Выбор комплекта из прошлого – фото & видео для коммерческой съемки (Canon, Panasonic, Sony)?
Всего 166 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[docdelo]:
Сел 16-50,18-55. Или 28-70
Re[docdelo]:
от: docdelo
На ваш взгляд Canon 5D есть смысл взять вместо кропа?
Понимаете ли, если начинать мутить воду с полным кадром, то все это выйдет дороже, причем заметно, а Вы собираете систему для старта.
5Д - это очень старая камера, ее еще живой надо найти, но даже если найдете не вижу особого смысла, все равно ее в ближайшее время менять) ИМХО если сегодня браться за ФФ - то начинать следует как минимум с 5Д2 (на этой можно запросто еще год-два работать, докупая постепенно оптику).
Далее, если на свадьбе иметь две камеры, то удобнее всего на одну лучше повесить оптику для постановки и вдумчивой работы, а вторую для быстрой репортажной съемки всего подряд + кадров из серии "а снимите нас". Если одна из камер ФФ то для постановки скорее всего будет использоваться именно она, а значит обязательно понадобиться портретный объектив, ибо на прогулке это основной инструмент. Полтинник на эту роль никак не подходит. Итого разумный минимум это 5Д2 за 30-35к + 85/1,8 за 15-20к. Итого 50к. Ну если же ФФ не брать, то достаточно любой кэноновской тушки и копеечный 50/1,8 идеально на нее зайдет для портретов.
Так что берите лучше два недорогих кропа (дорогих нет смысла - все равно потом менять), и зарабатывайте ими на 5Д2 (а лучше 6Д) + портретник.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
КИТовый сойдет или с постоянной светосилой желательно?
Re[docdelo]:
от: docdelo
Стоп, стоп - да не планировал на 500D снимать)
Вроде бы я указал, как учебный, в том числе и А6000
На свадьбе лишних камер не бывает. Как я писал, На 500Д кит вешается дешевая вспышка и используется как камера для "а снимите нас", чтобы не передергивать постоянно оптику с основной. С этой ролью 500Д справится ничуть не хуже, чем А6000. Даже если она третья - то пусть лежит в рюкзаке как запасная. Ну или для бюджетного начала 500Д + 50/1,8 в качестве портретной + А6000 кит (у вас ведь есть 16-50?) + вспышка это нормальный комплект для начала.
от: docdelo
Т.е. на фото Canon 5D или как вариант A7 - второй в связке с А6000 может быть бы "перекрыл" и видео и фото.
Не надо тратиться ни на одну ни на другую. А7 еще куда бы ни шло, то 5Д точно не стоит покупать для работы. Зарабатывайте сразу на 5Д2 / 6Д и.т.д. тем, что есть.
от: docdelo
Меня как-то волнует - то ли все выстраивать на одной системе (например Sony)
Кэнон с Сони в принципе более-менее сочетаются через переходники. Т.е. на сони для фото можно использовать кэнонвскую оптику с сохранением АФ. Но с нуля я бы все собирал на одной системе...
Re[docdelo]:
от:docdelo
Саш, вот такая связка:
A7 + SONY E 50mm F1.8 OSS
A6000 + SONY E 55-210mm F4.5-6.3 OSS (на общак)
Комплект, как для фото и для видео - имеет место быть?
1. Вообще-то все наоборот, общак (общий вид) - это широкий угол, если что...
Причем тут 55-210 ? На 16-50 его если заменить и добавить недорую вспышку, то будет что-то похожее на комплект.
2. 50 1,8 OSS - это объектив для кропа, нет никакого смысла использовать его на А7. Вам тогда надо покупать FE 50/1.8 (тот, что без стаба). Но и в этом случае у вас нет портретника....
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Отлично - спасибо.
Давайте понемногу добьем?)
Как ни кручу - все равно 4 тушки необходимо на двоих)
Вар.1
Первый комплект: 5Д2 + что имеется Sony A6000 (как запасная) = для фото
Второй: 2 кропа (вторая на общак и как запасная) = для видео
Т.е. изначльно снимаем мы в паре фото или видео, но позже хотелось бы иметь возможность и то, и другое одновременно предлагать.
Или же:
Вар.2
Перв.комплект - Sony A7 + A6000 (запасная) = для фото
Второй - Sony A7 + A6000 (из первого комплекта, кода там она не задйствована) = для видео
Или же вовсе:
Вар.3
Первы.комплект - 5Д2 + что имеется Sony A6000
Второй - две тушки Panasonic G7
Если бы в 3 варианте Panasonic G7 поменять на GH2 - более менее бухгалтерия сходится.
Или же в первом кропы взять Canon 650D.
Конечно же, когда озвучиваю GH2 и Canon 650D в надежде получить совет - на форумах хихикают)
Но я то прекрасно знаю, что еще не хилая часть потребуется на объективы + всевозможные допы: питание, риг-штатив, карты памяти, свет и т.п.
Что вы посоветуете - 1, 2 или 3 систем придерживаться?
И у меня останется еще вопрос к вам по вспышке)
Спасибо за ваше терпение)
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
видеокамера даст лучший результат, можно снимать с разных позиций, объект наверняка будет в фокусе и без тряски (стабилитор работает лучше).
Александр, камкордер стабилизировать - сложнее и гораздо дороже.
Я имею в виду - действительно стабилизировать, а не внутрикамерную имитацию в 6500 etc.
Для апс беззеркалки хватит самого дешёвого жуина.
А для камкордера будут нужны верхние ронины.
Re[glass]:
В этом не разбираюсь, это другой уровень, человеку чтобы сразу было. Стендикам обычный, через гнездо для штатива подойдёт в обоих случаях.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Ещё раз.
Камкордер - на обычный дешёвый (порядка тридцатки нашими) стаб, мозу или жуин - просто не поставить. Физически не поставить.
И не в весе дело, а в формфакторе. Вес может быть даже с большим запасом.
Re[docdelo]:
от: docdelo
Отлично - спасибо.
Если оставить 500Д и использовать вместо 6000, когда последняя задействована в видео, то можно обойтись наверное тремя (ФФ для фото + 6000 для всего + еще одна сонька для видео).
от: docdelo
Вар.1
Вы видимо, не поняли. Камера запасная и камера вторая - это совершенно разные вещи. Если есть камера, которая используется как вторая, то на основную вешается на улице портретник в помещении полтинник (или умереннный ширик), а на вторую стандартный зум + вспышка. Если камера именно как запасная и лежит в рюкзаке, то на основной камере надо постоянно дергать объективы и желательно иметь на ней светлый зум 2,8.
Вот конкретно в этом Вашем наборе нет необходимости покупать два кропа на видео, достаточно одного (соньку, например еще одну 6000). Если нужно только фото то задействуется 5Д2 + 6000, если только видео то две 6000. А в случае, когда надо и то и другое для фото используется 500Д.
По оптике надо докупить 85/1,8 для кэнон, а на видео скорее всего 16-50 + 55-210 на первое время хватит.
Если уже есть в наличии 50/1.8, то шикарный комплект для старта.
от:docdelo
Или же:
Вар.2
Тоже неплохой вариант, но на А7 хрен купите недорого портретник.
от:docdelo
Или же вовсе:
Вар.3
Что касается фото - хороший вариант, что по видео - ничего про них не знаю) может возможно норм.
от: docdelo
Этого точно не надо.
от: docdelo
Недорогой godox tt685 безоотносительно системы берите (они есть и кэнон и сони) и норм.
Re[glass]:
от:glass
Ещё раз.
На крейн-2 со скрипом ставят:
https://youtu.be/TK_iCOlHElE
Но крейн-2 это уже чуть больше 30-ки, да..
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
MaMoHTuК, большое спасибо
Буду размышлять)
Последний уточняющий вопрос для полной картины - если 5D2 заменить кропом для фото, 70D подойдет или нечто другое посоветуете?
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
теоретеги ютубовские, хоспади...
Хотя бы почитайте другую ветку в видеоразделе.
Я там рассказал о своих мучениях с установкой семисотки (ах, а не fs) на крейн плюс.
Да, по весу запас в 2,5 раза.
Только - хрен по всей морде.
Новая площадка, противовесы на 600 граммов. Иначе никак.
И всё равно, в итоге - только горизонтальное юзание, ибо настройка по всем осям - НЕВОЗМОЖНА.
Я тоже ролики смотрел сначала. Подтереться ими только, как выяснилось. Ибо фуфло.
Для камкордеров - верхние ронины нужны.
Которые стоят больше камкордера ;)
Правда, вот сегодня увидел решение - Tilta. Оно хоть дешевле верхних ронинов, и теоретически могло бы подойти в моём примере.
Re[glass]:
от:glass
Ещё раз.
Дёшево так и работает, не лучше встроенного в видеокамере. Пробовал на Сони А7 -3 сначало со стендикам, потом без. Разницы нет. Но стендикам был самый бюджетный из сетевого магазина.
Re[MaMoHTuK]:
Юзаю с А7 портретные САл 85/2,8, 120 Евро б/у, правда к меня адаптер.
Re[docdelo]:
от: docdelo
Оставить 500Д ) Вкладываться в кроп кэнон смысла не вижу, поэтому снимать на дешевом пока не заработаете им на на ФФ.
Re[glass]:
от: glass
Читал, потому и удивился, увидев на видеомаксе ссылку на этот видос. К слову это крейн-2, он побольше и помощнее будет, чем крейн плюс.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Вот сижу 20 минут - так сяк перекидываю, и по логике прихожу к лобируемой вами мысли: не фиг торопиться, получается проще пока 500Д оставить)))
Честно скажу, впервые встречаю подобную позицию)
Откинем в таком случае пока видео.
Цель - двигаться к полному кадру.
Беру к 500-му объектив 50мм f1.8 STM, на сони оставляю китовый.
Добавляю вспышку.
Реально с напарником будем запускаться февраль-март, т.е. окончательное решение по технике в декабре сформировать планируем.
Что вы еще на данном этапе посоветовали бы из допов к этой связке по фото?
Универсальное, внесистемное - что перейдет с дальнейшем в следующий комплект.
Лежит к 500-му еще телевик 75-300 без стаба, но так понимаю он мне нигде не пригодится?
Re[docdelo]:
от:docdelo
Добавляю вспышку.
Исходите из того, что Кенон и Никон постепенно переходят на беззеркальные системы.
Re[docdelo]:
от: docdelo
Добавляю вспышку.
Вполне приемлемый минимум вариант для старта.
от: docdelo
Хм... и какой смысл так долго тянуть, если у вас эта техника (по крайней мере для фото) уже почти вся на руках и надо докупить только вспышку? Вам бы сейчас подсуетиться поснимать для портфолио, пока сезон не кончился...
от: docdelo
Если уж Вас двое, сам бог велел думать в сторону как минимум отражателей, как максимум доп света на прогулке.
от: docdelo
Если он уж есть - и на прогулке и на банкете можно найти ему применение. На прогулке на коротком конце (75..120) на кропе вполне себе сойдет за "длинный" портретник, которым снимаются портреты с дальней точки. От 50/1,8 результат будет отличаться, а раз так, то почему-бы фото не разноообразить?
