Выбор зеркального цифрового фотоаппарата для художественной съемки: натюрморты, обнаженная натура, портреты и т.п.
Всего 149 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[liac]:
Артефакты компрессии jpeg не связаны с ДД. Вы теряете детали, но цвета сохраняются. Иными словами это похоже на сглаживание.
Re[liac]:
от:liac
@Бэбибон
Спасибо за совет. А разве регулировать выдержку/диафрагму через LCD-экран на фотоаппарате Nikon невозможно? То есть темно - увеличил, светло-уменьшил.
На d200 замер будет работать с объективами без чипа? Или это тоже младшая модель считается?
Выдержку Вы будете регулировать на камере и, соответственно, она (выдержка) будет отображаться и на дисплее, а диафрагма ставится на объективе. Замер у Д200 должен работать и с мануальными объективами. Повторюсь: если цель снимать со студийным светом, то внутрикамерный замер не нужен, т.е. достаточно будет взять Д80 (можно модель и помладше, но у Д70/50/40 не так удобно фокусироваться вручную из-за маленького видоискателя).
Re[liac]:
Ветку не дочитал - надоело!!! Но написать считаю долгом (извините, если было)!!!
По поводу неродных объективов:
1. Экспонометр камер никон (как уже писали) нормально работает только с родным объективом, с неродными будете пользоваться выноснвм экспонометром. Кэноны лишены этого недостатка - экспонометр работает совершенно нормально с ЛЮБЫМ объективом.
2. Если Вы будете исполльзовать переходные кольца с "одуванчиком" - то на кэнонах будут штатно работать датчики автофокусировки - камера будет писчать и светить зелёным, когда объект в фокусе. Как на никонах и фуджах - не знаю, не пробовал!
3. Рабочий отрезок объективов никон Ф 46.5 мм, кэнонов ЕОС - 44 мм, М39 - 45.2, М42 - 45.5 мм остальные не помню - но вывод такой: на ТУШКУ кэнон можно посадить и никоновские объективы, и М39, и М42 - а на никон - нолько с переходником в котором есть ЛИНЗА (что означает поткерю какчества) - либо дольствоваться потерей бесконечности!
Судя по тому, что Вы писали - последнее для Вас важно!!! Советую призадуматься!!! С уважением
Re[Dr.Zoidberg]:
Никон Д200 должен мерять и по рабочей диафрагме (это в случае неродных с переходниками). Уж и не знаю, а мой пленочный FM3a это умеет Только не нужно это... Если с переходником прыгалка не работает, то развлекаться с неродной оптикой должно быстро надоесть, хоть то Сапоп, хоть Никон, хоть Олимпус... Может у Пентаха эта проблема решена?
во-от
Re[liac]:
Может тогда имеет смысл взять canon 400d. Меньше гимороя с использованием других объективов, да и cmos матрица. С другой стороны, когда работаешь в студии или дома спешки ведь нет, и можно выдержку и диафрагму экспонометром измерить или сделать несколько снимков и посмотреть результат, а на улице использовать объектив с чипом с автозамером.
Re[liac]:
от:liac
Думаю, что с малым бюджетом выбор любого цифрозеркала будет правильным
зы: Простите, а оно Вам нужно деньги зарабатывать или только для души? Ато может обратите свой взгляд в сторону Среднего Формата, там компромиссов с качеством меньше и за цену бюджетного цифрозеркала можно взять очень приличный мало-б/у комплект.
По-мне, так по цене Д200 лучше новый Ролляй 6001 со штатником купить и наслаждаться качеством и рисунком оптики ;)
Re[БЭБИБОН]:
Не спорьте ! если неспешно фоткать то старый друг кэнон д60 создан для вас.
кто-то может его упрекнуть в качетсве фоток ( цветопередачи и тд? )
Re[liac]:
странный вопрос а кто вас обманул что есть фотоапараты
для художестенной съемки для этого существует воображение а апрат всегда найдется при чем почти любой
а впрочем заблуждения луше всего лечатся деньгами
Re[Dr.Zoidberg]:
от: Dr.Zoidberg
Вас нагло дезинформировали. Д200 работает с совковыми линзами от киевов так же хорошо (ну, в пределах различий оптики) как и со старыми никорами без АФ. Если точнее - работает подтверждение АФ (только идикатор, без звука, как у кенона), камера считывает положение кольца диафрагмы на объективе, прыгалка работает, работает точечный и ЦВ замеры. Возможно занести параметры кучи мануальных линз в камеру (то ест ФР и макс дырку) - тогда даже эксиф будет содержать валидные значения. Не работают P и S режимы. Вполне возможно, с5Про со старыми линзами работает так же (уточните у владельцев). Д50/70/80 с мануальными линзами работают только в полном мануале.
Re[liac]:
Наверно все же возьму s3. Все-таки 12 мгп и расширенный ДД не помешают. Буду щелкать в мануале с объективами без чипа. Кстати нет ли в нем такой функции, как, например, три снимка подряд с разными выдержками по нажатии один раз на кнопку. И еще есть ли там функция съемки несколько раз на один кадр?
Re[liac]:
Брекетинг и мультиэкспозиция ща в любой зеркалке есть
Re[Евлампий АристарховичЪ]:
от: Евлампий АристарховичЪ
В D40 вроде нет?
Re[liac]:
от:liac
По-моему в списке полезных функций нужной Вам камеры эта самая приблуда будет стоять на последнем месте :D А вот качество видоискателя и удобство работы в ручном режиме при выборе должно быть в приоритете
Re[liac]:
У S3 кажись меньше видоискатель, чем у S5. Не знаю на сколько Вам будет удобно наводить резкость. В этом плане (исходя из цены) будет лучше D200. А если уже пошла такая кухня, тогда Кенон 30D еще лучше из-за оптики. Вот только не знаю, что у него по видоискателю.
Сложно Вам.
Re[shadowstar]:
Видоискатель у Д200 (она же S5pro) хуже чем у 30Д?
Оптика Никон хуже Кэнон???
Ну-ну, ща народ подтянется
А что там подтягиваться, камеры для фотохудожников конечно Пентакс, даже солнечные очки через переходник можно цеплять на байонет и делать снимки!
Берите pentax K10D! :D
Я имел в виду, что при прочих равных параметрах, из-за рабочего отрезка на Кенон можно больше навесить ничего не подпиливая для бесконечности.
У Пентакса маленький видоискатель.
Re[liac]:
Рекомендую Pentax K100D. Потом докупите оптику серию Limited специально созданную для художественной съемки. Поверьте, аналогов у конкурентов этойй оптики НЕТ.
С резьбовыми и неавтфоокусными К- объективами (коих полно и даже у нас) будет все отлично работать и более того будет работать с ними стабилизатор.
Про 400D - одна рекламную шелуха
Re[liac]:
от:liac
Выбираю зеркальный фотоаппарат для художественной съемки:
Пока рассматриваю следующие варианты:
Canon EOS 400D Kit
Nikon D40x kit
Pentax K10D
Nikon D80
Nikon D200
Нужно, что фотоаппарат мог работать со старыми объективами с ручной фокусировкой. Из всех перечисленных моделей, это может делать только самый дорогой Nikon D200?
Что надо в фотоаппарате:
1. Поддержка объективов с ручным фокусом и диафрагмой.
2. Большой ресурс затвора.
Так как собираюсь фотографировать неспеша, мне не требуется большая скорость съемки.
Есть ли какие-нибудь еще фотоаппараты кроме D200, которые поддерживают ручные объективы?
Как ни странно годится любой из выше перечисленных
Другое дело - какой будет удобнее в работе.
Годится хоть Samsung GX-1L за 9 000 руб. - он полноценно поддерживает старые объективы
Чего такое художественная съемка если для нее нужен специальный фотоаппарат?
По мне так наилучшую цвето и светопередачу дает пленка,
но если вы ее не можете себе позволить, то цифрозадники,
если их не можете себе позволить, то полнокадровые зеркалки,
если их не можете себе позволить, то любые зеркалки.
Чуток получше будет Fuji в передаче больших диапазонов светов. Но в студии главное - правильно поставленный свет. А при правильно поставленном свете - любой фотоаппарат нормально отработает.
Re[Dmitriy Panov]:
от:Dmitriy Panov
Автор - вне меры хвалите Limited.
У меня девушкам категорически не нравится как их 40 Lim рисует.
Для художественной съемки полноценно подходит разве что 77 Lim - который стоит дико немеряно.
