У кого какой размер?
Всего 102 сообщ. | Показаны 101 - 102
Re: У кого какой размер?
от:Алкаш
Противоречия нет. Пойдите от обратного. Навешиваете на зеркалку полтинник. Смотрите на объект. Наблюдаете его с углом 5 градусов. Смотрите невооруженным глазом - и видите 6 градусов. Итого увеличение видоискателя 0,83(3)х. Далее выполняете следующую операцию (можете мысленно, гиганты КМНОП, равно как прочие С и Ф, выполняют эту операцию живьем) - в кадровое окошко вставляете рамку-ограничитель с размерами окна 12х18. Итого Вы выполнили операцию под кодовым названием "кроп" - в данном случае кроп-фактор равен 2. Закрываем фотоаппарат, и снова смотрим в видоискатель. Все тот-же полтинник, все тот-же объект через видоискатель имеет угловой размер все те-же пять градусов, а в нАтуре 6, и по-прежнему увеличение видоискателя 0,83(3)х. И сколько не играйтесь с кропом - хоть до кроп-фактора 100 - увеличение видоискателя не изменится ни на промилле.
Это таки да. Но при этом не выполняется еще одно условие - комфортности зрения, чтобы видимое в видоискатель поле примерно соответствовало 120х180 мм на 250 мм от глаза. Это означает, что для камер с кропом у видоискателя будет другая оптика и соответственно какое-то другое увеличение. Иначе в пределе можно и не ставить окулярную лупу, а рассматривать матовое стекло просто глазом.
Re: Re: У кого какой размер?
от:zzy
Это Ваше пожелание - комфортность зрения. Если посмотрите цифры, что я на предыдущих трех страницах писал - увидите, что ВСЕМ производителям начхать на Ваши пожелания.
Если посмотрите и сравните камеру с кропом и соответствующую без кропа - увидите, что как оптика видоискателя, так и увеличение видоискателя остались неизменными. Некоторые производители умудрились даже матовое стекло не менять - а просто затемнили ту часть, которая не соответствует изображению на матрице. Просто, чтобы сэкономить денег и не перестраивать производство при переходе с пленки на цифру. :D
