Тональность в ЧБ фотографии
Всего 148 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Mike Postnov]:
от:Mike Postnov
2. Снимок с полем:
Здесь все, ИМХО, просто... Сюжетно важные, центральные элементы (колея-дорожка и трава в нижней левой трети) выглядят... как аппликация, сделанная из нейтрально-серой бумаги... Причем, дорожка практически не имеет структуры-гравия, что делает ее еще больше похожей на однотонную аппликацию. Ситуацию с тональным восприятием опять же спасает компрессия диапазона смещением правого бегунка гистограммы до информационно важного "горба". Однако лучше делать это не линейно (Curves, вместо Levels), либо маскировать выбивающееся небо.
Эту картинку, возможно, достаточно всего лишь напечатать. Вариации тона, делающие ее живой, ушли после downsampling'а. По правде говоря, этот снимок кажется самым богатым из трех представленных.
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Попробуйте при съёмке воспользоваться фильтрами - оранжевым, жёлтым, жёлто-зелёным.
Re[Аэротар]:
Вы первый в теме, кто посоветовал использовать фильтры.
Я попробую, но у меня фильтров нет. Придется покупать, с какого посоветуете начать?
Попробуйте с жёлтого, жёлто-зелёного, только не забудьте про поправку.
На Юноне в субботу, воскресенье на развале смотрите, там отечественными торгуют.
Re[swilf]:
от: swilf
+1
Re[Dorian_Gray]:
от:Dorian_Gray
Здесь попахивает серятиной:
TMX
Re[Олег Литвак]:
Ребята! Вспомните, что придумал инженер Долби. И покумекайте, нафига он это придумал? И поймите, что с фотографической плёнкой такое не прокатит в принципе, в отличие от магнитой ленты. Бессмысленно дёргать в редакторе кривые, коли информация потеряна.
Тональную палитру надо создавать на негативе, а не в редакторе. ИМХО.
Re[Олег Литвак]:
Не ясно, солнечный день или пасмурный, отсутствует "настроение", то есть авторский замысел, поэтому и игра с контрастом мало, что даст.
А как Вам такая тональность (да простит меня Илья). Имхо, она то как раз наиболее близка к моей хотелке
http://img-fotki.yandex.ru/get/4703/81617459.5/0_8b9b1_2a9191bb_orig
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Недодержанная серая картинка, ваысветленная при обоработке.
Re[Mike Postnov]:
от:Mike Postnov
Не в коем случае не претендую на звание гуру, мыслю по-пацански:
1. Картока с сидящей на лавочке симпатичной девушкой действительно имеет широкий тональный диапазон. Однако, в ней честно присутствует информативный белый: правый край гистограммы имеет небольшой запас и может даже быть еще немного поджат вправо, для поднятия глобального контраста..
И информативный черный.. Диапазон плотностей сбалансирован и комфортен для нормального восприятия снимка (во всяком случае с монитора).
Спасибо. Согласен, что можно поджать вправо.
[quot]2. Снимок с полем:
[/quot]
Колея была песчаная, возможно этим и объясняется отсутствие структуры. Про кривые согласен.
Re[il96]:[nebrit]:
Если вы о кадре с полем,то это вечер,солнце выглянуло ненадолго из-за плотной облачности, покрывающей небо.
[quot]Тональную палитру надо создавать на негативе, а не в редакторе. ИМХО.[/quot]
Этого и хочется добиться, но в первую очередь надо понять какая она эта палитра должна быть.
Re[Dorian_Gray]:
Вот этого и не видно, что это вечер, и солнце из-за туч.
Re[il96]:
Не получилось достаточно притемнить небо,а солнце было за спиной как раз, думал из-за подобного освещения разделение оттенков зеленого усилится (кажется даже накрутил зеленый фильтр,надо глянуть записи).
Re[Dorian_Gray]:
от:Dorian_Gray
Этого и хочется добиться, но в первую очередь надо понять какая она, эта палитра, должна быть.
[quot]Согласен, что можно поджать вправо.
Про кривые согласен.[/quot]
Мне кажется, что это вещи противоположные. В одном случае сохранить все нужные градации, а в другом пытаться реанимировать.
Странное дело, те кто печатают на бумаге, сталкиваются с проблемой воспроизвести всё, что есть на негативе. Те же, кто сканирует, имеет проблему прямо противоположную.
Re[Dorian_Gray]:
Когда снимаешь по солнцу, то всегда получается достаточно плоская картинка и по тону и по контрасту, а, следовательно и нет глубины. Хорошо в кадре есть дорога, которая отчасти компенсирует это.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Тут просто 2 момента. Я понимаю,что все градации должны быть на негативе. Изначально обсуждался вопрос, как вообще выглядит тонально-богатое изображение. Кривая всплыла как инструмент получения такового изображения раз это не получилось на этапе создания негатива (хотябы чтобы иметь представления, что должно получаться).
Re[Dorian_Gray]:
--Яштолд-Говорко.
Re[nebrit]:
Круть.
Надо гвоздиком к стенке прибить.
