от:photokitteh
Да ладно. Ошибка как раз при чём. Она в операторе камеры :)
Не надо снимать в автомате, если хочется красоты из коробки. Надо настраивать камеру под задачу. Даже такая банальность как замер экспозиции у многих вызывает сложности. Люди не знают что это и как работает. Снимают на авось, а затем дома тянут несколько стопов кто вверх, кто вниз.
И это не какие-нибудь дикари. Это армия фотогуров, денно и нощно изучающая семплы с новых камер на предмет того насколько их потянуть можно.Подробнее
+100500!
от:Vladimir Sheviakov
Я не знаю, каковы алгоритмы проявки джипега в камерах. Когда-то давно я сравнил джпег из камеры с джипегом из-под штатного конвертора кэнона DPP в пакетном режиме на компьютере. В двух (или одном) случае из трех на компьютере было лучше. С тех пор снимаю в RAW и обрабатываю, если не ошибся при съемке, с теми же настройками (резкость, контрастность, цветовая насыщенность), что стояли в камере. Конечно, иногда ленюсь менять настройки при съемке, и тогда делаю это потом (это плохо тем, что не помнишь, насколько светло или темно тогда было). Но все это просто отложенная конвертация, отличающаяся от внутрикамерной только тем, что в компьютере процессор может тратить столько времени, сколько ему надо на свою работу.
И подозреваю, что унылое говно - это как раз то, что реалистичней. У меня на камерах стоят настройки цвета, которые пореалистичней ("стандартные" или "натуральные"). Все в руководствах правильно написано, если непонятно по-русски - читайте по-английски.
Все хорошо с фототехникой, проблема в том, что хочешь с ее помощью сказать.Подробнее
--совет по профилям Кэнона--
Для Кэнона есть прекрасная возможность загрузки цветовых профилей. Советую скачать Technicolor Cinestyle - с офф.сайта и пользоваться им как основным. Профиль был разработан для записи видео, с целью несколько расширить регистрируемый ДД.
Для фото он хорош тем, что не обрезает тени так быстро как стандартные профили и чуть смягчает переход в пересвет. При съемке в РАВ это полезно, потому как этот профиль работает как LUT и даёт возможность точнее положить ДД сцены на ДД сенсора.
Если этот Cinestyle захочется видеть при конвертации из raw, то надо пользоваться DPP, остальные конверторы его не увидят.
Для экспонометрии этот профиль - полезный инструмент, особенно с учётом весьма поганого (11.5-12) ДД большинства сенсоров Кэнона.
