Вопрос по объективам к Никону (с байонетом F).
Всего 159 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Puls]:
от: Puls
Да и я тоже, работая с Зенитом, определился, что нужен приоритет диафрагмы. Интересно, а для чего же тогда предназначен режим программного автомата?
Для репортажной съемки. У F4 их даже два (режима программного автомата). И на Никонах [топ-серии и FА] они работают отлично.
Re[Дмитрий Бокачев]:
Для репортажа, насколько я знаю, нужна наиболее короткая выдержка из возможных в данной ситуации при данной освещённости, правильно? Соответственно, и объектив должен быть максимально открыт, так?
Re[Puls]:
прям как в контрразведке Колчака...
Re[Puls]:
от: Puls
Не совсем. Для репортажа главное - оперативность ("схватить кадр"). А режим программного автомата сам подберет оптимальное соотношение выдержки и диафрагмы. И уверяю Вас: в камерах Niкоn F4, F5, F6 и FА - не хуже Вас.
FM2 на объективе серии G прикрывает при съёмке диафрагму до упора.
У FG иначе?
Re[shuster]:
А зачем на механический FМ2 ставить G объективы, предназначенные для современных электронных камер? Или даже на FА? Непонятно. Мне такое и в голову не приходит.
На неавтофокусных камерах надо использовать МF-объективы, на электронных - АF, АF-S и G-серию. А если хочется все подряд ставить (что не есть правильно, на мой взгляд), то надо брать тогда F5 за десятку.
Тогда уж лучше F4 брать. По сути уникальная камера, потому что поддерживает абсолютно любую оптику Никон (кроме самых экзотических объективов вроде тех, что для камеры F3AF). На неё можно без переделки ставить non-Ai объективы и она поддерживает AF-S оптику (кроме VR) и в программном режиме и современные G-объективы. Кроме того это единственная камера из плёночных, которая с мануальной оптикой поддерживает матричный замер. Кстати вполне точный. Я когда снимал первую плёнку на свой F4s, специально попросил напечатать снимки без экспокоррекции. Ни одного промаха по экспозиции не было.
Re[Сергей Павлов]:
Доброе утро, Сергей.
Полностью с Вами согласен. Считаю F4 эталоном электронной камеры (как F2 - механической). Поэтому и взял себе практически одновременно с Вами. Но это не все понимают и разделяют такую точку зрения (речь о тех, кто снимает Никоном).
А G-объективы я вообще не покупаю. Предпочитаю старые - металлические и японские. Лучше всего МF.
Re[Puls]:
Вот я всё боюсь спросить, а какой штатник купить под F70, чтобы хорошее качество, автофокус, но чтобы не переплачивать?..
Re[Shiroima]:
Лучший выбор (на мой взгляд) - Никкор АF 28-105/3,5-4,5 D IF. У меня такой на F80 стоит. Печатаю с него 30х45 см, иногда 40х60 - и очень доволен всем. Цена на него сейчас демократичная и адекватная - 6000-7000 руб. в идеальном состоянии. Он того стоит, не сомневайтесь.
Вот обзор Бьорна Рослетта по этому объективу:
http://www.naturfotograf.com/lens_zoom_02.html#AF28-105IF
В.Rоrslеtt ставит ему оценку "4", что в его системе координат и по его критериям есть очень хороший объектив, пригодный для профессиомального использования (например, АF 135/2 DС тоже получил у него четверку, так же, как и МF 50/1.2).
Re[Puls]:
от:Puls
Ну а что у него за представление? Он закрывает диафрагму или наоборот, предпочитает держать её открытой, уменьшая выдержку? Я нашел инструкцию на Никон FG, так там указано, что для адекватной работы программного режима нужно диафрагму в объективе максимально закрыть. Я так понял, съёмка так и проходит на максимально закрытой диафрагме, ведь управлять диафрагмой данный фотоаппарат не может?
А вы в курсе, что на всех современно-электронных Никонах, диафрагма на объективе закрыта до упора?
Спасибо. 7 тыр примерно стоит б/у...
Re[Stukalov Oleg]:
от: Stukalov Oleg
Ну, теперь в курсе. А не подскажете, зачем?
Re[Puls]:
У Д объективов перед использованием ставим на минималку и фиксируем, у Г она стаит в таком положении по умолчанию- это легко проверить всего-лишь сняв объектив. Фотоаппарат же работает только прыгалкой.
Зачем? Так работает система экспозамера Никонов- Почему? Это нужно у них спрашивать) Читайте их сайт и ищите инфу в сети, если хотите знать- зачем)
Re[Stukalov Oleg]:
То есть, от максимально закрытой диафрагмы, она прыгает (открывается) до устанавливаемого программным автоматом значения?
А Ai и Ai-s объективы тоже снабжены прыгалкой? Или там механически (вручную) закрыл диафрагму - и так она и остаётся, а экспозамер при уже установленном (и неизменяемом при срабатывании затвора отверстии диафрагмы) происходит?
Да, объясните мне, пожалуйста - что такое режим предпросмотра Глубины Резко Изображаемого Пространства и как он технически осуществляется? Что такое ГРИП - я знаю.
Re[Puls]:
и точно контрразведка :)
1 - прыгает именно так, только она закрывается
2 - у мануальных аналогично
3 - диафрагма закрывается до выбранного значения, можно оценить конечный результат. для этого есть специальная кнопочка
Re[Puls]:
Изначально, когда объектив отдельно от камеры, диафрагма полностью закрыта. После установки на камеру диафрагма полностью открыта. Как раз на открытой и производится замер, который в камере пересчитывается до выбранного диафрагменного числа. После нажатия на кнопку спуска диафрагма автоматически закрывается до выбранного значения. Потом возвращается в исходное открытое положение до следующего кадра. Прыгающей она называется потому, что закрываается рывком, а не плавно, как у старых объективов с кольцом для закрывания диафрагмы до рабочего значения после фокусировки. Примеры таких объективов - наши отечественные Гелиосы, Таиры и Юпитеры. Хотя среди них тоже были версии с прыгающей диафрагмой.
Re[Сергей Павлов]:
У меня на Зените 11 с Гелиосом 44М тоже прыгающая диафрагма - удобно на резкость при открытой диафрагме наводить. Приятно, что у всех мануальных Никоновских объективов тоже есть прыгающая диафрагма. А предпросмотр ГРИП - это особенность камеры, или объектив тоже должен быть особый?
Re[Puls]:
Ъ
Re[shuster]:
от: shuster
У FG иначе?
Не берусь сказать, чего именно не хватает у FM-2 (достойнейшей камеры, надо сказать!), но обьектив серии G на моем FG в программном режиме закрывает диафрагму, как надо, в зависимомти от количества света. В режимах А и мануальном - закрывает до конца, как вы и говорите.
