Цитата:от: Kassyan
Если скорости равны, а знаки противоположны, то все остальное не важно, ни трение, ни погодные условия, результат все равно ноль.
И вот на этом заблуждении построена закавыка этой задачи. Сие утверждение истинно только при расположении векторов на одной линии. А в данном случае рассматриваются вектор тяги, приложенный к оси колеса и противополжный ему по направлению и равный по величине вектор "торможения" от транспортера, приложенный к наружной поверхности колеса. Такие векторы друг друга не компенсируют. Они создают вращающий момент, по крайней мере так утверждает физика. И именно из-за этого эти векторы друг другу не мешают и друг на друга не влияют. Я уже не единожды просил взять колесико от машинки и поиграться с ним. И помотреть на результат.
Вопрос для зацикленных на "компенсации": почему ваши рассуждения заканчиваются на "раз компенсирует, значит скорость самолета равна нулю"? А почему дальше не думаете? Если она равна нулю, то ЧТО компенсирует транспортер? КАКОЕ движение он компенсирует? Или он остановился? Тогда о какой компенсации идет речь? О компенсации неподвижности? А ее надо компенсировать?
Уж сколько раз написали: условие "компенсации" - чушь, возникшая при неправильном переводе оригинала. Скорость движения транспортера равная скорости движения самолета - вот правильное условие задачи.
Все пока что быстренько от своего понимания условий быстрень перескакивают на ответ. А если таки поставить мысленный эксперимент?
В начальный момент времени самолет стоит. Транспортер тоже стоит.
Включили двигатель на форсаж. Он самолет толкнет или нет? Самолет сдвинется или нет? Допустим на милиметр. Почему?
Если сдвинется, то о какой компенсации идет речь? Он уже сдвинулся и с ненулевой скоростью.
Если не сдвинется и скорость останется равной нулю, то что будет компенсироваться?
