS знаю, что задержка, необходимая для раскрутки гироскопа, ощущается. Особенно она заметна когда снимаешь в режиме MF и исключена задержка, вызванная отработкой автофокуса.
Re[Димончик П.]:
Насчет стаба и штатива. Была как-то тема про съемку соревнований культуристов. Там человеку много всяких советов надавали, в том числи и съемку со штативом и выключеным стабом. Потом он отписался. Стаб на штативе в тех условиях очень помог.
Re[Инсайдер]:
от:Инсайдер
Стабилизатор обычно включается при полунажатой кнопке. Включение стабилизатора — визирование — нажатие на спуск. И никак не влияет на лаг затвора. Описанная вами ситуация может возникнуть лишь в случае, если вы специально настроите работу стабилизатора только при полном нажатии кнопки. Тогда будете сам себе злобный Буратино.
Re[Инсайдер]:
Абсолютно согласен - первоначальное раскручивание.Понял замечание - как задержку ВО ВРЕМЯ СЬЕМКИ. Почему-то, сначала (за 1-2 сек) наверное готовлюсь: зумм, фокус и ...чуть-чуть жду ожидаемого события. Сцепились - но наверное не по делу.
Re[romvel]:
от:romvel
Видать здоровский у него штатиф был!
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Да при чём здесь специальная настройка?! Просто иногда бывают ситуации, когда кнопку приходится нажимать одномоментно, но при этом фокус выставлен.
Например, снимал зимой в парке белку, которую приманивал кусочком яблока. Яблоко лежит в кормушке, камера на кормушку сфокусирована. Белка сидит на безопасной дистанции, выжидает. Потом решается, стремглав преодолевает расстояние и тырит яблоко в режиме "хвать - и бежать". Можно, конечно, ожидая белку, держать кнопку полунажатой и гонять гироскоп непрерывно. Но подозреваю, что он достаточно прожорлив, а при холоде ёмкость аккумов и так приседает. Согласен, такие ситуации бывают не часто, но бывают.
Re[Димончик П.]:
В фотокамерных гироскопах разве что-то крутится?.. Это совсем крохотные устройства, вроде микросхемы.
Re[Pinguen]:
от: Pinguen
А я всегда думал что кнопка AF/MF для экономии заряда батареи. Нафик спрашивается две кнопки вешать на одну туже функцию?
неа!
это переключатель режимов "экономия времени" и "экономия батарейки"
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
в гироскопе по определению должно "что- то крутИться". Иначе это не гироскоп. :)
а в оптических стабилизаторах гироскопы если и используются, то только в качестве датчиков.
Re[Димончик П.]:
от: Димончик П.
Я предполагаю,что может для экономии заряда батареи..
уж прошу прощения, но если человек задаёт такие "умные" вопросы, невольно возникает мысль - купил бы мыльницу и жил бы спокойно и счастливо.
Re[Димончик П.]:
ну понаписали....
1) по поводу объективов в которых нет режима для съемки с поводкой, например в моем любимом тревел-зуме 24-105 этого режима нет, и таких объективов не мало, что у кэнона, что у никона
2) энергию стаб жрет безбожно, особенно если долго врублен, например поджидаем какого-то события с полунажатой кнопкой
3) да крутится! вы ухо к объективу поднесите и включите стаб, четко слышно как раскручивается гироскоп
4) с хорошего штатива, действительно просто лишняя трата энергии, ну и на маленьких выдержках тоже в нем особого смысла нет
5) по поводу инструкций к объективам, "если вам до сих пор что-то непонятно, прочитайте же наконец инструкцию"
Re[Кострюков Михаил]:
по поводу пожирания энергии - у меня Д80 и AF-S 24-120 VR... - похоже и несколько недель может лежать в режиме ожидания, дольше пока ничего не скажу , и что он такой прожора, возможно благодаря своему объективу скажу - врут.
он ведь включается только при нажатии кнопки, откл-ся через короткое время после её отпускания, ДАЛЬШЕ ТЕХНИКА НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР, Т.Е ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕНЕЕ ЧЕМ КОПЕЕЧНОЕ, ПРАКТИЧЕСКИ- НИКАКОЕ.
Re[А Павлов]:
от:А Павлов
1 стаб съедает микроконтраст. если вы снимаете в студии с рук на выдержке синхронизации, то у хороших моноблоков импульс 1/2000 примерно. поэтому стаб можно отключить, - без него резче.
2 на штативе нужно ВЫКЛЮЧАТЬ чтобы стаб не вошёл в резонанс, - запросто иожно спалить мотор привода.
3 очень актуально при съёмке с рук на длинных выдержках в стиле ретро, на плёночных камерах, вы не забыли, что есть ещё дюди снимающие на плёнку?
4 в старых линзах (кэнон 75-300) на морозе стаб начинал "гулять" вверх - вниз, и без него - получалось резче.
5 экономия батареи, если Вы, допустим, в 20 днях хода до ближайшей розетки, то это ОЧЕНЬ актуально.
Добавлю еще пунктик, на форуме упоминался:
- при выключении стаба происходит что-то вроде парковки механизма. Ничего внутри не болтается.
Re[КВН]:
от:КВН
а это вообще как к теме относится? я кажется сказал при каких действиях он её кушает
Re[Shiroima]:
...но энергии жрет немеряно.
У меня на д60 ресурс одной зарядки акку падает раза в 3 при использовании стаба.
Re[madx]:
от: madx
Не, ничего там крутиться не может, гироскопы в камерах это совершенно плоские микросхемы вроде этой: http://www.invensense.com/products/idg_650.html
там на пьезоэффекте что-то сделано.
Re[Shiroima]:
поищите на форумах - видал ссылку на демонстрацию работы объектива с VR, ЭТО КО ВСЕ ЖЕЛАЮЩИМ.
Я ДУМАЮ, ТЕ КТО ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ГИРОСКОП, И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ СОГЛАСЯТСЯ СО МНОЙ, ЧТО ЦЕНА ЕГО ОДНОГО ПРЕВЫСИТ, ДАЛЕКО ПРЕВЫСИТ, СТОИМОСТЬ АППАРАТА С Л-У-Ч-Ш-А-Й-Ш-И-М ОБЪЕКТИВОМ НА НАСТОЯЩУЮ МИНУТУ.
ПУСТЬ ЧЕЛ КУПИТ МЫЛЬНИЦУ, ЕСЛИ ЗАДАЁТ ТАКИЕ ВОПРОСЫ И УСПОКОИТСЯ.
ФЛАГ ЕМУ В РУКИ.
