убил L is стекло ?
Всего 122 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
На работе выбило свет на пару секунд, на одном из компов видео-карту выбило. Да и флешки надо нормально из компьютера вытаскивать.
Ага, а еще перед выниманием флэшки нужно поплевать через левое плечо и постучать по дереву. ;)
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Если из компа выдрать флешку, предварительно "безопасно" её не извлечь, то при повторном подключении винда предлагает прогнать флешку скандиском и исправить ошибки.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Да можно и головой об стену, кто против, а можно и питание отключить, кому как удобнее. Хотя в суматохе можно и как у автора, сам не раз менял объективы на включенной тушке и флешки то-же.
Re[BeS]:
от: BeS
Инструкции нужно читать и соблюдать правила, которые там указаны.
Господа-товарищи! Тут то и дело очень уверенно ссылаются на инструкции, в которых якобы запрещено менять оптику при включённой фотокамере. Озвучьте конкретнее, в каких именно инструкциях это сказано?
К сожалению, не смог сейчас найти инструкцию от объектива с IS, но нашёл инструкцию к 24-70/2,8L, а также инструкцию к фотокамере. Так вот там про отключение питания для замены объектива нет ни слова. Как, собственно, и ожидалось. Или я плохо искал?
Re[BeS]:
от: BeS
У меня ничего не просит ни на одном компе. Ни разу "безопасно" не вынимал.
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Вы хоть немного себе представляете, как ос работает с флэшкой и что происходит при "безопасном" извлечении? Думаю, что совсем не представляете. По сути - это защита от дурака, кто не особо себе понимает, как это работает, поэтому и сделали, что бы перестраховаться. В свое время на дискетах прохлопали этот момент...
Для тех же, кто понимает, каким образом комп видит флэшку как диск процедура безопасного извлечения обязательной не является. ;)
Относительно объективов можно сказать тоже самое. Если не понимаешь, как это работает, то можешь креститься, плевать через левое плечо, искать что то в инструкциях, но вот только учить этому других, тем более с апломбом знатока, не стоит. ;)
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Кстати, я своим умом и зарабатываю, и как раз в области автоматики. ;)
Я так понимаю, что мысли развивать не будем? Т.е. мы просто так, поболтать вышли, а мыслей нет?
это ты про объектив что ли?
так ты фотки включил в тот момент когда объектив ставил, а потом контактами объектива проехался по контактам на тушке, в круговую. Догадываешься что получилось? ну раз автоматикой занимаешься, дымаю ты понял что ты сделал, а то писать много - лениво.
Re[Hader]:
от: Hader
так ты фотки включил в тот момент когда объектив ставил, а потом контактами объектива проехался по контактам на тушке, в круговую. ...
Я понимаю, что поздно уже, мозги поди спят...., и тем не мнее, попробуй заново перечитать, кто и что писал, да хоть немного разобраться кто что включал, и кто по кому проехался. Мне то догадываться не нужно, достаточно понимать. ;)
Re[Kassyan]:
от:Kassyan
ох, лениво заново все читать, баиньки уже пора, да я действительно уже запутался кто что писал.... если я мимо кассы написал извиняюсь. ;)
Re[Drunkster]:
Молодца, дай пять! Вот представил некоторых репортажников или иных фотографов-дискретников, перед каждой сменой объективов выполныть инструкцию(выключить камеру, снять линзу, надеть новую включить камеру).
Вы вообще вкурсе что репортажники и стекла не всегда крышками закрывают, а чаще всего вооще не закрывают.
Вот сразу можно отличить зеленых от заядлых.
Не занете Вес так уж непишите охинею.
Re[AtoM]:
т.е. вы хотите сказать, что щелкнув пальцем выключатель камеры, и потеряв максимум 1/10 секунды - это "ой как много" и без этого репортаж не удался?
Re[DGY]:
от:DGY
Внимательнее нужно быть. Уже на первых страницах об этом говорится.
Хотя.. у вас же кенон, думаю там можно вспышку вместо объектива прикрутить и ему ничего не будет.
Re[BeS]:
от: BeS
Дык это никон требует выключать аппарат, в инструкции к 5DMk2 такого требования нет
Re[BeS]:
:D специально проверил 2 инструкции к Canon400D (c.30) и Canon5D (с.27) - "Установка и снятие ообъектива" - НИГДЕ не указано о выкл. камеры - упор на снятие крышек :D :
1 Снимите КРЫШКИ
2 Установите объектив
3 Установите переключатель режимов фокусировки
4 Снимите переднюю КРЫШКУ объектива
:D
Re[Vikst]:
от:Vikst
1 Снимите КРЫШКИ
:D
Ну так я и говорю - на кенонах можно менять объектив не выключая камеры, на никонах нет. А автор темы просто оказался с высоким уровнем рукожопости и его случай, это исключение из правил :D
Re[Hader]:
от:Hader
Есть такое понятие при конструировании р/э техники - схемотехника не должна выходить из строя при воздействии на нажатия кнопок в любых комбинациях и вариантах, т.е. нажав на любые кнопки, в любом количестве одновременно техника не должна ломаться. Это называется просто - защита от дурака. Значит Никон не защитил свой аппарат блокировкой кнопки снятия объектива, либо в эл.схеме есть недоработки.
Re[66edward66]:
А мне кажется, Кенону в голову придти не может, что в России у людей так высока тяга... нет, даже не тяга, а жажда к искусству и съемке, что они начинают фотографировать, ну успев до конца прикрутить объектив к камере. А никон в этих вопросах более осведомлен, следовательно в его инструкциях сей момент указан.
Re[BeS]:
хотя если разобраться - если нет принципиальной разницы устройств камеры и электро-контактов объектива у 2-х систем (или есть :?: ), то почему одни пишут правило отключения, а другие нет???))
Re[BeS]:
:D уже ответил - вижу! :D
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Судя по тому, что у автора кенон гикнулся, так вот как раз-таки кенон и не защитил свои аппараты блокировкой, или, опять же, это у кенона есть недоработки в электрической схеме.
