убил L is стекло ?
Всего 122 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[BeS]:
от:BeS
Ну а чего? Вдруг у вас линза косо стоит и из-за этого мылит один из углов. А магазин это за дефект не считает. Следовательно вы проделываете пару раз процедуру, которую в первом сообщении описывает автор, и сдаете объектив назад в магазин как неисправный и требуете деньги взад! :D
о кстати да, это убедительный метод !!! респект, в жизни и такое может пригодиться.
Re[0x000000]:
на самом деле можно стекла менять на включенном аппарате, у кенона на это защитка имеется. Он Выключается просто, проверено. Но не надо на кнопку спуска затвора и прочие кнопки при этом давить (иначе обратно включается аппарат и далее объектив вы одеваете на работающую тушку с питанием на контактах) и водой фотик поливать или чем там еще то же не надо....
Re[BeS]:
от: BeS
А представьте, каково было бы на пресс-конференции с такими зуммерами! Насколько мне известно, там даже запрещены сигналы подтверждения фокусировки. :D
А для этого на Диске режимов - ещё один щелчёк добавят "пресс-конференция" , в этой зоне можно будет всё и без звука, с [color=darkblue]голубОЙ подСВЕТКОЙ... :D [/color]
И вообще на конференции стёкла меняют только лохи! Настоящие пацаны встают и подходят ближе, ещё ближе, упираясь в итоге локтями на стол премьера и (закрывая спиной камеры ведущих телекАНАЛОВ)
Re[0x000000]:
затестил сейчас
сама линза работает.
фокусировка в порядке.
даже вроде стаб работает. хотя это сложно проверить быстро
но не замылил в гавно картинку точно. т.е. оптический блок не сьехал.
но звуки издает просто ужасные.
и... я сейчас брал стекло из рюкзака. и слышал как там что-то внутри стучит. типа как долбится об стенки внутри.
и если его в руке качнуть поперек оптич. оси - тоже самое.
Re[Aleksandr Krylov]:
от: Aleksandr Krylov
Когда ставили при нажатой кнопке спуска, то электический сигнал мог дать команду начать работу стабилизатору в момент закручивания объектива в байонете. Ну и приплыли.
Ну дал команду, ну начал работать стаб и что? Развивайте мысль. От чего он должен при этом сломаться? Очень интересно послушать. ;)
Re[Kassyan]:
[quot]Ну дал команду, ну начал работать стаб и что? Развивайте мысль. От чего он должен при этом сломаться? Очень интересно послушать.[/quot]
Я всегда с интересом наблюдаю за людьми, которые мнят себя умнее инженеров Canon и других умных людей, которые своим умом деньги зарабатывают. Вот недавно такой же умник мне рассказывал, что старые дизельные моторы BMW 2.4d, лучше чем более новые 2.5td и tds.
Аргумент был такой, что он форсирует движки 2.4 и они не так быстро разваливаются, чем форсированные 2.5. ))))
На что я ему логично заявил, что баварский комитет инженеров ну никак не думал, что Вася из села Задрищинко окажется умнее их и будет переделывать двигатели давая им нагрузки на которые они просто не расчитанны ;)))
Re[0x000000]:
флудить так флудить:
на самом деле, то что 2.5 движки после ворсирования разваливаются быстрее говорит о том что их ресурс ниже, а если сравнить сроки службы не форсированных двигателей то разница в ресурсах двигателей будет весьма существенная. Вывод: Дядя Вася из села Задрищенска был прав.
Re[Hader]:
Вы разбираетесь в двигателях? К вашему сведенью 2.4 двигатель имеет 115 л.с при расходе 9/100, когда как 2.5 - 143 л.с. при расходе 7/100 и скоростью выше 200 км/ч. (Я лично разгонял до 230)
Логичнее предположить, что больший износ обусловлен большей мощностью при меньшем расходе топлива ;) И так же логично предположить, что у более мощных двигателях ближе предел, при котором повышение мощности начнет влиять на износ в геометрической прогрессии. Хотя мне то пофигу, я не теоретик, у самого 525tds. Поэтому говорю о вещах, о которых знаю. А если не знаю, так прямо и спрашиваю. А эти движки и по миллиону ходят, если их правильно эксплуатировать.
Re[0x000000]:
При перетыке стекл в любой комбинации, при включено-выключено, ничего и никогда не сломается и не должно сломаться, при условии изначально рабочих агрегатов. Иначе никто это бренд не покупал бы так как любой фотограф сталкивается с такой ситуацией, когда выключать камеру нет времени или забыл и т.п.. Что это за камера будет такая? Было бы иначе, стоял бы предохранитель от дураков.
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
На работе выбило свет на пару секунд, на одном из компов видео-карту выбило. Да и флешки надо нормально из компьютера вытаскивать.
Re[Alexander.]:
Аналогично. Только вместо видео у меня хард навернулся.
ЗЫ: Вобщем все опять сводится к правильной эксплуатации.
Re[Alexander.]:
На счет того, что при внезапной вырубке света вылетела видео-карта НЕ ВЕРЮ. А вот жесткий диск может полететь, это да, и то, если в момент пропадания напряжения головки находятся в рабочей зоне. В большинстве же случаев проблемы с внезапным отключением питания и последующей неисправностью компьютера носят носит софтовый характер, то есть все вопросы к разработчику операционной системы. Железо убить таким способом невозможно, даже в БП стоит защита и никаких скачков напряжения он не выдаст, просто вырубится. В старых телевизорах, с механической кнопкой его включения, или например в холодильниках, такая проблема существует. У современных холодильников термореле может вылететь теоретически.
Re[Drunkster]:
Не верьте,я не против. Пришли мастера, поменяли видео-карту, выставили счёт и ушли.
Re[Alexander.]:
А видеокарту потом забарыжили... ;)
Re[0x000000]:
Aleksandr Krylov нет не разбираюсь, это я так, поверхостно.
однако, ресурс же все таки меньше =) да тот мощнее но и русурс у него не такой как у предыдущего... вам же дядя Вася из Мухосранска о ресурсе говорил, правильно? по этому кретерию все сходится =)
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Да кому это надо в Бельгии.
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Так они её в Россию, как новую, забарижили :D
Re[BeS]:
от: BeS
Ну тогда да, поедут в Россию, сотку заработают. :)
Re ALL
Инструкции нужно читать и соблюдать правила, которые там указаны. Иначе получается "Я технику работы на токарном станке знаю как свои три пальца!" :D
от:Aleksandr Krylov
Кстати, я своим умом и зарабатываю, и как раз в области автоматики. ;)
Я так понимаю, что мысли развивать не будем? Т.е. мы просто так, поболтать вышли, а мыслей нет?
