от: acer19
что есть ЖС18?
Желтый средний №18 ;-)
от: acer19
что есть ЖС18?
от: George_R
от:Kassyan
Блики - это и есть отражение. Только что у вас должно отражаться в воде? Солнце то позади, куда лучи то от него отражаются? Вспоминаем про угол падения равен углу отражения. Так что особого смысла нет. А вот влияние на экспозамер есть. Просто я проверял в подобных ситуациях, сравнивая снимок с поляриком и с нейтрально серым. Не отличите. ;)
А вот к примеру если снимать что то через стекло, то разница существенна тем, что по экспозиции с серым фильтром и поляриком все одинаково, а вот отражения в стекле с серым есть, а с поляриком нет.
Кстати отражения не всегда нужно убивать. Например если убрать отражение деревьев от воды, то теряется ощущение воды. При съемке моря теряется его свойство искриться. Поэтому целесообразнее убивать отражения лишь тогда, когда они банально паразитны, или просто не влазят в ДД. Именно потому и таскаю помимо градиентника и полярика пару серых на 2 и 4 стопа.Подробнее
от: Mach
но опять таки не всегда результат будет идентичным полярику.
от:Шевченко А И
Загадка!
Какой фильтр использовался для приведенного снимка?!Подробнее
от: Шевченко А И
Вывод - полярик реально необходим при съёмке водной поверхности, если надо показать, что под водой или окна, витрины и другие стеклянные поверхности, что бы увидеть, что за стеклом!
от:Kassyan
Согласен, что не всегда. Я и не говорил, что всегда. Просто далеко не всегда это полезно. На мой взгляд надо было или море снимать, или рифы или модель. Тогда можно согласиться. В данном случае непосредственно море не мешало экспозиции, и его блики можно было оставить. Тогда море осталось бы морем. А так просто темнота. Девушка на фоне дна? Ну может быть, если именно это хотелось показать.
Я сколько раз пробовал море снимать в таких светах поляриком, море становилось мертвым. Отсутствие вообще блика поверхности убивает ощущение водной глади. Передать ту красоту моря не получается. Вот если рыбок снимаю, как тут справедливо заметили, то полярик одеваю. В этом случае блик поверхности вреден, т.к. передать нужно не поверхность воды. а то, что под ней. ;)Подробнее
от: Mach
Градиентники лучше пользовать Кокин. Правда для ФФ придется покупать серию Pro.
от:acer19
или я плохо вижу, или затемнение у него не по середине?Подробнее
от:Alex d'Mar
Раз уж про градиентники зашла речь, поделюсь своими впечатлениями.
Купил недавно, спонтанно, серый градиентник B+W 501 HP Col. Craduat 67mm. Опробовав на закатном небе, совсем не впечатлился его эффектами. Совсем другого ждал. Претензии:
1. Фиг найдешь, где у него затемненная область - накрутив на линзу уже затемнения не видно, сколько не крути. Пришлось предварительно запоминать, какие буквы на фильтре и объективе сопоставляются при желаемом расположении затемненной области. Но, ИМХО, хреново это как-то.
2. Эффекта затемнения неба я так и не добился. 501й вроде затемняет на 1 ступень диафрагмы. Но разве этого достаточно для выравнивания яркости земли и неба??? Причем в обзорах везде твердят, что типа достаточно.
Вот у меня и появились сомнения о кривизне собственных рук. Практики съемки с циркулярными градиентниками не имел ранее.
А ведь не дешевая фича-то... Обидно как-то...
Может, кто игрался с подобными штуками, поясните, пожалуйста, что я не так делаю.Подробнее
от: Шевченко А И
от:Kassyan
Кстати и у меня такой есть, но это скорее для ч/б, т.к. ББ потом править приходится. Есть еще оранжевый, очень интересный, он работает как смесь серого и желтого, т.е. и небо прорисовывает и облака на ч/б. ;)Подробнее
от: acer19
есть ли смысл использовать его при тучах?
от: bloodog
2. От одного стопа никакого толку, проще в RAW конвертере притемнить (один стоп из пересвета всегда можно вытянуть). Как минимум нужен фильтр на два стопа.
от: Иван2511
ПОляризационным фильтром можно полностью убрать радугу с неба - эти радуги всегда некстати.
