от:Un hombre sinceroот:Charm Quark
Что же до прогресса, то какой вам, конкретно, еще нужен прогресс в цифровой фототехнике? Можете ответить? Вы печатаете постеры А0? Или необходим автофокус со скоростью 0,0000001 сек? Или может быть вас привлекает скорострельная фотосъёмка 24 fps? Всё вышеперечисленное ЛЕГЧЕ достижимо на мЕнтшем формате матрицы, кроме размера на А0. Для А0, милейший, надо переходить на средний формат. Или с этим тоже кто-нибудь ЗОХОЧЕТ ПОСПОРИТЬ?Подробнее
Мне пока не надо A0, больше 50х70см пока не требовалось.Подробнее
А если потребуется, то стало быть перейдёте на средний формат или останетесь приверженцем ФФ?
от: Un hombre sincero
Хотя от скорострельной съемки 24fps со звуком и качеством хотя б камерного 2мп JPEG-а не отказался :)
Ну конечно, а я бы хотел персональную подводную лодку, чтобы причалить поближе к дому, а когда захочется, отправиться лунки из под воды сверлить :)
от:Charm Quark
Тогда, когда на APS матрицу встанут качественные HiRes, надобность в ФФ отойдёт в историю. А размытие фона, к чему стремятся ВСЕ телевики всех брэндов, гораздо легче достижима на таких дырках как 2 (ДВА, TWO, TREI....). А именно этими особенностями и отличается нынешняя и будущая (заявленная) оптика Zuiko digital.Подробнее
Размытие фона у 4/3" телевиков с дыркой 2 такое же как у полнокадровых с дыркой 4. Небольшое размытие. Для получения результата как у 70-200 f/2.8 на 35мм кадре, Олимпусу нужен 35-100 f/1.4. То что можно получить с 50 f/1.4, 35 1.4, 85/1.2-1.8, 135 f/2 - 4/3" не светит вообще.Подробнее
Не оспраивается, как математический факт, что на ФФ и 4/3 получается потенциально равное размытие с разницей в 2f. Кстати, я тут покажу, для заметки, степень этого различия:
ФФ\\F108mm\\f3.5\\1m - расстояние до объекта\\DOF=16mm.
4\3\\35mm
equivalent=F108mm\\f3.5\\1m - расстояние до объекта\\DOF=33mm.
ФФ\\F28mm\\f2.8\\1m - расстояние до объекта\\DOF=256mm.
4\3\\35mm
equivalent=F28mm\\f2.8\\1m - расстояние до объекта\\DOF=433mm.
Что имеем на выходе? В первом случае общая разница = 17 мм, то есть легко позволяется на этой 14-54 Зуйке (для конкретного примера) получить резким один глаз и размыть второй (глубина 33 мм) - если это необходимо. Во втором случае разница = 17 с половиной сантиметров, что, при определённых обстоятельствах, может быть расценено как недостаток. С другой стороны, не совсем ясно, для чего может понадобиться на 28 мм размывать фон? Разве что в условиях малогабаритной квартиры или в кабине лифта :/
А вот в условиях плэнера этот недостаток и вовсе нивелируется, а на первый план выдвигаются другие выдающиеся качества лучших представителей от оптики Zuiko. А именно - пластика, боке и ниcceн.
Эти понятия хоть и субъективны, но реальны и вполне подаются определениям и наблюдениям.
КТО С ЭТИМ ГОТОВ ПОСПОРИТЬ?
Для выбора той или иной линейки оптики эти характеристики зачастую играют (для многих) важнейшую роль. Безусловно, цена имеет значение. Те, кто готовы за свои вкусовые предпочтения отдавать бОльшие деньги и отдают их. Это их проблемы. Именно, в связи с этим я и упомянул такую характеристику оптики, как размытие, то есть минимально возможный DOF, при прочих равных обстоятельствах.
В качестве подведения итога, для последнего абзаца, я подеркну, что большой или малый DOF играет не самую важную роль в таком понятии как красота рисунка. На этом поле играет несколько факторов. Это вышеупомянутые боке, ниcceн, а также форма диафрагмы и количество лепестков оной. Все они, в отдельности, могут быть незначительными факторами, но в сумме становятся солидным подспорьем для создания запоминащегося рисунка объектива. Именно так можно высказаться про оптику Олимпус. Это моё мнение и оно отражает мои предпочтения (это если про японскую оптику). Более того, я так и говорю - моё мнение и оно ценно, в первую очередь, для тех, кто разделяет моё отношение к обозначенным мной выше харакеритсикам оптики. В чём я себе отдаю отчёт.
Далее, я покажу вред от невозможности добиться на digaital Zuiko минимального DOF (как на 1.4 для сапопа) и пользу от бОльшей светосилы и мЕньшей удельной цены на digaital Zuiko в качественном исполннении. И ещё про кое-чего....
