Можно ли из RAW и (или) Jpeg файлов в ФШ создать файл с увеличенным DD? Например, RAW фалы открыть с разной коррекцией экспозиции, а потом каким-то образом их соединить что бы появились тона тени и тона света на одной фото?
Я имею ввиду не работу с слоями и масками.
Увеличение DD (цифрового диапазона)
Всего 82 сообщ.
Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
не с масками а тогда ЧТО??
ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ или КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ??
первое делается с масками.. неважно как с одним или несколькими версиями 1 raw результет будет один.. для леньтяев есть photomatrix и проч..
ВТОРОЕ делается ТОЛЬКО СЪЁМКОЙ с разной РЕАЛЬНОЙ экспозицией, как нетрудно догадаца глянув хотяб 1 раз в грёбанный поиск. 100летний боян.
Не согласен с L4m3r
Реальных результатов можно достичь, делая HDRI даже из одного кадра. Ведь дело в том, что запас информации и в тенях, и в светах присутствует, а вот в один кадр нормально это не укладывается.
Я могу даже результаты при желании продемонстрировать.
Нет, не спорю, из кадров, снятых с реально разной экспозицией получается несомненно лучше.
Для этого можно использовать Photomatix, которые сшивает кадры с разной экспозицией в одну HDRI (Hig Dinamic Range Image).
Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
если у вас не укладывается в 1 кадр то ваш конвертр посто ВРЁТ, выкиньте его на помойку. не уложить 12 бит в 16 надо сильно постараться.
для склейки всё равно целесообразно использовать linear а там нет понятия псевдоэкспокоррекции вообще по физике.
Спасибо, именно это я и имел ввиду, просто не помнил ключевое слово HDRI. Теперь по нему попробую найти нужную инфу.
L4m3r неужели всегда надо стараться показать что Вы умнее вместо того, чтобы просто помочь. Вы же тоже Москву не сразу построили.
Re: Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
дело не в этм а в том что это БОЯНИЩЕ появляющееся раз в месяц..
И кстати обязательно находится кто нибудь в очередной пытающийся затолкать в HDRI картинки из ОДНОГО RAW.
так что тема просто финищьная..
что будет
если положить грабли на людной улице
от: L4m3r
ЭЭээ, товарищ, вы не путайте член с пальцем
то есть 12 бит черно-белого байера с 16 битами интерполированной цветной картинки!
Re: Re: Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
ну и где тут причина чтоб ему не поместиться то?
верхний предел у исходника и у интерполированного одинаковый. ну накинем 1 бит на color matrix. 15 бит. 3 бита внизу останутся в запасе на ошибки округления при ращётах. это если linear. если гамма коррекция то внизу останется ещё больше. вверху глупый канвертр может пережать и потерять света.
Re: Re: Re: Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
а откуда 16 бит получаются? в жопеге их вроде всего 8.. да и пусть нафиг жопег, на экране у вас сколько битный цвет? явно не 16 бит на канал.
создание hdri из одного рава это известная вещь, что вас не устраивает-то?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
16 бит ффайле для обработки.
ещё раз. из одного ЭТО НЕ HDRI.
поищите физическое определение HDRI чтоли.
HDRI является ЕДИНЫМ изображением.
фотожопозакат же искорёженный из одного RAW им НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
разные цвета исходника переводятся в ОДИНАКОВЫЕ цвета в этом фотожопозакате.
HDRI же СОХРАНЯЕТ весь диапазон картинки..
HDRI из одного ЯВЛЯЕТСЯ САМ RAW.
опять понёсся грёбанный боян..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
от:L4m3r
опять понёсся грёбанный боян..Подробнее
"из одного это не hdri"
"hdri из одного является сам raw"
где логика..:)
ну вобщем я понял проблему.. сам по себе hdri можно сделать из чего угодно, но автор-то имел ввиду как раз искарёженное изображение, где с помощью tone mapping'а в 8 бит втиснули весь диапазон исходника. а это можно и из одного рава сделать, наздоровье..
а автору прямиком к photomatrix pro..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
логика там что к 1 картинке нельзя физически применить преобразование в hdri, отличающеся от тождественного.. потомучто 1 картинка она по определению сама себе hdri.
я и говорю ненадо путать эти вещи ибо подходы разные в принципе. hdri это склейка в ЕДИНУЮ картинку имеющую весь диапазон; а такая цветокоррекция это наоборот разделение 1 картинки на слои фактически тем или иным способом, на зоны с разной экв. экспокоррекцией.
Вот вторая операция может быть применена к чему угодно, В ТОМ ЧИСЛЕ hdri собранному из многих.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Увеличение DD (цифрового диапазона)
от:L4m3r
Вот вторая операция может быть применена к чему угодно, В ТОМ ЧИСЛЕ hdri собранному из многих.Подробнее
Конвертите 2(3) варианта- по светам и по теням (+норма). Далее закладываете в Photomatix Pro, который их соберёт в один с широким диапазоном.
от: L4m3r
Полностью согласен, из одного RAW вы получите один файл просто откорректированый. Из-за вашего неумения пользоватся raw конвертором. вытянуть HDRI можно не меньше, чем из 3-х кадров снятых с разной экспозицией.
от: Posititel
А что вам мешает сразу в конверторе выстаить и света и тени, и вытянуть все из вашего RAW в один заход?
от: Andrew-magistr
ну как что
от: Andrew-magistr
Для MAGISTRа:
за один проход только для более-менее нормальных кадров, а где яркие света и глубокие тени, Photomatix pro даёт лучший результат ( естественно требующий постобработки в ШОПЕ ).
от: Posititel
Для MAGISTRа:
Это уже не HDR, и никакой фотоматрикс тут нафиг не надо, тот же эффект можно получить кривыми если кадр всего один. Если же говорить реально о ДД который был зарегестрирован на матрице, то никакими ухищирениями вы не вытащите то, чего просто нет на этом кадре, потому и делают минимум 3 кадра, в результате чего максимально укладывают в эти 3 кадра всё что только можно было уложить, и только в этом случае сия операция называется расширением ДД, в противном случае - крутите кривые в шопе без всяких извратов и называется это....вощем фиг знает как цвето- тоно- и т.д. корекция, но не расширение ДД.
Dr.Watson, это не более чем пустые разговоры, если при конвертации RAW, Вы "тянули" света, то потом, чтоб нормально поднять тени, никакие кривые-прямые не помогут. Если считаете, что я не прав-"забьемся" на сотку грина с подтверждением на реальном примере .
