Выбор универсального компакта на замену зеркалке Canon 350D, для активного отдыха
Всего 94 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Гудков Георгий]:
от: Гудков Георгий
5. Быстрая серийная съемка (2-3 к/с и выше)
6. Быстрая готовность к работе
7. Быстрый и точный автофокус
Это да, в первую очередь. То есть, я готова, например, забить на большой зум и на съемку горнолыжного катания. В этом случае основная область применения - общие виды (в горах, на озере и т.п.),
репортажка в велопокатушках, на тусовках, во время отпуска, ну и иногда по городу погуляться с целью пофотать (включая макро), то есть качество картинки имеет далеко не последнее значение. В этом случае и скорострельность уже не такая большая нужна (хотя снять серией, к примеру, едущего на тебя велосипедиста хочется иметь возможность), но важна скорость фокусировки и съемки кадра.
Re[SkySi]:
от:SkySi
Я начал снимать на цифру в 2000г. Конечно на компакты. В те времена была довольно неплохая мыльница Олимпус С-3020. Она и сейчас у меня есть. И я ее иногда использую на работе. Картинка была вполне приличная несмотря на 3 МП. Но ничего двигающегося быстрее черепахи снять было просто нереально. Конечно. Отключив всю автоматику и выбрав тогку наводки иногда можно было снять что нибудь более быстрое. Вот потому с 2004 года я снимал только зеркалками. И быстродействие G10 меня приятно удивило.
Посмотрите еще в сторону S90. Хват у G10, G11 своеобразный. S90 по качеству снимка может быть чуть хуже, сам не сравнивал, и не такая навороченная в программном смысле. Но должна быть в эксплуатации немного удобней. А процессор там такой же, как и в G11.
Re[Гудков Георгий]:
от: Гудков Георгий
Чем именно? Задвигающимся объективом и отсутствующей крышечкой, которую не надо снимать? Ну а кроме этого?
Re[SkySi]:
от: SkySi
Хватом, меньшими размерами и весом. Мне как раз больше нравится g10, g11. Но там множество кнопок. Камера небольшая и часто случайно эти кнопки попадают под пальцы. А так очень удобные камеры. Чудесный дисплей. Не только разрешение отличное. Но и даже на ярком свету позволяет рассмотреть картинку. Ну а метяллический корпус вообще дает знакомые тактильные ощущения зеркалки.
Re[SkySi]:
от: SkySi
Какие аргументы против?
Именно для лыж ( то есть для съемки на склоне, когда и сам катаешься) - с моей точки зрения, Пен не вариант. Во-первых, все же система совсем недешевая, фикс-объектив для этого не особо подходит, а 14-150 стоит прилично денег. Сам аппарат - новый PL1 не подойдет для гор, у него макс. выдержка всего 1/2000, у PL2 1/4000, и он несколько дороже. Как поведет себя контрастный автофокус в свехярких световых условиях - не могу пока сказать, не знаю, но в условиях средних зеркалке он уступает (правда, мой опыт не совсем, возможно, корректный, т.к. сравниваю не с самой любительской зеркалкой).
Re[SkySi]:
Стоит также учесть, что для съемки "лыжных мотивов" очень часто сюжеты будут требовать солидного ДД, иначе или лица черные, или же небо выбито.
В этом плане расширение ДД очень желательно. :!:
Re[SkySi]:
По вашим требованиям лучше зеркалки не найти.
Доводы против компактов.
1. Скорость автофокуса на компактах всегда в разы меньше чем скорость автофокуса на зеркалках.
2. Скорость включения у компакта измеряется секундами - у зеркалки долями секунды.
3. Эргономика - многие компакты, в частности упоминаемый здесь S90, нельзя включить одной рукой. Снимать одной рукой многими компактами также нельзя. Вы его одной рукой просто не удержите. Управление камерой - более или менее эргономичное управление у компактов серии G и им подобных. У остальных типов компактов эргономика просто отсутствует.
4. Съемка движения - у компактов есть две очень неприятных особенности
первая - лаг затвора - время между нажатием на кнопку спуска и срабатыванием затвора - можно посмотреть в документации, обычно 0,3-0,6 секунды
вторая - время задержки сигнала в тракте матрица-дисплей камеры.
не документируется, по моим ощущениям (у моих камер) примерно 0,2-0,3 секунды.
Все эти особенности компактов приводят к тому, что при попытке снять пробегающую кошку - в лучшем случае получаем только хвост. Гораздо чаще бывает ситуация что кошка убежала раньше, чем камера готова к съемке.
Съемка в условиях недостаточной освещенности - качество картинки , в первом приближении, зависит от отношения площадей матриц. Так, например компакт с матрицей 1/2,3" (0,28 см2) даст качество картинки примерно в 10 раз хуже чем ваша зеркалка с матрицей 3 см2.
Мой S90 на ИСО 400 шумит сильнее чем D300 на 1600.
А вообще качество понятие относительное - у одного Марк на Исо 200 сильно шумит, а у другого на на Нокии ночью - изумительное качество.
Если не убедил - ищите топовые компакты, они более или менее соответствуют вашим требованиям. Очень рекомендую этот ресурс http://www.dpreview.com - там кстати можно посмотреть сравнительные фотографии с разных камер
G11 - по качеству картинки для компакта очень неплох, но значительно хуже чем ваша камера, и по сравнению с ней жуткий тормоз
Re[Ark]:
Ark, на dpreview сижу последние 3 дня. Преимущества зеркалки отлично понимаю, но реально - таскать с собой почти килограмм веса (в минимальном варианте с одним объективом) уже порядком достало. В большинстве случаев, когда беру с собой камеру в поездку, она находится не в руках в рабочем состоянии, а лежит в номере :(. В поездках на велосипеде тоже остро стоит вопрос уменьшения веса. Поэтому и придется, видимо, чем-то жертвовать ради компактности камеры, собственно, топовые компакты и смотрю с этой целью, только ту, которая удовлетворяем ВСЕМ требованиям сразу, я пока не нашла.
По поводу тормознутости - если забыть про зеркалку, то после моей старой Минолты F200, сейчас любой компакт будет очень шустрый :)
Гудков Георгий, в S90 меня сильно смущает невозможность подключения внешней вспышки. Ведь если рассматривать ее как единственную камеру, это немаловажный момент. Либо тогда надо забивать на подобную универсальность, обновлять зеркалку, а компакт искать среди совсем компактных, чтобы в карман можно было положить ... Но это все-таки не совсем тот вариант, к которому хочется прийти.
Re[SkySi]:
от:SkySi
Ark
Ну я то пришел к G10 не просто так. Для меня это тот минимум в качестве и удобстве, до которого я решил опуститься. Может есть аналогичные камеры у других производителей, но сложно найти и не думаю, что они будут действительно лучше. Да и привык я Канонам. Тут еще есть хоть какая-то преемственность. Ну а чтобы было лучше, то надо с большей матрицей искать. А там свои тараканы. Либо теряется универсальность. Либо опять сменные объективы. И куча других заморочек. В общем остановился на G10. Снимаем с женой попеременно уже год. И именно как компаком очень довольны. Но конечно это не зеркалка.
Re[Гудков Георгий]:
Ок, спасибо за мнение. По поводу других производителей - мне еще вроде советовали присмотрется к Lumix DMC-LX3.
Re[SkySi]:
от: SkySi
Все там сделано с умом - если снимать S90 на дырке F/2, то Вам вспышка просто не понадобится - до ИСО800 шумов практически нет, и они вполне приемлемые до ИСО1600.
Re[SkySi]:
от: SkySi
Хороший аппарат, но лично мне фокусные на лыжах оказались не совсем удобными, 60 в теле-сторону маловато.
Re[musya]:
от: musya
Мне в этой модели исключительно этот момент и смущает :(
от: musya
Не совсем поняла ...
Re[SkySi]:
от: SkySi
Именно то, что в теле-сторону 60 - мне оказалось недостаточно. Я для лыж купила фудж Ф200, но это никак не замена зеркалке.
Re[musya]:
В G11 мне нравится зум и поворотный экран, в S90 И LX3 - большая светосила, в LX3 - скорость съемки ... Надо ехать их щупать. Если больше никто ничего не предложит из вариантов, видимо, буду выбирать из этих.
Re[SkySi]:
от:SkySi
Для вас большая светосила не имеет особого значения. Она такая только на самом широком угле и с увеличением фокусного быстро падает. Да и присъемке на улице в обычных усовиях освещенности никаких преимущест не дает.
Re[Гудков Георгий]:
Еще раз досконально изучила обзоры трех камер (G11, S90 и LX3) на dpreview ...
В целом пока G11 у меня стоит на первом месте. Даже если отбросить удобства вроде поворотного экрана, качество картинки и шумов мне понравилось больше. Хотя у панаса, мне показалось, просто шумодав меньше слизывает картинку, но все равно G11 смотрится приятнее, и по общим характеристикам, таким как наличие зума и скорость работы (скорость серийной съемки приходится отбросить), мне подходит больше всего.
НО: на что обратила внимание. У S90 2 плюса (лично для меня):
1. отсутствие крышки и большая компактность
и 2. (что ооочень важно) возможность переключить кольцо в режим зуммирования.
Вот про второе - меня не проглучило, это действительно так?! Можно зуммировать как на зеркалке, а не пользоваться дибильными рычажками?!!!
Re[SkySi]:
PS: Светосила все-таки имеет значение, поскольку горы - это только 50%. Остается еще подмосковье в пасмурную погоду, ночные гулянки в отпуск и т.д. Но на разницу в одну ступень я, наверное, забить готова при наличии других заметных бонусов.
Re[SkySi]:
А, и еще вопрос: у этих камер при разных углах объектив не перекрывает вспыху? Вспомнила, что на зеркалке с шириком на широком его угле (15) у меня была такая проблема ...
Re[SkySi]:
от:SkySi
1. Не совсем понял. В G11 как и в G10, насколько я знаю, объектив автоматически при задвигании закрываетяс ламелями. И никакой больше крышки нет. Собственно это мне и понравилось. Не надо думать, закрыт или открыт объектив при съемке. В LX-3 такого нет. А в S90 не знаю.
2. Что касается этого, сомневаюсь. Обычно такая фича есть в больших компактах с невыдвжными объективами. На камерых с выдвижными объективами такого пока не встречал.
