Вставить в неё или вытащить и вставить в него?
Всего 68 сообщ.
Добрый день.Вопрос сугубо практический.Что более щадяще для камеры-вставить в неё шнур и скачать кадры или вытащить карту памяти и втавить в кардридер?Я в названии темы так подробно расписывать не стал....и так все догадались о чём тема.Почему она возникла?Просто задумался,а что вероятней нанесёт вред аппарату?Разболтается вход в камеру от частого вставливания(или вставления,или засовывания) или погнутся контакты для карт памяти?Подскажите спецы!Хелп ми!(последнее для англоговорящих спецов).
Re[pevec]:
Лучше конечно вставить в нее, потому как если вы будете вставлять в него то вас не за того примут.
:D
Название темы явно пятничное
:D
Re[pevec]:
Удобнее и быстрее через картридер.
В своём 350Д за пять лет примерно около 150-200 раз вынималась и вставлялась флешка. Если всё делаль аккуратно - проблем не будет.
А у Вас как часто возникает вопрос с извлечением фото с носителя?
Re[blackcat2000]:
Я чес гря про тяпницу только и подумал
Согласен с предыдущим оратором
Re[Mитрич]:
Друзья,я не спрашивал ,как быстрее...Я спрашиваю ,как менее травматично?Может через USB и медленнее,но менее травматично..?Помню кто-то писал,что гнутся контакты под карту памяти...если часто вытаскивать....
Re[pevec]:
Если вставлять не торопясь,с чего вдруг они погнуться,на старенком олимпусе например перетерлись контакты на мини юсб,пришлось менять гнездо.Предлагаю чередовать,карта-шнурок :)
Re[Finder2011]:
Вот спасибо.Уже появились первые рекомендации:
1.Вставляй не спеша.
2.Вставляй то в неё,то в него.
Отлично...Кто ещё чего-нибудь посоветует?Вижу тема цепляет...наболело...
Re[Finder2011]:
от карты памяти зависит. Компакт флэш позамороченней, а SD хоть обтыкайся - ниче с ней не будет..правда я корпус как то сломать умудрился, но контактики все работают)
Re[pevec]:
А я на Sony пользуюсь USB шнуром т.к. картридера неимею,больше переживаю за большую шторку на корпусе прикрывающую слоты под карты,USB и HDMI разъёмы-самый ненадёжный элемент
Re[pevec]:
Шнурком - потому как быстрее чем вынимать карту
и вставлять в картридер и обратно,
опять же за карту и разьемы не волнуюсь..
Re[pevec]:
Тема ранее обсуждалась.
Лучше скачивать через usb. Сломаете usb разъем камера будет продолжать снимать. Сломаете CF разъем снимать не сможете.
Кстати скачивать через шнур удобнее.
1. Родная софтина отсортирует и переименует все по нужному правилу.
2. Во время скачивания запускается слайдшоу со снятым материалом.
(Это к кенону относиться.)
Re[pevec]:
Ни в него ни в неё !
Мы за безопасный секс.
Если у Вас наманый фатапарат, надо передать Вай-Фаю чтоб он отнёс в компьютер. Ну или БлюПупу скажите, он всё сделает.
А если серьёзно, то будучи даже очень "нарядным" сломать, загнуть, оторвать, расплющить или ещё каким нибудь способом казнить контакты практически не реально.
Масштабы бедствия сильно преувеличены, а направление "фотобздунизм" сильно набирает обороты :D
Re[pevec]:
Я вставляю только в неё - вернее в обе:-)
Re[Serg-G]:
Сдуру можно лом сломать.
Родная софтина (и не родные тоже) отсортирует и переименует все точно так же с картридера.
Слайдшоу это конечно мегаценная штука! :)
Куча кенонов из новых используют SD. Хрен че погнешь.
ЗЫ. На счет "вставить". Анекдот вспомнился.
Двое сексом занимаются
Она - а че так туго-то?
Он - а я его вдвое сложил!
:D
:D
Re[MekloN]:
от: MekloN
Это не так. )
Как только фотик подключен к компу сразу же на автомате все копируется, сортируется и переименовывается. Ничего делать не нужно дополнительно. Только подсоединить фотик, включить его и смотреть новый материал.
С картридером и флешкой несколько по-другому.
За не родной софт не ручаюсь.
от: MekloN
Безусловно. Экономит время. После копирования уже сразу ясно какие кадры нужно обрабатывать.
Re
Если через шнурок фотки сливаем, не забываем, когда шнур выдергиваем, камеру выключать, не хорошие последствия бывают.
А я через картридер сливаю, мне по фигу у меня два слота под SD на камере
Re[Serg-G]:
Я когда карточку в ридер втыкаю, запускается родная софтина, автоматом копирует, сортирует и переименовывает. Что я не так делаю?
ЗЫ. Правда я предпочитаю в этот процесс автоматического слива вмешаться и указать, куда конкретно в этот раз сливать и как именно раскладывать. Порядок у меня такой.
Re[MekloN]:
от: MekloN
А иначе и не должно быть! Софтине волю дай такое понатворит
Re[pevec]:
Раньше всегда сливал через шнурок просто потому, что меньше действий: подключил, программа сама запустилась, только кнопку "ок" нажать.
После переустановки ОС у меня получилась гремучая смесь антагонистов "5D vs Win7 64bit". Поэтому теперь через кардридер - копирование и переименование в LR. Разницы никакой нет. Тем более, что если съемка на нескольких флэшках - все равно перетыкать придется :)
Re[pevec]:
Картридер, конечно, предпочтительнее.
- Я не знаю откуда у меня такое мнение, но ресурс разъема miniUSB/microUSB гораздо меньше ресурса разъема карты. Скорее всего это связано с тем что карта пластиковая в отличии от металлического "папы" шнурка (т.е. не задирает контакты) и имеет хорошие направляющие и не разбалтывается через это.
Плюс подключение/отключение при включенном питании камеры.
- Самое важное :)
При картридере алгоритм какой?
-снял
-вынул карту
-спрятал камеру в сумку
-смотришь что у тебя там
В отличии от шнуркового алгоритма
-снял
-подоткнул шнур к камере и к компу
-положил камеру на стол, на корпус компа, на пол в лучшем случае
-прибегает кошка и сбрасывает камеру со стола на пол, жена проходит с тазом белья, задевает камеру она летит через всю комнату, шнур коварно обвивается о ножку стула, стул двигается камера летит на пол с корпуса компа.
-печаль.
- Самое важное :)
-снял
-вынул карту
-снял
-печаль.
