выбор А550, А580 или А55
Всего 129 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[bobtail]:
вообще-то так на всех мыльницах, пытаются дозарядить фспышку в последний момент. причом тут это когда используется внешняя это другой вопрос хДДДД
Re[L4m3r]:
ну на зеркалках тоже, когда встроеную пытается дозарядить тормозит, пока не зарядит... но с внешней вспышкой же не тормозит... и причин такому торможению реальных найти сложно :(
ну и я так поняла что тормозит не перед следующим кадром а сходу... а даже на мыльницах когда вспышка открыта некоторое время, и делаешь кадр с ней, то пых идет сразу... джругое дело что фокусируется не сразу :(
Re[bobtail]:
дело не в подзаряде, и не в замере. Это баг за гранью глюка.
Re[Little_boo]:
да уж, скорее всего глюк...
А можно я еще спрошу... вот у Соньки А300 в инструкции по управлению беспроводными вспышками, описание отличается от описания для А580... например для включения беспроводного режима А300 не требует установку вспышки сначала на камеру... и молчат про то в каком режиме будет происходить работа (чисто ручном или ТТЛ), а вот у А580 пишут что замера уровня освещения, при удаленной работе не будет...
возник такой вопрос, в А300 этот замер таки был... и его убрали из более новых моделей... или его и не было, а что бы не было нареканий просто добавили такую строку в описание?
заранее большое спасибо :)
Re[bobtail]:
от:bobtail
А можно я еще спрошу... вот у Соньки А300 в инструкции по управлению беспроводными вспышками, описание отличается от описания для А580... например для включения беспроводного режима А300 не требует установку вспышки сначала на камеру... и молчат про то в каком режиме будет происходить работа (чисто ручном или ТТЛ), а вот у А580 пишут что замера уровня освещения, при удаленной работе не будет...Подробнее
У меня была А100 и сейчас А550 и А580 на руках, всемии снимал в беспроводном режиме. Все одинаково. Так что я не понял вопроса. Скажите, что конкретно интересует - я посмотрю.
З.Ы. Инструкции не читал.
Re[Little_boo]:
ну вот а у меня проверить не на чем :(
у меня А300 у нее в инструкции говориться о работе с внешними вспышками... НО не говориться будет ли при этом ТТЛ (т.е. замер освещенности и автоматическое выставление нужной силы импульса удаленно стоящей вспышки)
в новых моделях А550 конкретно говориться что замера уровня освещенности при беспроводном управлении не будет... т.е. если я правильно понимаю, сила пыха выставляется вручную, и работа как с студийным светом, подбором выдержки и диафрагмы вручную на камере...
вот мне и интересно изменилась работа с беспроводной вспышкой, или просто добавили в описание уточняющую информацию...
Re[bobtail]:
замер работает во всех камерах на мой взгляд, с чего бы ему не быть? В том-то и фишка вспышек Сони.
Re[Little_boo]:
страница 99 руководства к 550 камере:
фотоаппарат не производит замер освещенности для беспроводной системы...
вот это про что тогда?
я не в претензии, я как бы что бы разобраться... я просто от удовольствия абалдела, когда узнала что Сони со вспышками удаленными работает без всяких синхронизаторов отдельных... мне надо решить от 300-ки я таки избавляюсь... или она даже после покупки 580 останется :)
Re[bobtail]:
у цыфры вообще нет TTL замера и всего что на нём зделано
можно юзать AUTO режым на фспышках через датчики на самих фспышках
Re[L4m3r]:
как это?
вот например из описания вспышки Никон СБ600: # Поддерживает режимы управления i-TTL (для автоматической сбалансированной заполняющей вспышки), D-TTL, TTL, ручной.
врут что ли?
врут что ли?
Re[bobtail]:
цыфровые фотики не поддерживают обычный (в реальном времени) TTL. соответстенно сам режим minolta wireless TTL тоже. эти режымы будут работать только на плёночных фотиках.
iTTL это кажись замер по предфспышке (т.е. сама фспышка работае в ручном кагбэ режиме) это совсем другой режым.
ADI работае только для фстроенной фспышки и фспышка тоже работае кагбэ в ручном режыме, мощьность задаётся счётчиком расстояния в объективе
Re[L4m3r]:
так... попрошу не ругаться непонятными словами...
я всегда считала что именно системы ТТЛ, и-ТТЛ позволяют вспышке корректно отрабатывать и давать ту мощность пыха, какую нужно... и судя по корректной работе делается это и с учетом замера и прочим вещам, а не только по расстоянию до снимаемого объекта :) но это я так предполагаю нам скоро будут объяснять... поэтому сейчас понять не суть.
мне теперь главное понять, с удаленными вспышками А300 и А580 работают по разному... или все одно и тоже и 300-ку можно не парясь продавать :)
Re[bobtail]:
Ничего непонятного в словах нет.
TTL - throw the lens, способ экспозамера, при котором используется свет, прошедший через объектив.
TTL-OTF - throw the lens off the film - классический TTL для режима съемки со вспышкой, используется свет, прошедший через объектив и отразившийся от пленки. То есть жмякаете кнопку спуска, открывается затвор, пыха включает импульс, свет отражается от пленки и попадает на матрицу экспозамера, при достижении нужного уровня - происходит отсечка пыха, импульс прекращается, затвор открыт пока не отработается заданная выдержка. Обычно данный режим называют в описании просто TTL. Для цифровых камер он НЕДОСТУПЕН по причине того, что вместо пленки мы имеем матрицу.
P-TTL, iTTL и пр. - названия разных производителей режима замера для цифры по предпыху.
Суть одна и та же. Затвор закрыт. Делается оценочный предпых, его отраженный свет попадает на матрицу экспозамера, рассчитывается нужная длина импульса основного пыха, затвор открывается, пых делает импульс нужной длины, затвор закрывается как только отработает заданную выдержку.
Также для расчета могут использоваться дополнительные данные.
В цифровой системе Сони\Минолта используются два режима - P-TTL и ADI, P-TTL описан выше, в случае ADI используются еще данные о расстоянии до объекта из чипа объектива с буковкой (D). ADI работает только при прямой вспышке (встроенной или внешней при прямо поставленной голове, при повороте автоматически отключается).
Ессно при натуральном TTL-OTF никакого лага не было, на цифре всегда есть "лаг предвспышки" - временной интервал между оценочным предпыхом и основным импульсом после открытия затвора.
Величина лага влияет на "моргунчиков" - людей, которые до основного импульса успевают среагировать на оценочный закрытием глаз :).
Дистанционное управление вспышками бывает по светоловушке и с полноценным управлением. По светоловушке все просто - поджигаемая пыха реагирует на испульс управляющей и срабатывает, никакой информации не передается, все руками. При полноценном управлении делается оценочный пых с управляющей вспышки, потом делается серия управляющих импульсов (они короткие и похожи на морзянку, глазом их уловить сложновато), которые передают инфу поджигаемой вспышке о нужной длине импульса.
Re[RulerM]:
RulerM огромное спасибо!!!
для меня осталось непонятным только одно... встроенная вспышка делает предпых (причем часто он неотключаемый), а внешняя вспышка его не делает (во всяком случае студийный свет срабатывает на нее нормально, а не как на встроенную не вовремя)... но внешняя вспышка дает импульс нужной силы... вот будет так же срабатывать и при беспроводном управлении...
сори, что задаю наверное наивные вопросы, но в данный момент вспышки нет, и сама проверить не могу :(
Re[bobtail]:
Любая вспышка (встроенная или внешняя системная или полностью совместимая) в режиме P-TTL и ADI делает предпых.
Предпыха нет в режиме работы вспышки М (устанавливается из меню камеры или вспышки).
Режим М недоступен для встроенной вспышки.
Re[RulerM]:
Насчет беспроводного режима замера - все есть во всех DSLR Сони.
Я уж чуть сам не купился :).
Включения wireless сидит на кнопке Fn - режим вспышки. Все как обычно, ставишь на башмак, включаешь wireless, снимаешь пыху и вперед.
Просто у меня на бывшей Минолте D7D как и на вашей А300 старое меню, а на всех новых камерах включение беспроводного режима в другом месте.
Re[RulerM]:
спасибо... вот блин реально ведь вспомнила что в студии мощность пыха ставили в ручную на самый минимум :)
про 300-ку спасибище... надеюсь на новых они это не убрали :)
Re[bobtail]:
Спасибо всем за подсказки, приобретен А580... сказать счастлива я или нет пока наверное не смогу :) слишком под впечатлением покупки :) которую чуть не испортили менеджеры в магазине... где их берут не знаю... предлагали проверять автофокус переключив на объективе переключатель в положение М :)
Little_boo ваши предположения не сбылись... шнур у зарядника в продажином варианте тоже короткий :) сильно смеялись всей семьей :) хорошо у меня тумбочка стоит прямо под розеткой :) правда когда принесли ребенку его Нокию 5530, была уже истерика, когда увидели шнур подключения сотового к компу... он оказался вообще см 15...
автофокус стал лучше... но Никона по цепкости к сожалению не догнал, поэтому системы у меня остается наверное две :)
Re[bobtail]:
Посмотрел Ваши фотки - либо так снимать нельзя, либо никон Д5000 надо выкидывать, либо больше озаботиться освоением ФШ - почти везде выбитый белый цвет:
увеличить ...
увеличить ...
Re[bobtail]:
Как вариант - брать ФФ и снимать без вспышки. :)
