Еще раз для невнимательных:
стекло не снималось с камеры! а ставилось на нее! при случайно зажатой кнопке спуска.
убил L is стекло ?
Всего 122 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[0x000000]:
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Это и к 18-55ис касается? У меня инструкции к объективу нет. Пока не выключал ни разу при смене объектива, вроде работает.
Какие Ваши годы! Все еще впереди, тока не удивляйтесь потом! :D
Re[Владимир Медведев]:
Дык снимайте, кто не дает. Но прочитав инструкцию и соблюдая простейшие правила, обеспечивающие ее (Камеры) долгую и точную работу.
Конечно же, можно ей и в -40 снимать и объективы менять не обрубая питание и отверткой сгонять пылинку с матрицы и гвозди даже забивать, когда молотка рядом нет. Только потом все вопросы исключительно к самому себе. Своей лени или нашему национальному "авось".
Re[0x000000]:
[quot]стекло не снималось с камеры! а ставилось на нее! при случайно зажатой кнопке спуска. [/quot]
Так в тот момент стабилизатор был включен на объективе? Когда ставили при нажатой кнопке спуска, то электический сигнал мог дать команду начать работу стабилизатору в момент закручивания объектива в байонете. Ну и приплыли.
Re[Aleksandr Krylov]:
кстати я никакие вопросы не задаю.
а собираю мнения. было ли у кого такое?
флуд на тему "надо было мануал читать" - мне неинтересен.
от:Aleksandr Krylov
Конечно же, можно ей и в -40 снимать и объективы менять не обрубая питание и отверткой сгонять пылинку с матрицы и гвозди даже забивать, когда молотка рядом нет. Только потом все вопросы исключительно к самому себе. Своей лени или нашему национальному "авось".Подробнее
И как-же снимать при минус 10 соблюдая правила?
Re[0x000000]:
Вопрос к стартеру, а как могла быть зажата кнопка спуска при надевании стекла.
ПыСы, Камеры вооще неотключаю, даже при смене стекол со стабом, тем более стаб активизируется тока при нажатии спуска. Никогда и никаких проблем небыло, даже лужниковские чипы моментом схватывала при смене родного стекла, на допустим гелиос и чипом.
[quot]И как-же снимать при минус 10 соблюдая правила?[/quot]
Этот вопрос не ко мне, а к производителям :)) Думаю там люди не глупее нас с вами сидят.
Хотя каюсь, при -10 снимал, при -20 уже стремновато было. Но и при -10 хватило мозгов не бегать из теплой машины на холод по нескольку раз, а сразу все отснять и потом дома дать камере просохнуть в обычных условиях.
Re[AtoM]:
да че я помню чтоли)))
ну так получилось. держал правой рукой коробку, а левой стекло.
указательным пальцем зажал спуск, соскользнул он вроде с области около спуска.
Re[0x000000]:
Грустно, но не смертельно))). Починишь. Причина поломки не понятна, как и то виновата ли кнопка спуска или это просто совпало так.
Про то что не надо выключать при смене оьъектива, вспышки - все верно, не надо выключать, там же электроника везде, что ей сделается от пробоя статистическим напряжением. Ну самое страшное - сгорит че нибудь, и всех делов.
З.Ы. А никого никогда ембом не токало просто так, при прикосновении к самым безобидным предметам?
Re[AtoM]:
от:AtoM
ПыСы, Камеры вооще неотключаю, даже при смене стекол со стабом, тем более стаб активизируется тока при нажатии спуска. Никогда и никаких проблем небыло, даже лужниковские чипы моментом схватывала при смене родного стекла, на допустим гелиос и чипом.Подробнее
Это из историй про COM, LPT и USB порты.
Так вот последний (USB) порт позволяет производить "горячее" подключение. В то время, как COM и LPT, необходимо подключать и отключать при одном выключенном устройстве с любой стороны. Будь то принтер или сам компьютер.
В камере выключать можно только саму камеру. При одевании объектива или вспышки, контакты на присоединяемом устройстве вначале проскальзывают не по тем контактам на самой камере, для которых они предназначены. Т.е. может +5 вольт попасть на корпус и коротнуть нафиг всю схему. С другой стороны, такая защита может быть предусмотрена производителем и он умышленно располагает контакты в "безопасной" последовательности, а может и нет.
Так что вы вправе поступать, как вам вздумается. Но здравый смысл и логику включать порой нужно. И дорогу переходить на зеленый свет.. желательно по зебре. Может вы и газоны топчите там, где установлена табличка "по газонам не ходить"? :D
Не обижайтесь, это всего лишь шутка.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
А чего тут думать? Если, например, на автофокус идет с контактной площадки +7 вольт, а стабилизатору требуется только +3. При зажатой спусковой кнопке все это напряжение подается. Следовательно может быть так, что те самые +7 вольта легко попадают на +3 во время прокручивания объектива. Следовательно стабилизатор бьет сильнее или он вообще вылетает из гнезда. Но это только предположения. На самом деле может автор его ещё в сумке долбанул... :(
Re[BeS]:
от: BeS
Шутка ни шутка, но я задолбался с зарядками и шнурами на телефоны САМСУНГ! Они почти с каждой новой моделью новые гнезда шуруют! Все валят на Мериканцев, которые вечно путают разъемы и пихают куда ни поподя что под руку попадет! А потом по судам бегают за компенсацией от собственной дурости!
Re[0x000000]:
жать кнопку спуска затвора на включенной камере и одевать при этом объектив это сильно. Специально не придумаешь.... а я еще думал что для того что бы сломать объектив это его как минимум об стену кинуть надо
оказывается есть способо !!!
буду рекомендовать такую процедуру недругам
Re[Hader]:
от:Hader
жать кнопку спуска затвора на включенной камере и одевать при этом объектив это сильно. Специально не придумаешь.... а я еще думал что для того что бы сломать объектив это его как минимум об стену кинуть надооказывается есть способо !!!
Ну а чего? Вдруг у вас линза косо стоит и из-за этого мылит один из углов. А магазин это за дефект не считает. Следовательно вы проделываете пару раз процедуру, которую в первом сообщении описывает автор, и сдаете объектив назад в магазин как неисправный и требуете деньги взад! :D
Re[66edward66]:
от: 66edward66
В качестве офтопика:
Жил был один фотограф. Занимался съемкой дикой природы. Очень любил медведей снимать. Утверждал что он их изучил настолько, что практически читает их мысли. И действительно, он с ними ел, спал, чесал им яйца и его не трогали. Пока не попался один неправильный медведь, то ли вообще без мыслей в башке, то ли он их умело скрывал. Короче теперь любой может прочитать эпитафию на могиле этого фотографа. Так что все когда-то происходит в первый раз. Иногда первый бывает и последним.
Re[BeS]:
от: BeS
При зажатой спусковой кнопке все это напряжение подается. Следовательно может быть так, что те самые +7 вольта легко попадают на +3 во время прокручивания объектива. :(
+1 НО
* Или ещё и блокировать её при включённом питании ?
* И иметь концевик, который тоже даст тревожный "бип" при вводе хвостовика в байонет БИИИИП ! - но ещё до рокового поворота?
В любом случае - расчитано на аккуратного японца, ничего не забывающего, и ВСЁ знающего.
"Машинки" под 2000$ - а пищалку забылиии
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
+1 НО*Что мешало дублировать нажатие кнопки байонета - звуковым зуммером ?
А представьте, каково было бы на пресс-конференции с такими зуммерами! Насколько мне известно, там даже запрещены сигналы подтверждения фокусировки. :D
Re[0x000000]:
При любом раскладе случай не гарантийный. Вы нарушили правила эксплуатации.
Может быть для этого в инструкции и требуют, камеру выключать, чтоб особо рукастые во время замены объективов на кнопки не давили?
Re[BeS]:
Ну я думаю в СЦ не стоит акцентировать внимание на подробностях. Поламалась железяка и все. Работала и перестала. Они там сами разберутся гарантийный или нет. Им выгодно самим что бы гарантийный был.
