У L-серии корпус из металла, или из пластика?
Всего 105 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Jed]:
канадский бальзам не теряет своих оптических свойств, есть идеально-снимающие объективы столетней давности...
Полимеры, как уже было отмечено выше, портятся со временем, желтеют, ухудшают свои оптические свойства.
Пластмасса корпуса становится более хрупкой.
Re[V.O.I.D.]:
Кэнон 35 1.4l, 85 1.2l, 100 2.8l is, 135 2.0l на ощупь пластик, 35 и 100 вообще дешево выглядит, про 85 долго думал что металл) сигма 50 1.4 металическая
Re[dorogov]:
от:dorogov
АХТУНГ ща я вас по стенке размажу :D
нашёл я что имеется ввиду под фразой
"a replica aspherical lens element, ultraviolet-light-hardening resin layer on a spherical glass lens element."
это лепидолит - минерал из группы слюд(resin) природного происхождения содержащий соли лития, рубидия и цезия.
выдержка из википедии:
промышленный минерал литиевых руд — лепидолит — используется в стекольной промышленности для изготовления специальных оптических стёкол.
так что одним полимерным асфериком меньше ;)
ни чем он не хуже флюоритовых элементов. разьве что переход двух сред создаёт лишние искажения.
я же говорил - стекла из слюды :cannabis:
Re[koshey311]:
Ааа, так то склейки и покрытия?
Ну уже хорошо что не сами линзы...
Re[Никонов]:
от: Никонов
Там процент металлов и сплавов в конструкии очень низок
раптор состоит на 60% из металла, 40% композитных материалов
от: Никонов
То что вы поставили союз "И" говорит о том что вы как раз и путаете.
Углеводороды, соединения, в состав которых входит только углерод и водород: полиэтилен, парафин, а кевлар к ним не относится, чтобы там в учебниках для школы или википедии не писали!
Углепластик назвали так потому, что в качестве волокон там углерод в виде графитовых волокон. Никакого отношения к углеводородам не имеет)
Re[Alphred]:
от: Alphred
ну, тут вы не правы.
a molded plastic aspherical lens element produced by a high-precision molding technology.
вот эти никто не отменял. все асферики ef-s из пластика. возможно только в 17-55 гибриды, а в остальных гарантированно пластик.
Re[V.O.I.D.]:
http://www.youtube.com/watch?v=G9y-Bt-gv90&feature=related
Может поможет чем то. :)
Re[V.O.I.D.]:
24-105 - на 70% (по поверхности) метал/резина
металлические оба кольца, зум и фокус
металлическая часть от кольца зума до байонета.
пластик немного на морде и центральная часть с переключалками стаба и фокуса и окошком.
определять проще не постукиванием а просто по температуре (когда прохладно) :)
а да - тубус выдвижной - пластик
Re[dorogov]:
от:dorogov
возможно вы и правы, только я у стоматолога последний раз был при советской власти - зуб молочный рвал.
но я конкретно нашёл информацию по поводу "resin" и лепидолита. где-то нашёл слюду, как одно из значений "resin"
однако подмывает с вами согласиться, чтобы потом крыть мощным аргументом владельцев 24-105, когда они теряют чувство реальности. ;)
по поводу сабжа
вот разломанная L-ка, кажется полтинник. недавно тема была.
сами решайте из чего он сделан.
 [/url]
Для своих размеров полтинник очень тяжёлый - так что пластика там не много.
Re[V.O.I.D.]:
http://www.youtube.com/watch?v=MKNFW0YwDYw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qzpt49qq6v4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6bQ3-DWh-rA&feature=related
Изготовление Canon EF 500 mm f/4 L IS USM
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
Пластик -синоним "дешёвка". Всё к чему прикасается человек стараются сделать металлическим/кожанным/деревянным. Пластик -удел ширпотреба
Кожанные линзы в деревянной оправе....с металлическим БАЙОНЕТОМ... да Вы батенька - "практический шутник".
Re[Никонов]:
от:Никонов
не переживайте, современные пластики не менее прочные, чем сталь
А если пластик ещё армирован угдеводродными или стекло-волокнами, то и превосходит по прочности очень многие сорта сталей. металл даже в автопроме уже вчерашний день, не говоря уж об авиации
жжоте... прочнее стали?
надо из пластмассы делать танки
Re[Никонов]:
если пластиком и заменяют детали в самолетах и формуле 1, то потому лишь, что он легче, но не прочнее. тормозные диски из карбона хорошо работают, но сталь - материал более прочный, в целом. когда начнут массово из атомов металла строить нано-детали, они будут легче традиционных сортов сталей и прочнее при этом.
но это уже другая история
Re[василий иванович ]:
от: василий иванович
Ошибаетесь. Там где сталь уже деформируется под нагрузкой, композит еще держит, при равном весе материалов – это и является решающим фактором в пользу композита, для болидов Ф-1
Re[Pavel_79, AufGang]:
от: Pavel_79
углепластики очень хрупкие, а это неприемлемо для объективов.
примером будет поведение двух сапогов 50/1.4 и 50/1.2L
первый при падении мордой в пол теряет хобот и идёт на свалку, у второго слегка деформируется резьба под светофильтр.
Re: AufGang
[quot]Кожанные линзы в деревянной оправе....с металлическим БАЙОНЕТОМ... да Вы батенька - "практический шутник"[/quot]
Re[Pavel_79 ]:
от: Pavel_79
ключевая фраза - "при равном весе".
при неравном, где легкость не важна - сталь прочнее. нано-сталь будет прочнее даже при равном весе, ибо молекулярные связи между атомами металлов сильнее.
попробуйте сточить напильник об "износостойкий" пластик, или рессору камазовскую об "раптор" сломать.
Re[dorogov]:
от:dorogov
я же говорил - натуральная карельская береза :cannabis:
от:василий иванович
извините но вы не имете понятия о чем говорите,современые бронижелеты делаут не из метала а из стекловолокна, да и посмотрите в велосипедные рамы вернее почитайте их характеристики ,што и как делают ,например сталь 565 считаетса одной из самых а карбону просто уступает :( вот титаниюм там уже другие мансы
Круто!
Один другого переплюнет)
Хотелось бы всё-таки уточнить, что именно легче сортов стали: нано-детали или атомы металла?
Re[Um-nik]:
от:Um-nik
А вы уверены, что титан прочнее стали? я уверен что нет! сталь стали рознь, есть та, что титан сверлят) Бронежилеты делают не из стекловолокна, а из кевлара)
Стекловолокно и углеволокно применяют в основном тогда, когда прочность их достаточна, а в весе выиграть хотят. Зачем корпус болидов делать из особо прочных материалов? Незачем, если столкнётся, это всё равно не поможет. Раньше делали из лёгких сплавов, теперь материал полегче нашли, вот и всё)
P.s композитные материалы есть и прочнее стали, но они не всегда годятся, либо не всегда уместны, либо их прочность нивелируется другими недостатками)
