Выбор тушки micro 4/3
Всего 519 сообщ. | Показаны 281 - 300
RE[IkaR]:
от:IkaR
Всё смешалось в доме Облонских
Размер пикселя влияет только на МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ детализацию при прочих равных (равном размере матрицы) На детализацию которую выдаст камера влияет сколько пикселей на её матрице + возможности оптики по её разрешению. Мелкий пиксель разрешить гораздо сложнее. Поэтому в целом изображение на микре в раве будет МЕНЕЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫМ чем на фф при равном классе оптики. В этом легко убедиться посмотрев данные DXO например. На открытой на микре ни один обьектив не может выдать более 15 мп на 20 мп матрице. А зум больше 12. На фф нормальный 24-70 выдаёт результат лучше чем лучший фикс на микро (лейка 42,5). А миф про "резкую" микру не что иное как результат програмно задраной резкости и контраста.
А на качество изображения помимо разрешения ещё влияет СУММАРНАЯ ЁМКОСТЬ МАТРИЦЫ которая при одних технологиях (а они по сути сейчас у всех плюс минус равные) ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПЛОЩАДИ МАТРИЦЫ. И с точки зрения соотношения сигнал\шум нам в целом пофиг 24 мп эта матрица или 45. Просто будет либо меньше более жирных пикселей, либо больше болеее тощих, но количество шумов и ДД будут близки. Матрица микро может обработать в 4 раза меньше полезного сигнала, поэтому и усиление ей требуется в 4 раза больше и поэтому  её исо по качеству изображения примерно соответствует вчетверо более высокому на фф.
Решение вопроса давно понятное - чем больше матрица тем лучше качество. Берите тут которую можете себе позволить и которая адекватна вашим задачам.)
Да не смешалось, всё понятно как-то. Понятно, что технически современный полный кадр совершеннее микро 4/3. Но народ-то покупает микро 4/3 ! И фотки она выдает хорошие весьма. И есть профессионалы, снимающие на Olympus.
RE[Пётр]:
от:Пётр
Вы давно продажи микро видели? особенно для фото а не для видео, там погрешность измерения а не продажи)) Да и профи за 10 лет почти все разбежались)) Пока они были альтернативой зеркалу какой то смысл был. Сейчас при наличии небольших фф камер и обьективов, а также дешёвой вторички смысл околонулевой, только в каких то очень узких нишах.
RE[Пётр]:
от: Пётр
О, тот самый Мамонтик, который в свое время считал, что полный кадр ВСЕГДА лучше micro 4/3. Или нет?
Никогда так не считал. Например, в макро у 4/3 преимущество за счет большей максимально достижимой ГРИП.
Но основной мой поинт последние годы в том, что при наличии смартфонов с матрицами под дюйм в 4/3 смысла особо нет.
Сейчас как бы камера нужна для тех сценариев, где не может справится смартфон. Так вот с микрой таких сценариев почти не осталось.
от:Пётр
 Это когда я, помнится, попользовавшись Sony A7 III + Sigma 85/1.4 DG DN Art после Olympus E-M1 + Olympus 45/1.8 написал тему про сравнение форматов micro 4/3 и полный кадр (ФФ). И  добавил, что на ХОРОШЕМ освещении при съемке статических объектов разницы на небольших экранах не видно.
Слишком много "если". При таких вводных и разницу со смартфоном не видно. Причем уже не только с основным модулей.
от: Пётр
А одним из аргументов всей этой дико орущей за ФФ братии (особенно зеркалочников) было.... РАЗМЫТИЕ фона, недостижимое на micro 4/3 !
Ну вы конкретно мне эти слова не приписываете, для меня основной бонус ФФ - это возможность снимать в худших по свету условиях.
от:Пётр
Утверждали, что, дескать, раз оно в 2 р больше чем ФФ, то светосила в системе m 4/3 тоже падает в 2 р!  Т.е. по их мнению, раз у объектива m4/3 Olympus 45/1.8 в пересчете на полный кадр фокусное 90 мм, то и светосила будет 3.6... Хотя по факту у  m 4/3 фокусное 45 мм на аппарате дает 90 мм, а светосила остается 1.8, как и написано на объективе.
Вы или путаете или намеренно передергиваете. Что меняется СВЕТОСИЛА никто не утверждал. А вот что 45/1,8 пропускает на матрицу (всего, а не на единицу площади) света столько же, сколько полнокадровый 90/3,6 - это да.
RE[maksim r]:
Можно до усеру спорить, что лучше ФФ или микра, но если сравнивать качество картинки, то значение имеет только одно - электронная схема датчика. Ну, и качество его исполнения, конечно. )
Можно и на микре сделать также как и на ФФ, и по шума и под ДД...
Яркий пример  - панас GH5s. 10МП, но хороший ДД и шумит также как и среднестатистический ФФ.
Кто-то скажет, что 10МП  - это мало.. Не-а, не мало. Учитывая, что эти 10 МП на микре, разрешение будет такое же как при 40МП на ФФ. Т.е и птичек и макро, да и все остальное можно снимать с очень высокой детализацией, а размер можно добрать другим способом. Ну, например, панорамой. На мой взгляд, вся микра должна была быть именно такой - малопиксельной.
Проблема другом - продать сложно. Ведь среднестатистический покупатель, как правило, в этих вопросах не очень образован и это мягко говоря. Для них, чем больше МП тем лучше. )
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Чушь полнейшая. Юзаю на микре 12-200, 15/1.7, 20//1.7, 9/1.7 и 45/1.8. Смарт с дюймовкой на 1.6 на 24мм эфр не закрывает ни один мой сценарий, а оптически смарт сливает вхлам даже ультразуму 12-200 на широком.
Далее 98% любительских сценариев мой набор закывает и фф ничего бы лучше там не снял, а 2% - это когда действительно фф что-то лучше мог бы показать (потемки, когда надо 3200 и выше).
P.s. моя и камера и 5 объективов все вместе весят 1.3кг и влезают в небольшую фотосумку через плечо.
RE[Balhash]:
от:Balhash
Можно спорить, но лучше Показать
Схемы сейчас примерно одинаковые у всех, а миф про жирный пиксель уже умер лет 10 назад когда  микролинзы научились делать практически без зазоров и потерь света соответственно. Именно поэтому в этом сравнении видно что никаких профитов жирный пиксель сейчас не даёт, только снижает детализацию, именно поэтому такие матрицы и не выпускают для фото.
Для ДД и шумов решает ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ ВСЕЙ МАТРИЦЫ которая при одних технологиях ПРОПОРЦИОНАЛЬНА площади. Большая матрица способна тупо больше накопить полезного снигала чем маленькая именно поэтому микра снимает лучше чем телефон а фф лучше чем микра, а СФ лучше чем ФФ и так далее. Чем больше полезного сигнала тем качественне изодбражение технически. И не надо додумывать всякую фигню которая ничего не решает.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Видите, смарт с компактной оптикой хуже микро (если с дюймовкой то технически на стоп по матрице + хуже оптически) а микро в свою очередь на 2 стопа по матрице хуже чем фф + оптика на фф в среднем лучше работает из-за меньшей плотности пикселей аналогично тому как ваша микролинза работает лучше телефонной)
И вы это прекрасно подтверждаете выкладывая подобное (Вариант посредине) где на исо 200 даже с нейронками структура изображения оставляет желать лучшего)
RE[IkaR]:
от:IkaR
Тут нет нейронок) в серединке старый зеркальный фикс на 300 грамм, норм все.
Да и вообще где смарт который может снять аналог кадра микры на 50mm/f2 ?
А вы тут с фф оффтопите жестко, тему перепутали.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Причём тут фикс на 300 г который вы же называли самым резким)? Вы хотите сказать это он такую структуру картинки даёт? Тут явно дело в обработке)
Смотря что считать аналогом)
Сюда ещё и нейронки подключить Как вы любите только немножко с головой и Вполне себе аналог если вы считаете микро аналогом полного кадра)
Я по вашему офтоплю, а вы когда пишите про фф и смартфон нет?
RE[IkaR]:
от:IkaR
Не знаю зачем вы из другой темы сравнение в эту закинули и напридумывали того, что я не писал
В самом деле, причем тут зеркальный фикс? И нафига сюда запостили все это и какую то тетку? И причем тут нейронки?
RE[maksim r]:
Во!
Кропчики пошли в ход.
Всё, как мы любим! ))
RE[Gantenbein]:
от: Gantenbein
Во!
Если по классике продолжать, скоро появятся воробьи и утки, потом головы уток, и микра выиграет за счет плотности пикселей.
RE[Konstantin]:
от:Konstantin
Затем что вы говорите что у вас все ок и фф лучше бы не снял, а потом трэш на базовом ИСО показываете) и да зеркальный фикс тут не причём, у вас на любых линзах трэш)
RE[MaMoHTuK]:
еще как считал ! Сейчас тему не поднять эту. А я в свое время еще примеры выкладывал, в т.ч. с аркой Парка Горького, снятую летним вечером на Olympus Е-М1 + 45/1.8. А вы писали тогда, что не очень, потому что "номера на машинах" которые рядом, "плохо видны" ! Я это запомнил. Сейчас тему не поднять уже, она не прошлогодняя, весны  2023, но ладно.
RE[IkaR]:
от: IkaR
Это ваше (неправильное) мнение) снимаю как хочу и что хочу, а ваши критерии в топку) у меня действительно все ок, и фф лучше бы не снял, вряд ли под рукой кто-то носит 5 объективов на фф)
И вообще причем тут я?
RE[IkaR]:
от:IkaR
я где-то читал, что OM Digital Solutions (главный по микро 4/3) единственный производитель на рынке сейчас, который терпит убытки. А Sony, Nikon и Canon имеют прибыли. И половина продающихся камер - это Canon. Sony занимает 25% рынка, Nikon вроде 16% и потом остальные.
 Понятно, что если в России сейчас новый Сanon R6 II стоит 125 тыс, а ОМ-3 -109 тыс, будут брать первый.
RE[IkaR]:
от:IkaR
"Жирный пиксель" - понятие форумное, такого в электронике нет.
Схемы не могут быть "примерно одинаковыми".
Общая емкость матрицы.. а , собственно, что вы под этим понимаете? Суммарную емкость конденсаторов? Вообще ни о чем не говорит. Общая емкость может быт больше, а картинка хуже. )
Додумывать не надо - знать надо. Как работает пиксель, как считывается сигнал, как связаны емкость, потенциал и напряжение и много чего еще...
Тогда не придется додумывать фигню про СУММАРНУЮ ЕМКОСТЬ ВСЕЙ МАТРИЦЫ.  )
RE[Balhash]:
от:Balhash
Короче Склифосовский...
Матрицы сейчас во всём мире делаются примерно по одним и тем же технологиям и выдают примерно одинаковый результат при одинаковой площади. Обычные имеют соотношение сигнал шум чуть получше но помедленнее, слойки соответственно быстрее Но сигнал шум у них похуже.
Под ёмкостью матрицы я понимаю то количество полезного сигнала которое она может обработать за однократную экспозицию.
Если вы такой всезнающий и понимающий то почему пишите ерунду про то что матрица с 10 Мп на Микре может по шумам или динамическому диапазону как-то приблизиться к полному кадру? Я наглядно показал что 20 мп работают не хуже)
RE[Konstantin]:
от: Konstantin
Вы бы себе этот вопрос задали, прежде чем комментарий писать) вы вначале пихаете своё мнение как единственно верное, а потом когда вам накидают пруфов говорите что вы ни при чем)
RE[maksim r]:
У ИкаРа стойка на дваждыкроп, как у хорошей борзой.
Он может долго не присутствовать в различных темах этого раздела, но если в названии темы появились циферки "4/3" - ждите.
Он скоро появится!
И объяснит, что это говно!
