Юпитер-9 Стекло за копейки
Всего 284 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Олег Ром]:
Мой до f4 мылит безбожно. После f4 вполне резкий. Может стоит попробывать его перебрать?
З.Ы.
Достался даром
вот
5d на ф2
Re[Ю-9]:
http://club.foto.ru/gallery/33/photos/1100572/?&author_id=32122&sort=date&page=1&next_photo_id=1106525&prev_photo_id=1090978
Марк 2 F 2
на закате, ресайз с JPG, локальный шарп, виньетка.
Re[VAGUS]:
я разобрал вот другая картинка
Re[VAGUS]:
У меня проблема я почти все время промахиваюсь мимо резкости, фокусируюсь на одном а в фокусе иное. в чем дело
Re[АлександрЕ]:
от:АлександрЕ
Слева у Вас стакан с резьбой М42. Эта резьба нарезана снаружи. Внутри, в самом конце стакана, почти возле отверстия наружу, должна быть проточка по кругу. Вам надо сточить на точиле, например, резьбовой хвостовик так, чтобы ПЛОСКОСТЬ ПРОТОЧКИ ОСТАЛАСЬ НЕТРОНУТОЙ.
Это залог того, что Вы не нарушите плоскость. Торец стакана весьма толст, лостаточно для того, чтобы засверлить там глухие отверстия и нарезать в них М1,6 или М1,8, какие метчики и винты найдёте. Потом надо на это место прикрутить тонкое колечко КП 42/Н, только смотрите, чтобы шкала диафрагм и дистанций заняла удобное место (ну, типа, при горизонтальной камере была бы сверху). Ничего суперсложного, просто нужно аккуратно уметь пользоваться точилом и метчиками.
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
Зеркало?
Re[VAGUS]:
А
Re[VAGUS]:
что значит зеркало?
Re[АлександрЕ]:
от: АлександрЕ
что значит зеркало?
Неотъюстировано, возможно...
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
А если я сточу на 1мм часть под №1 тем самым линза на 1мм
глубже опустится внутрь тушки (что скажите)?, я когда разбирал там был болт который служит ограничителем бесконечности, я его вывернул и у меня увеличилось расстояние, сам этот стакан разбирается на 3 части.
Re[VAGUS]:
Re[АлександрЕ]:
от:АлександрЕ
Думаю, этого будет недостаточно, хотя, возможно, и получится. Я свой Ю-9 когда разбирал, решил, что мой вариант переделки оптимальный. Могу ошибаться.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Торец под №1 2мм, если его сточить полностью этого достаточно? Линзы не будут задевать зеркало тушки.
В домашних условиях возможно отъюстировать зеркало?
Re[АлександрЕ]:
от:АлександрЕ
Задевать не будут, надеюсь. По крайней мере, у меня нет с этим проблем ни на одном переставленном с М42 на Никон объективе... Вру, было на Ревьюноне 28/3,5, сточил кусочек оправы.
Другое дело, поменять хвостовик - верняк, если сделать аккуратно, то точно всё получится, а вот так, как Вы предлагаете - могут быть "подводные камни".
Зеркало лучше юстировать в сервисе.
Re[VAGUS]:
СпасиБо.
Re[VAGUS]:
что скажите?
Re[АлександрЕ]:
от:АлександрЕ
что скажите?
Мягенько. ПП недосвечен, правда, непонятно, что там с фокусом. Это открытая, верно?
Re[VAGUS]:
да открытая,
не попал в фокус
Re[VAGUS]:
вот еще.
