Цитата:от: АлександрЕ
именно какую часть отпилить, и как разобрать?
Речь о МС Юпитере-9 (чёрном).
1. Разбирается хвостовая часть объектива с целью добраться до стакана с многозаходной резьбой.
2. Откручивается вышеозначенный стакан (аккуратно, но с усилием). Между ним и оптическим блоком должны быть юстировочные прокладки (не терять и не гнуть!)
3. Берется гладкий стакан с резьбой М42 (и со шкалой ГРИП). Внутри него, около резьбовой части, есть глубокая внутренняя проточка.
НА ТОЧИЛЕ ИЛИ НОЖОВКОЙ ПО САМОМУ УГОЛКУ СТАКАНА СРЕЗАЕТСЯ РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ ДО ПЛОСКОСТИ ПРОТОЧКИ, НЕ ПОВРЕДИВ САМУ ПЛОСКОСТЬ. Выравниваем эту плоскость насколько можно точно. Идея в том, чтобы не нарушить плоскостность при отпиливании!
4. На 3-4 винтах М1,6-1,8 крепится на полученную деталь покупное кольцо КП42/Н (с М42 на Никон), СТАРАЯСЬ ИЗБЕЖАТЬ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА.
5. Стачиваются лишние "поля" этого кольца.
6. При сборке объектива с помощью прокладок (см. п.2) юстируется пресловутая бесконечность.
(7.)Не очень эстетичный хвостовик при желании можно окрасить черной ПФ-115 и высушить в слабогорячей духовке.
Работы на 2, от силы- 3 вечера при наличии навыков обращения с инструментом.
