Зачем нужен выключатель стаба в объективах?
Всего 84 сообщ. | Показаны 81 - 84
Re[r4-shurik]:
от: r4-shurik
ради интереса глянул спецификацию - чуствительность 0.67 градуса плюсминус 20%. Для бытовухи пойдет конечно, но вообще очень грубые данные.
Про точность 20% трудно сказать. Это ведь не ошибка позиционирования, а чувствтвительность, 67 mV/deg/s т.е. выдает 67 mv при скорости 1 град/сек. Наверное, достаточно такой чувствительности. Там ведь не измерять надо, а стабилизации добиться с помощью PID обратной связи. И ч.з, что означает это число - ошибка повторных измерений при какой то данной или нулевой скорости или систематическая ошибка (bias), которую можно подрегулировать.
Данных Canon я не нашел, только хвастаются про стабилизацию в диапазоне 0.2 - 80 RPM
http://software.canon-europe.com/files/documents/EF_Lens_Work_Book_9_EN.pdf
Кстати, сейчас специально проверил - мой 70-200/4 LIS не отключает стабилизатор автоматически ни на штативе, ни на стол поставленный. А по документации должен это делать.
У других отключается?
Re[Димончик П.]:
от: Димончик П.
Я предполагаю,что может для экономии заряда батареи..
Чтобы отключать стаб. В действительности его нужно отключать если Вы, например, снимаете со штатива или с проводкой. Ну, и конечно же его действительно не всегда так уж необходимо использовать, а кушает он много. В случаях, когда можно обойтись без него, стаб можно и отключить.
Re[Димончик П.]:
Нифига вы тут развели на 5 страниц.
Стабилизатор надо выключать на длинных выдержках при сьемке со шатива.
Сделайте выдержку 20с и сделайте 2 снимка со стабилизатором on и off.
Все вопросы отпадут, гарантирую.
Re[Bushkape]:
от: Bushkape
Лень. Лучше тут пофлудить.
