Вопрос по объективам к Никону (с байонетом F).
Всего 159 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос по объективам Никон.
Уважаемые фотографы! Скажите, какие цифровые камеры от Никон будут осуществлять экспозамер и работать в режиме приоритета диафрагмы с объективами Ai и Ai-s?
Если это возможно, поясните, пожалуйста, разницу между Ai и Ai-s объективами от Никон?
Вопрос обусловлен тем, что хочу использовать вышеозначенные типы объективов не только на плёночной, но и на цифровой камере.
P.S.: передают ли современные виды автофокусных объективов Никон с мануальным кольцом диафрагмы информацию в плёночную камеру о величине диафрагмы? Какими из современных автофокусных Никоновских объективов в режиме ручной фокусировки можно воспользоваться для съёмок на пленкозеркалку Никон (FG или ЕМ)?
Re[Puls]:
Экспозамер на Ai и Ai-S объективах будет работать только с профессиональными цифротушками: Nikon D100, 200, 300, 700, 1, 2, 3. Ну и еще со старой D70. Но это небольшая беда: на всех остальных работать будет в режиме M - то есть всегда можно снять кадр, посмотреть гистограмму и при необходимости поправить экспозицию. Кстати на младших пленкотушках (F55, F80 и подобных) экспозамера тоже не будет.
А вот наоборот немного хуже: объективы с маркировкой G в названии не имеют кольца управления диафрагмой (а все самые современные объективы Nikon именно такие) - ими не поснимаешь на старых механических тушках типа FM, FG, EM. Чтобы пользоваться такими объективами на плёнке нужна более современная пленочная камера вроде F80, F100 или что-то в этом роде.
Ну и про автофокус: бывают объективы отвёрточные (AF) и с мотором (AF-S). Младшие цифротушки D40-60-3000-5000 не имеют привода для отвёртки - у них на AF объективах не будет автофокуса. Наоборот, самые младшие пленкотушки (F55 например) не имеют привода для мотора - у них автофокуса не будет на AF-S объективах.
Так что вариантов максимальной совместимости два:
1. иметь продвинутую цифротушку DХ-DXXX, старую механическую пленкотушку и при этом набор объективов с кольцом диафрагмы (без индекса G)
2. иметь продвинутую цифротушку DX-DXXX, продвинутую пленочную автофокусную тушку F100 или круче, и при этом пользоваться любыми объективами.
Re[shuster]:
с D100 замера не будет
Re[shuster]:
от: shuster
Надо чтобы в камере был программный автомат.
Re[Puls]:
от: Puls
табличка для курения: http://www.nikonians.org/nikon/slr-lens.html
Re[shuster]:
от: shuster
Экспозамер на Ai и Ai-S объективах будет работать только с профессиональными цифротушками: Nikon D100, 200, 300, 700, 1, 2, 3. Ну и еще со старой D70. ...
Наверно и на D70 не будет замера. Для этой камеры необходим чип в объективе. Без него прийдется "пристреливаться" по гистограмме.
Re[Puls]:
Вот с это штучкой
будет замер на любой камере
Re[shuster]:
от:shuster
Несколько неточностей:
На D100 и D70 замера с мануальными стeклами нет.
Стекла с маркировкой G могут быть использованы на FG, но только в программном режиме, т.е. без возможности управления параметрами. Также и с FA
Re[Никонов]:
от: Никонов
Вот с это штучкой
Точность такого замера на цифре недалеко ушла от пробных снимков по гистограмме. ЮниББ рулит больше, ИМХО.
Re[Никонов]:
от:Никонов
Вот с это штучкой
А может лучше это http://www.filmprocess.ru/photo_nikon_oduvanchik.html
Re[Bonintimo]:
во-первых, приношу извинения за неточности - торопился с утра. Действительно, D70 и D100 замера на мануальных объективах не будет.
В отношении объективов без кольца диафрагмы (серии G) - я сомневаюсь, что они будут корректно работать старых камерах: в сети есть упоминания о проблемах: либо автоматика не работает вовсе, либо не закрывает диафрагму, снимает только на открытой. Приду домой - попробую по крайней мере на FM2 - будет ли работать хотя бы на открытой дырке :)
Re[shuster]:
У Fm2 внезапно появился программный автомат? Речь идет о камерах с P - FG, FA
Re[shuster]:
от:shuster
У меня есть именно Nikon FG. И то, о чем я пишу, именно есть практические наблюдения, а не теоретические)).
Re[Ilya Paramygin]:
Добавлю свои 5 копеек.
Ai от Ais отличаются тем, что могут передавать в камеру механическим путём информацию о своём фокусном расстоянии. Но этой информацией могут воспользоваться только 4 камеры. И то только если снимать в приоритете выдержки или на автомате. Самая новая из них - F4. Для всех остальных Никонов разницы между этими объективами нет.
Пробовал ставить на свой F4 объективы без кольца диафрагм. Камера автоматом переключается в программный автоматический режим. Т.е. если припрёт - то можно на ней и таким объективом снять. Но лучше не надо :)
А вообще как уже выше писали, чтобы использовать на плёнке современные и мануальные объективы - надо иметь камеру с замером в мануале. Таких камер немного - F100, F5 и F6. Только эти три камеры поддерживают замер с мануальными объективами и одновременно могут работать с современными G объективами.
Автофокусную оптику с кольцом диафрагм можно подружить почти с любой мануальной камерой, кроме самых старых, которым требуются "уши" на объективе для нормальной работы.
На свой F3HP могу поставить любой из имеющихся у меня автофокусных объективов (кроме Сигмы 150 2,8). Правда из-за малого хода кольца фокусировки на современных объективах в мануале ими не очень комфортно наводиться.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
... программный автомат? Речь идет о камерах с P - FG, FA
Объясните, пожалуйста, принцип работы программного автомата?
Я так понял - на аппараты с программным автоматом можно устанавливать объективы без кольца регулировки диафрагм? Только возникает вопрос - из чего исходит сей автомат, устанавливая диафрагму?
Re[Puls]:
от: Puls
из собственного представления о требуемой экспопаре :)
Re[buyy]:
Ну а что у него за представление? Он закрывает диафрагму или наоборот, предпочитает держать её открытой, уменьшая выдержку? Я нашел инструкцию на Никон FG, так там указано, что для адекватной работы программного режима нужно диафрагму в объективе максимально закрыть. Я так понял, съёмка так и проходит на максимально закрытой диафрагме, ведь управлять диафрагмой данный фотоаппарат не может?
Re[Puls]:
Чаще всего программный автомат по возможности максимально возможно открывает диафрагму, укорачивая выдержку. По крайней мере на F80 с объективом 28-105 3,5-4,5 было именно так. На других своих плёночных камерах на автомате никогда не снимал. Предпочитаю приоритет диафрагмы использовать.
Re[Сергей Павлов]:
Да и я тоже, работая с Зенитом, определился, что нужен приоритет диафрагмы. Интересно, а для чего же тогда предназначен режим программного автомата?
Re[Puls]:
Чтобы снимать не думая, как на мыльницу. Если обстоятельства этого требуют. Но если на младших камерах вроде F80 автомат довольно глупый, то на старших камерах вроде F100 или F5 в программу можно вносить изменения оперативно дисками управления. Например прикрыть диафрагму, если сюжет этого требует. Автомат при этом изменит выдержку. Правда в отличие от режима приоритета диафрагмы эти изменения в программу не сохраняются и при каждом новом кадре их надо будет вводить снова.
