Добрый день!
решил все таки попробовать зеркальную технику и теперь не могу никак выбрать что! : :)
Надеюсь на совет, желательно от реальных владельцев.
два варианта:
1) Canon 50D + 24-70L + вспышка 430 и др (примерно 100тр и три кг веса)
2) Canon 500D +17-50 2,8 (Canon или подобное от Tamron или Sigma) + всп 430. дешевле, но легче
500D меньше, что для меня плюс. моторика рук нормальная.
что буду снимать - дети, путешествия (пляж, горы, лыжи), природа.
(будет ли работать комбинация 500D и 24-70L ?) и какая разница в картинке? если печать А3 максимум.
опыт - 12лет оператор ТВ (начиная от 30кг техники (камера, штатив, свет, акк, звук) и небольшие цифровые камеры, фильтры, свет и др) на фото пока все снимаю мыльницами (оч доволен размерами и не оч снимками).
Выбор. Вес, качество, картинка. 50D & 500D
Всего 98 сообщ.
Re[Pilargo]:
Чем отличается полупро кроп от продвинутного любительского кропа - тема избитая и обсуждалась кучу раз.
Смотря как собираетесь фотографией увлекаться, от сюжетов и предпочтений и кошелька, конечно.
Дело сугубо индивидуальных предпочтений.
Re[Intangible]:
Отличается в основном (правда не видел примеров) надежностью, матрица, вроде, одна и та же, пикселей одинаково (хотя слишком много)
Тема избитая, но народ советует исходя из того на чем работать, а я работать не собираюсь - хобби
Re[Pilargo]:
Вот я также выбирал, как и вы.. остановился на 500D (перешел с 20D) и не жалею, а на разницу в деньгах купил неплохое стекло 100\2, которое меня очень радует.
Re[lineus]:
имеет ли смысл использовать стекла тамрон? или тупо покупать сапоп?
Re[Pilargo]:
Ну это зависит исключительно от ваших целей.. Я долго использовал Тамрон 20-40/2.8, получал нормальные снимки, но потом захотел большего и стал переходить на фиксы с упором на Кэнон. Сейчас ищу ширик, поглядываю на Сигму..
Если стекло удачное, так почему бы ему не быть и Токиной, и Тамроном и пусть даже Цейсом)))
Re[lineus]:
от: lineus
Заношу в цытатнег
Re[Pilargo]:
Я за вариант №1. Только с небольшим уточнением: CANON EOS 50D заменяем на б/у CANON EOS 5D...
В результате качество картинки будет такое, что ничего другого и не захочется.
Re[Pilargo]:
от: Pilargo500D в купе с 24-70 - это скорее минус. Там хват настолько неудобный, что долго снимать точно не выйдет. Это тебе не на плече видеокамеру держать. Это кончиками пальцев пытаться удержать 1.5килограмовый рычаг.
Re[Pilargo]:
ну если 30 кг таскали то тогда лучше наверно 50д, она надежнее и намного удобнее! лучше с тем же 17-50 2.8 родным или тамрона. 24-70 желательно под фф.
Re[ОЛЕГатор]:
Автор же пишет, что полегче хочет сумочку:) Спину, особенно ее грудной и шейный отдел беречь нужно))
Re[Фото.Нуб]:
как правило на плече камеру держат редко, обычно бегают с ней и штативом.
а вопрос не в том, что не удержу в руках, а в том, что каждый раз залезая куда нибудь или гуляя часами по городам, думаешь - потащу ли я всю приблуду с собой сюда.
Re[]:
Б/у стараюсь не рассматривать (если нужно, то можно и купить и 5-ку и 1-ку, но это варианты для работы)
так же вопрос: будет ли разница между 50D и 500D с одним и тем же объ 50 1.8 в одних и тех же условиях?
Re[Pilargo]:
Pilargo
На попробовать брать 500D + 17-50/17-55 + 430.
не имеет смысла брать сразу 50д или 5д. Вдруг не понравится?
Разницы по картинке у всех кенонов серий ххД и хххД нет. Эта разница прячется в объективах ;)
Re[Шомпол]:
спасибо!
если по картинке нет разницы (да и по цене практически 25тр против 35тр) тогда может и не городить? взять пару объективов посветлее. а потом будет "потом".
Re[Pilargo]:
В бюджет 100т.р. очень хорошо влезает указанный мной 500D + 17-55IS + 430ex. К этому набору по желанию добавляется (потом!) телевик 70-300IS либо портретник 85/1.8 либо ширик ef-s 10-22.
Re[Шомпол]:
будет ли большая разница в этой связке, если заменить на 17-40 ? 25 тр.
также 17-55 стоит 37тр, а 24-70 - 47тр и фокусные подлиньше.
портретник на 85 на кропе будет 136примерно?
Re[Pilargo]:
500D отпадает сразу - совем ущербный класс. потратьте на 35.000 больше. получите всё что нужно и даже на несколько голов выше ваших двух вариантов.
http://www.foto.ru/canon_kopiya_eos_5d_mark_ii_kit_ef_24-70_f_2.8.html
если 100.000 это предел. тогда варианта 2.
1. 40D или 50D + 24-70L
2. 5D(б/у) + 24-70.
а вобще, если вы профессионал, то вас не устроит обрубок. если покупать, то полный формат.
2. 5D(б/у) + 24-70.
Re[dorogov]:
я все понимаю про полный формат!
покупая домой видеокамеру, я вообще не мучался, тк понимаю что надо. сознательно взял видеомыльницу, но так чтобы удобно было таскать и результат удовлетворительный.
мне оч нравиться 24-70 по описаниям и кадрам из сети, разницы между 500 и 50 я не вижу, все удобно. только размеры разные.
Re[Pilargo]:
от: Pilargo
у меня есть 50D и 24-70.
разница между камерами есть и она больше разницы в стоимости. 500D это по всем фронтам подпорченая 50D. пентазеркало вместо пентапризмы, неудобное управление, меньший аккумулятор, китайское производство, флешка SD... и так далее, везде по чуть чуть обрезано.
