У L-серии корпус из металла, или из пластика?
Всего 105 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[MekloN]:
вот же мода - везде силикон пихают :) Как бы не нарваться на такой презик
Re[BSA]:
от: BSA
Ну я для себя это кардинально решил - старая мануальная оптика спасет отца русской демократии :D
Re[V.O.I.D.]:
Например EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM содержит аж 3 асферичных линзы.
Причем одна из них в фокусировочном блоке. Скорее всего для уменьшения веса она не из стекла полностью.
http://cweb.canon.jp/ef/lineup/tele-zoom/ef28-300-f35-56l/spec.html
Re[V.O.I.D.]:
некоторые граждане почему-то понимают под металлом исключительно сталь, ну на худой конец алюминий и латунь.
все остальные лёгкие цветные металлы, в том числе и магний со сплавами приравниваются к пластмассам. :D
p.s. а некоторые особенно скептические персонажи уверены, что асферический элемент нельзя сделать из стекла.
p.p.s. современные пластики во много даже превосходят металлы. но с одной убийственной оговоркой - все полимеры со временем теряют пластификатор, а это ведёт к разрушению. и первым разрушается поверхностный слой. для оптики это сами понимаете чем заканчивается.
Re[V.O.I.D.]:
Тоже стучал, но по 17-40L. Переднее кольцо корпуса, кольца зума и фокуса - точно металл. Остальные части больше на пластик похожи, но очень хороший пластик. По ощущениям прочнее чем тот, из которого корпуса младших тушек делают
Re[dorogov]:
от:dorogov
p.p.s. современные пластики во много даже превосходят металлы. но с одной убийственной оговоркой - все полимеры со временем теряют пластификатор, а это ведёт к разрушению. и первым разрушается поверхностный слой. для оптики это сами понимаете чем заканчивается.Подробнее
Не знаю, кто что под чем понимает и что там чего превосходит, но я как-то пару лет назад просто взял да поковырял аккуратно свой 70-200/4L IS в разных местах. Голимый пластик. Ковырялся он кстати легко. А вот об старенький йеновский биотар скорее ковырялка погнется. Я - третье поколение владельцев этого биотара (дед жены, потом тесть, теперь я), на корпусе у него несколько вмятин (в основном на переднем кольце), явно роняли его, и хоть бы хрен ему, как снимал так и снимает и еще снимать будет.
Re[V.O.I.D.]:
а стекла из слюды и бычьего пузыря :cannabis:
Re[MekloN]:
Вот поэтому у меня все эльки продублированны старыми цейсами. :D
Re[dorogov]:
от: dorogov
будучи как раз таким персонажем, скептическим, я вовсе этого не заявлял..
осведомлен, что у Кэнон существует как минимум 4 технологии асферики
http://www.canon.com/camera-museum/tech/room/hikyu.html
1. a ground and polished glass aspherical lens element.
2. a molded glass aspherical lens element.
3. a molded plastic aspherical lens element produced by a high-precision molding technology.
4. a replica aspherical lens element, ultraviolet-light-hardening resin layer on a spherical glass lens element.
Неужели вы наивно пологаете, что ни одна из Элек не должна содержать резину в асферике?
EF16-35mm f/2.8L II USM
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/wide_zoom/ef_16~35_28l_ii_usm.html
incorporates three different types of aspherical lens elements
EF24-105mm f/4L IS USM
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/standard_zoom/ef_24~105_4lis_usm.html
Three aspherical lens elements (two replica, one glass mold) combined with Canon's proprietary Super UD
EF17-40mm f/4L USM
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/wide_zoom/ef_17~40_4l_usm.html
The EF17-40mm f/4L USM utilizes a combination of one high-precision molded glass aspherical lens and two replica aspherical lenses to achieve the extended zoom range
Re[Никонов]:
Ваащет RESIN переводится смола ;)
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
смола может быть и полимерной, а не только из дерева вытекать...
кстати, перевидите термин "acrylic resin" - получите оргстекло ;)
synthetic resin - синтетическая пластмасса
Re[Никонов]:
от: Никонов
никакой "резины" конечно в L-ках нет и быть не может. оптические полимеры встречаются, но далеко не во всех объективах.
ваш первый пост по этому поводу прозвучал уверенностью в полимерном происхождении всех асферических линз.
Three aspherical lens elements (two replica, one glass mold) combined with Canon's proprietary Super UDПодробнее
вот за это отдельное спасибо. ещё один повод порадоваться выбору в пользу 24-70 :D
Re[dorogov]:
меня настигла страшная догадка - наверное резинки в никонах не только с тушек отклеиваются, но и с линз
Re[Никонов]:
от: Никонов
АХТУНГ ща я вас по стенке размажу :D
нашёл я что имеется ввиду под фразой
"a replica aspherical lens element, ultraviolet-light-hardening resin layer on a spherical glass lens element."
это лепидолит - минерал из группы слюд(resin) природного происхождения содержащий соли лития, рубидия и цезия.
выдержка из википедии:
промышленный минерал литиевых руд — лепидолит — используется в стекольной промышленности для изготовления специальных оптических стёкол.
так что одним полимерным асфериком меньше ;)
ни чем он не хуже флюоритовых элементов. разьве что переход двух сред создаёт лишние искажения.
Re[dorogov]:
Вот спасибо, Умный человек!
Реально чуть в уныние не впал...
Re[dorogov]:
а при чем здесь флюоритовые элементы? это вообще к асферике не имеет отношения
минерал из группы слюд? а как сюда приплести светоотверждаемость?
Re[koshey311]:
от: koshey311![]()
из натуральной Корельской березы.
то то из него сучок торчит...
Re[dorogov]:
от:dorogov
это лепидолит - минерал из группы слюд(resin) природного происхождения содержащий соли лития, рубидия и цезия.Подробнее
лепидолит тут вообще не причем. Resin - органическкая смола. Лепидолит - алюмосиликат лития, никакой органики.
