от: uralpt
...Объектив МОЖЕТ определять расстоядие до каждой точки, на которой сфокусируется. (не говорю, что с точностою до мм). Причем может делать за 1 проход хоть 1000 точек.
такая ерунда написана, что даже объяснять ничего не хочется
от: uralpt
от: dorogov
от: L4m3r
в каждой точке токо при лазерном свете, а прп обычном токо в пятне размером расстояние/диаметр линзы или как там.
от:L4m3r
а с лазером то ваще лафа пускаеш прямой лучь и интерферированый от зеркала складываеш как в голограме, они сразу размечают сцену на полосы по растоянию. можно подобрать так чтоосвещять будет токо определённый диопозон.Подробнее
от:uralpt
вот фото-то, что примерно надо для обработки (на фото - моя любимая супруга).
Фон размыт, объект в фокусе. Это уже можно скормить программе.
Зеленый фон - кусты на расстоянии 3-5м.
Но... такие деньги я с собой носить не хочу.Подробнее
от:Erazel
Кенон 20Д и КИТ старый.
https://lh6.googleusercontent.com/_ZCpV4WfkM-0/TcgK23WSUmI/AAAAAAAABoE/UUkCzL1VDd0/s912/IMG_8417.JPG - 200 мм
https://lh5.googleusercontent.com/_ZCpV4WfkM-0/TcgKq6ThzHI/AAAAAAAABm4/24eRVxZmD5A/s640/IMG_8387.JPG - 150мм
а эти две 20Д и Тамрон 55-200 за 150 баксов(а б.у. вообще 80-90)
Просто снимайте с фокусных побольше и с растояний поближе и , как советовали, маску нерезкости потом применяйтеПодробнее
от: Erazel
Так что не надо тут "Но... такие деньги я с собой носить не хочу." (я так понял вы намекаете что больно дорогой техникой снято). .
от:L4m3r
на цыфромыло снимаеш издали с максимальным зумом (можно ещё телеконвертр нацепить Raynox итд будет ёщё круче) и будет так же круто единственое что,, фон должен быть далеко по зади
если для зеркалки фон может быть в 3 метрах ззади то для мыла,, надо будет 50 м и более. как не трудно догадаца это растояние обратно порпорцыонально диаметру имеющейся матрици (т.е. угол обзора который даёт на матрице линза данного диаметра. на мыле толстая линза может быть токо супертелевиком и снимать из дали)Подробнее
от: Erazel
Да возьмите любую кеноновскую мыльницу на 3-4 диджике и засуньте на нее CHDK http://ru.wikipedia.org/wiki/CHDK/ И извращайтесь как душе угодно скриптами.
от:uralpt
и снова здрасьте
идея с параллаксом хороша, но только усе равно надоть другой фон. Думали ужо.
а вот когда я писал "Вот тогда его можно уже и выбивать в пересвет, и диафрагмой размазывать и пр. извращения" как раз думал о "пятне нерезкости".
Но тут тоже грабли. 1. Надо объектив. 2. Надо расстояние от объекта до фона.
И все равно в итоге программной обработки групп пикселей можно не получить 100% попадание.
Щас думаю над (закидайте помидорами, плиз):
1. Вспышка-двухцветка. Дает сначала 100 импульсов красного, потом работает в нормальном режиме. Когда отсекать красный мы знаем (сразу за расстоянием после объекта).
2. Получаем освещенную белым модель на фоне освещенным красным фона.
3. Плюс, если объектив с постоянным фокусным, можно уже получить реально размазанный розовый фон, который потом отдать программе.Подробнее
от: Drunk
Которрый раз уже. Чем не угодил зеленый фон (хромакей)?
от:uralpt
1. У мну ж одежда.
Соответственно, надо 2-4 фона таскать с собой.
2. Нет времени менять фон. Пришел с предустановленными параметрами, сделал сотню-две снимков, через час еще сотню-две. А вечером они уже в базе.
3. Требуется обработка фонов на компе.
Сейчас конечно этот метод пользую, но задача - обойтись без обработки на компе.Подробнее
от:dorogov
пока вы не врубитесь, что камера понятия не имеет на каком расстоянии находятся пиксели, что она знает только на какое расстояние навёлся автофокус, до тех пор и будете питать напрасные надежды. камера может лишь предположить, что область под активной точкой фокусировки находится в фокусе.Подробнее
от:dorogov
далить кадр по контрасту и нюансу тоже не представляется возможным - нюансов на модели предостаточно (тени, лакированные детали одежды например), а контрастов даже на размытом вхлам фоне много (боке).Подробнее
от: uralpt- наверное, ограниченное время жизни владельца. Ждать устанет, если "в каждый пиксель"...
что мешает линзе сделать проход от "0" до "мах", поочередно записывая в каждый пиксель информацию о том, при каком положении объектива он находился в фокусе?
