убил L is стекло ?
Всего 122 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Hader]:
от:Hader
я о другом писал. и защита там есть - камера выключается сама как только ты жмешь кнопку съема объектива или открываешь крышку аккамулятроного отсека или же открываешь крышку где флешка лежит. НО нажав кнопку спуска затвора ты включаешь камеру обратно. вот о чем я.
Это и есть комбинация кнопок. Значит недоработка в кнопке снятия объектива - не блокируется, либо при нажатии кнопки снятия объектива не блокируется кнопка спуска затвора. Факт поломки такой комбинацией недоказуем и должен считаться как гарантийный случай, вы же ничего отвёрткой в этот момент не ковыряли. А не предусмотренная "защита от дурака" это проблема производителя.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
В никоне предусмотрели защиту в виде добавленой строчки в мануале
Re[Den-R]:
от: Den-R
Для меня настольной книгой будет ближе Л.А.Сенека. Всё остальное от Лукавого.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
это инженер кэнона?
Re[BeS]:
от:BeS
Внимательнее нужно быть. Уже на первых страницах об этом говорится.
Хотя.. у вас же кенон, думаю там можно вспышку вместо объектива прикрутить и ему ничего не будет.
а вы пробовали вспышку вместо объектива прикручивать то?
Жесть никон тру, все по инструкции..., все по правилам...
Жалко вас... бедных, вот одного немогу понять почему в инструкции про резинки нефига непишут?, особенно на дорогие линзы 24-70, 70-200? У меня один знакомымый хочет подорвать представительство в москве, за "профессиональные" объективы, когда резинка практически на новом стекле отклеивается...
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Хм.... очередная тема про убийство "неубиваемой" L-ки ;)
Причём при помощи тушки. :D
Re[AtoM]:
от: AtoM
Нет, жесть это пользователи, которые в силу своего косоглазия не могут прочитать инструкцию, а потом вопят на форуме, что при -30 у них вырубилась камера и больше не включается. Им тут же пишут, что снимать при такой температуре нельзя, что и написано в инструкции. Но тут же приходят местные джедаи и говорят, что снимали при -50 на северном полюсе жопу белого медведя и с камерой ничего не случилось!
И начинается все по новой.
Ну не написал кенон про выключение камеры при смене объектива, а никон написал. Автор не выключил камеру и поломал объектив. И не важно как он это сделал, а важно что он не сделал - всего лишь не выключил камеру. Почему бы вам не взять это на вооружение? А вот нет. Вы же упорно пытаетесь доказать, что выключать камеру не обязательно. Только кому? Мне что ли? Я как выключал, так и буду её выключать. Будь-то смена объектива или присоединение вспышки. Скажу даже больше. При любых манипуляциях (кроме съемки) я стараюсь держать камеру выключенной. Мне будет не приятно, если при случайном нажатии спусковой кнопки в кофре или при снятии, например, ремешка у меня выскочит встроенная вспышка и ударится/зацепится за что-нибудь.
От двух щелчков выключателя я не перетружусь, да и беднее, думаю, не стану.
Re[BeS]:
от: BeS
Нет, жесть это пользователи, ......
Я вот за такие щелчки ON/OFF на Фуджи 2500 руб отдал, чтобы он снова ON/OFF делал.
И на новый год прикупил второй такой Фуджи, чтобы не остаться без снимков на время ремонта с 29 дек.по 06 янв.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Мне кажется, ваш пример не стоит воспринимать как статистику.
У знакомого телефон Razer V3 после полугода эксплуатации сам открываться и закрываться начал (фиксатор сломался) и экран потух (шлейф отошел). Но это же не повод теперь на всех раскладушках держать телефон открытым и не закрывать во избежании поломки.
Re[BeS]:
спасибо за страничку из инструкции, никогда не читал!
Re[]:
Вот что ответил Canon Support по поводу смены объективов и питания.
Thank you for writing to us. We value you as a Canon customer and
appreciate the opportunity to assist you.
It is recommended that you turn the camera power off before changing
lenses.
I hope this information is helpful to you. Please let us know if we can
be of any further assistance with your EOS.
Thank you for choosing Canon.
Sincerely,
Jeff
Technical Support Representative.
А то что не написали в инструкции, то чудаки они заначит.
Re[Andrej2k]:
Бестолковые вы все. Возьмите объектив и помучайте сами в любых вариациях. Камере пофиг. Будет снимать вне зависимости от замкнутости контактных площадок. Стабилизатору тоже пофиг. Есть напряжо, крутит стаб, снял напряжо, линзы тут же по инерции встали на место. Не мутите мозги. Ничего там не может сломаться и не должно. А то давно нашлись бы умники, которые засудили бы Кенон за отсутствие напоминании в инструкции о необходимости вырубать камеру перед заменой объектива.
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Это ответ Canon, а не мой.
А насчет выключать или нет каждый решает сам.
Я не выключаю.
Re[Andrej2k]:
Перестраховались...
Re[BeS]:
от: BeS
Именно так – всё по новой.
Как вы думаете, почему Canon не написал про выключение камеры при смене объектива, хотя буквально на соседней странице про то же самое выключение, но при смене карты памяти, написать не "забыл"?
На мой взгляд, абсолютно верно заметил Drunkster:
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Вообще-то приличные фирмы, думаю, что Кэнон - Никон, конечно в их числе, делают защиту от дурака, иначе они сами же погрязнут в ремонтах и спорах с фотографами – кто виноват, где инструкция и читал ли он её?
Мой знакомый фотокорреспондент, имея уже пять лет Никон и четыре объектива в кофре, а два из них со стабом - вообще не выключает камеру, даже когда приходит домой с работы.
Выключает, только, когда меняет карты памяти и то не всегда и конечно не во время записи снимка и снимки не исчезали.
А стал он так делать, когда я ему замерил ток потребления камеры, сразу после покупки, который оказался равным 130 микроампер в выключенном состоянии, так и во включенном - те же 130 мкА, но через установленные в настройках камеры 20сек. (время засыпания, если на камере не нажимать никакие кнопки)…
А в инструкции пишут – всё правильно, так положено, чтобы на контактах байонета не оставалось напряжения, но вдруг забудут фотографы в спешке репортажной съёмки?…
Нет ничего проще для фирмы - сделать, чтобы, даже при самом малом повороте объектива (съём-установка), сразу включались блокировки, задержки и т.д.… ;)
Re
Возможно вы и правы.
Судя из данных по этой схеме, контакты питания (V) на камере, при одевании объектива, подходят к контактам на объективе в самую последнюю очередь. Следовательно напряжение не может быть подано на контакты с данными (Data) и что-то там закоротить.
Но у автора взбесился стабилизатор. И осмелюсь предположить, что виной тому была зажатая спусковая кнопка при накручивании объектива. Т.е. такими действиями мы объектив спалить не сможем, а вот зажатая спусковая кнопка нам предоставляет возможность поломать хрупкий стабилизатор. Но это опять же всего лишь предположения.
Ведь не зря никон рекомендует отключать питание камеры после полной остановки стабилизатора. Он как-будто на парковку встает и изображение в видоискателе после этого смещается. Да и если потрясти объектив с включенным стабилизатором (55-200 VR), то там такой ужасный шум и скрежет, что даже порой страшно становится. А вот когда он на парковке, то посторонних звуков при тряске нет никаких.
Вот вам схема. Чтобы было понятно о чем я говорю.
Re[BeS]:
Вот инструкция для Canon EF 70-200 f/4 LIS:
Re[Hader]:
от:Hader
ерунду написали, товарищ!
при открытии батарейного отсека, или отсека флешки - все верно, камера выключается. при снятии объектива - камера остается в рабочем состоянии - могу снять видео для наглядной демонстрации.
всем )
Я так думаю что просто положение вкл/выкл Кенов расположено не там где надо, что проще менять всё не выключая камеру...
И кстати в оригинальной инстукции на английском вроде как мелькает пункт о желательном выключении камеры. Это уже скорее недостатки перевода на кириллицу =)
