Тилт-шифт переходник – есть ли смысл на ФФ?
Всего 86 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Nicholaes]:
Просто надо осознавать тот факт, что тилт-шифт - это наследие плёночной эпохи, точнее - форматных камер, ибо даже на СФ, КМК, трудно в подробностях рассмотреть куда легла зона ГРИП. Но всё равно, периодически руки чешутся раскошелиться на новую игрушку - единственное, что кроме цены останавливает меня от покупки Самьянга Т-Ш 24/2.8 - это то, что особого смысла в нём в случае съёмки с рук - нет. А снимать со штатива на людях я стесняюсь... Сейчас в раздумьях о покупке монопода, всё равно пора о покупке тросточки задуматься...
Re[Nicholaes]:
Снимал фрезы (и не только) для каталогов в 80-е камерой 13х18, прекрасно помню насколько скромные эти возможности. Во Вы в примере, где корпус повернут градусов на сорок, угол матрицы недотянули примерно вдвое, и это предел - при том, что о параллельности плоскости матрице плоскости корпуса у Вас речи не идет, на открытой это видно. Двадцать градусов - предел. Не особо ценно для предметной съемки. Для портретов гораздо полезнее, кстати.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
...А снимать со штатива на людях я стесняюсь...
:cannabis:
А я - наоборот, забыл уже, когда что-то снимал без штатива :D
Re[Spector]:
от: Spector
Это как определяете? Вроде, прибор на третьем снимке одинаково резкий что вверху, что внизу?
Разумеется. Если бы плоскость матрицы была параллельна плоскости корпуса приборчика, то тилт был бы не нужен вовсе. Либо мы с Вами порой одинаково небрежны в применении терминов "параллельно" и "перпендикулярно". Если так, то, разумеется, речь не может идти о том, чтобы плоскость резкости была перпендикулярна плоскости матрицы. Но отклонение более 45 градусов - запросто.
Предел чего? Наклона оптической оси объектива? У моего адаптера меньше. Градусов 8, кажется. Что, как видите, не мешает наклонить плоскость резкости градусов на 40.
Вообще, проще всего почитать вики, про Шаймпфлюга: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B0
Re[Nicholaes]:
Я знаю этот принцип, более того, именно о нем и говорю. И Вы никак не прочитаете что именно говорю, потому что мы об одном и том же.
Да, я написал "матрица" вместо "фокальная плоскость", а они в данном случае не совпадают. Но вот что касается наклона плоскости резкости на сорок градусов - тут Вы несколько некорректны как мне представляется. Плоскость резкости у Вас наклонена градусов на 15-20, не более, остальное как раз на диафрагме. Собственно, об этом я писал с самого начала...
Да, конечно, диафрагму нужно закрывать меньше, чем при прямом увеличении глубины резкости с сохранением параллельности - но это и так очевидно, какой смысл это повторять. Но меньше не так уж и намного, в приведенных условиях - стопа на три. И чем это объясняется уже сегодня писал. И писал что в большинстве случаев этот поворот со сдвигом не более чем игрушка, потому что нужный эффект (пусть и не такой же самый) достигается проще и намного дешевле. А с тем, что Вы говорите я и не спорю...
Re[Spector]:
Насчёт наклона может Вы и правы. ГРИП на той же диафрагме, но без наклона оси - первый снимок. Ну уж извините, "Вегу" до 1,4 не открыть... ))) Хотя, насколько я помню, возможный угол наклона адаптера я тогда полностью не выбрал.
Re[Nicholaes]:
судя по всему, те 4 иллюстрации вы готовили к некой статье...
а можно посмотреть ту публикацию?
Re[AndreyAP]:
от: AndreyAP
Первая - из вики. Три снимка сделал для такой же дискуссии на этом форуме, имевшей место несколько лет назад.
Re[Mike_P]:
Пока обсуждали, зацепился за ещё один любопытный момент. У беззеркалок матрица располагается ближе к байонету, соответственно, появляется дополнительное "свободное" расстояние, с которым можно играться.
Объектив же сам по себе работает и с зеркалками и с беззеркалками, и с фокусировкой на бесконечность проблем нет. Значит пару сантиметров можно нарастить без ущерба.
Плюс к беззеркалкам :)
Re[Mike The]:
от:Mike The
Именно это и я написал в первом же сообщении....
Re[AndreyAP]:
Максимально-полный материал по последним тилт-шифтам можно найти у Евтифеева: http://evtifeev.com/51260-chetyire-novyih-obektiva-ot-canon-85mm-f-1-4l-is-usm-ts-e-50mm-f-2-8l-macro-ts-e-90mm-f-2-8l-macro-ts-e-135mm-f-4l-macro.html
Увы, это лишь обзорная статья в духе "а вообще слоны бывают".
Если судить по графикам, новый 135мм превосходит 90мм. Момент злобный, поскольку 90мм - универсальное фокусное, взял бы его, а 135мм - исключительно предметка, без вариантов каких-то там пейзажей. Во всяком случае, играться сложнее.
Покупать же два, скажем, 135+50 - финансовая катастрофа :) Тут и на один-то год собирать :)
Re[Mike The]:
от:Mike The
Это если ставить на БЗК объективы от зеркалок, т.е. с большим рабочим отрезком.
Re[Mike The]:
от:Mike The
Если достаточно тилта, без шифта, то араксовский тилт-переходник + Вега-12Б решают вопрос. Мне такая связка досталась когда-то за пару тысяч рублей. ))) Емнип, у аракса и тилт-шифт переходник был. Оптически Вега-12 очень хороша.
Re[Mike The]:
" матрица располагается ближе к байонету, соответственно, появляется дополнительное "свободное" расстояние, с которым можно играться."
хм... я не понял хода мысли :) ... впрочем, прошло некоторое время - и я Вас понял! :) можно не пояснять.
но тут интересно другое: довольно много дальномерной оптики заходит весьма глубоко в тушку.
по теории "объективостроения" это давало бонусы в проекте оптики, относительно "оптики для зеркальных камер", у которых задняя линза отнесена от большое расстояние... потому в пленочную эпоху часть оптики дальномерной было априори "лучше" аналогичной для зеркалок...
однако, сегодня, при матрицах, критерии расчета изменились. и лишь совсем небольшое число старой пленочной оптики конкурентно современной "матричной"
но поиграться с древностями конечно можно
особо перспективны долгое время незадействованные объективы, глубоко заходящие в тушку тыловой линзой
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
я вспомнил!
я игрался со средне форматной "Цейсйена" "полосатой"
вот именно их кропнутая картинка вызвала разочарование. было два "нормальный" и какой то "теле". деталей не помню
Re[AndreyAP]:
"особо перспективны долгое время незадействованные объективы, глубоко заходящие в тушку тыловой линзой"
в своё время меня занимал вопрос "падение резкости и другие проблемы, вызванные падением света на эмульсию под углом, сильно отличающимся от перпендикулярного" :)
в пленке это был конфликт того, что толщу эмульсии луч проходил сильно наклонно, а в увеличителе эмульсия освещалась перпендикулярно. и таким образом проекция на отпечаток не совпадала с рисунком оптики
в матрице это может проявляться напимер повышенным отражением от поверхности фильтра и самой матрицы при неперпендикулярном падении - "виньеткой" то есть
но опасаюсь это шибко заумно для ... судя по обсуждению тем "ЗС" и "о чем писал Брессон"...
Re[AndreyAP]:
от:AndreyAP
я вспомнил!
Ну, тут я не подскажу. Уверенно могу сказать, что Вега-12 хороша; верю, что хороша, но сам не пробовал 28-ую вегу; Мир-26Б, мой экземпляр, мне не понравился. "Нормальный" - это по меркам СФ, 80-90 мм? Или нормальный по меркам узкаря, 50 мм? Во втором случае не удивлен, что "не зашло" - так же "не заходят" и ФФ-сверхширики в качестве умеренного ШУ на кропе.
Re[Nicholaes]:
я про "вегу" не говорю... или это она и есть "цейсйена"? я не помню уж, давно было
вполне может быть, что оптика досталась "кем то разобранная"
Re[Nicholaes]:
Только смотрятся подобные переходники, словно вот-вот напополам развалятся. Не внушают. Честно.
Re[AndreyAP]:
Подразумевал, что при использовании адаптера, объектив выносится на 2-3 сантиметра вперёд и матрица выходит за пределы рабочего отрезка. После чего фокус пропадает в принципе. У беззеркалок матрица изначально ближе к объективу и отдалить её без ущерба для картинки шансов больше.
Кстати, а про какое заглубление объектива в тушку на зеркалках вы говорите? Там же зеркало %) Всё в него сразу и упирается.
