Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
Всего 93 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
от:Митрич16
Моей знакомой нужна пленочная зеркалка. Название фирмы - не важно. Оптика будет подбираться под тушу. Цена вопроса не играет решающей роли. Важно вот что: максимально быстрый мотор при минимальных габаритах. То есть Ф3+МД4 таскать не хочет, а, типа, 300v медленно клямкает.
В какой машинке скорость максимально сочетается с компактностью?
Только вот
этоподходит по всем параметрам. И это тожерешение подешевле.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
от: Dima_ChG
а слабо размеры подкинуть?
Т90 153х121х70 (800г)
3 161 119 71 (780г)
1 161 121 71 (945г)
ОМ-1: Body only: 510g; Body with f/1.8 lens: 136mm x 83mm x 81mm 680g.
Мотордрайв добавит к высоте сантиметра 4 и 210 г.
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/olympusom1n2/om1/index4.htmДима[/quote]
Надо ещё добавить вес аккумуляторов/батареек... :(
от:Лушин Евгений
от:Митрич16
Только вот
Я, вообще, больше про механику думал. Или про Кэнон. Но, может, Ф100 и решение. Спасибо
Легких и быстрых камер не бывает, разве может дальномерки какие.
А так вот Nikon F90x без бустера дает 4.3к/с и сейчас не так дорого стоит, а если в хорошем сотоянии то прослужит еще долго и относительно компактен (без бустера). Ф100 тоже хорошая камера но тяжелее и дороже, хотя он в некоторых моментах получше будет.
Как-то на выставке видел Ф5 с 50/1.4 - смешно выглядит, а в руках и подавно:))
от: ALladin
Например? Какие бывают дальномерки с быстрым мотором?
от: Митрич16
Какая механика если нужно снимать? Да ещё и сериями!.
Только АФ зеркалка!
от: Лушин Евгений
от: Митрич16
Только АФ зеркалка!
Там спорт какой-то. Типа каяков. Навелся на порог, и хреначь. Сериями. АФ, в принципе, не нужен, насколько я понимаю :)
от: Митрич16
от: Лушин Евгений
от:Митрич16
Только АФ зеркалка!
Динамичные сцены в любом случае АФ снимать удобнее. Тем более сериями.Да и отключается он в случае необходимости. И питание, любая современная АФ расходует экономичнее чем мотор к механике.
от: Лушин Евгений
В данном - все равно
от: Лушин Евгений
Ну это сильно спорное утверждение
от: Митрич16
от: Лушин Евгений
Для фиксации факта видеокамера подойдёт лучше.
А вот если надо снять что то стоящее ...
от: Митрич16
от: Лушин Евгений
Легко опровергнуть или подтвердить. :0)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
Ну, например, при съемке каяка, мне кажется, брызги могут сбить с толку датчик АФ. А так - навелся на порог, и не трогай ничего больше.
Насчет питания - конечно 8-ми АА в МД4 хватит на бОльшее количество кадров, чем 2СР5 в ЕОСе, которому к тому же тяжелый объектив надо крутить...
от: Митрич16
от: Лушин Евгений
от:Митрич16
Только АФ зеркалка!
так и есть.
от: Anarchist
от: Лушин Евгений
Что не добавляет удобства ручной фокусировки на автофокусной камере.
Удобство ручной фоусировки требуется для быстрой и точной наводки на резкозть руками. С этим АФ справляется намного лучше. Если наводится на точку и снимать объекты пересекающие эту точку, удобство нахрен не нужно.
от: Anarchist
от: Лушин Евгений
Вот только (в отличие от механики) без питания она мертва.
Мы о серийной съемке.
от: Лушин Евгений
Об чем и речь. На хрена тут АФ-то?
:D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
от: Митрич16
от: Митрич16
:D
Это если снимать просто факт. А если захочется поработать глубиной резкозти? У Никона(Кенон незнаю), автофокус удерживает объект даже если его частично перекрывает какой нибудь объект на переднем плане, так что брызги не страшны.
от: Митрич16
У ЕОСов с питанием традиционно похуже .
На стареньком Ф70 с AF 80-200/2,8D ED две батарейки , кажется CR123, отрабатывали ~100 плёнок.(Без вспышки естественно)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
от: Anarchist
от:Лушин Евгений
А как там с режимом следящей фокусировки?
На самом деле при использовании этого волшебного режима и максимального темпа серийной съемки комплект батарей можно посадить за 2-3 пленки.
к тому же при включенной следящей фокусировке скорость серии не будет максимальной.
от: Anarchist
от:Лушин Евгений
Я постоянно снимаю в следящем режиме, на расход батарей не сильно влияет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
от: stranger
от:Anarchist
от:Лушин Евгений
НЕ, НЕ, НЕ, на скорость съемки только выдержка влияет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
от: Лушин Евгений
от:stranger
от:Anarchist
от:Лушин Евгений
в 1V 3 вместо 3,5 (и 9 вместо 10)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выбор пленочной зеркалки по нетрадиционным критериям
от: stranger
ОБЛОМ! :( :(
