Так все же чем сканировать пленку дома?
Всего 2725 сообщ. | Показаны 1121 - 1140
Re[Макар]:
Можно задать глупый (и, наверное, невежественный) вопрос?
Как правильно располагать пленку при пересъемке - эмульсией к объективу или к источнику освещения? В пространстве "объектив-пленка" темно, бликовать вроде как нечему... Со стороны "пленка - подсветка" хоть забликуйся, освещение равномерное и сильное (сделал "софтбокс наоборот" - коробку со светодиодными линейками по периметру).
Или все равно по большому счету?
Re[Nobby]:
Просто мысли вслух. Объектив должен смотреть и быть сфокусирован непосредственно на эмульсию, как и при съёмке. Так реализовано во всех взрослых сканерах, только у планшетников почему то наоборот.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Чисто с технической точки зрения, думаю, без разницы. Диафрагму-то, в любом случае, надо прикрывать, а потому глубина резкости будет достаточной, чтоб в неё попала и эмульсия и подложка.
Re[Alexander46]:
Если довести ситуацию до абсурда, как бы вы стали рассматривать плёнку под микроскопом? В реальности, конечно, разница будет минимальна, но принцип, думаю, понятен.
Re[PhotoNagant]:
от: PhotoNagant
Я больше чем уверен, что 3,2D у Эпсонов маркетинговые, реальные значения будут меньше.
от: PhotoNagant
Т.е. даже 2,5D сканера должно хватать для сканировния подавляющего большинства ЧБ-негативов проявленных стандартно.
Совершенно верно, они даже у Coolscan маркетинговые. Полиграфистов учат, что 2,5D барабана пробивает негатив, а 3,6D — достаточно для слайда.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
А как же кулсканы? У них объектив параллельно пленке установлен
Re[Gallagher]:
У кулсканов объектив смотрит на плёнку через отражающее зеркало.
У планшетных сканеров с объективом, этих зеркал намного больше
Это сделано для уменьшения размеров прибора.
У имаконов зеркало вообще зеркало отсутствует, поэтому они такие громоздкие.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Это я знаю, у меня три их было, факт наличия зеркала все-равно присутствует.
Re[Макар]:
Снова про сканирование
https://vk.com/feed?w=wall-20844539_2432
Где найти ПО
Друзья. Где можно найти дрова для никон супер кулскан 5000 ед? Желательно под 7. Никто не подскажет?
Re[МИТРИЧ]:
Скачиваете родную программу Nikon Scan 4.0.3 и работаете
https://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/14463/~/nikon-scan-4.0.3---windows-vista
Если у Вас 64-разрядная Windows 7, тогда понадобится немного подшаманить после установки
http://axelriet.blogspot.co.uk/2009/10/nikon-ls-40-ls-50-ls-5000-scanners-on.html
:D
Re[Макар]:
Тут уже обсуждалось не однократно.
Забейте в яндексе или гугле: Nikon scan Windows 7, на первой же странице выпадет.
http://www.colorperfect.com/XP/Vista/7/driver-for-64-Bit-Windows/Coolscan/Nikon-Scan/
Re[Макар]:
Спасибо, друзья! Все работает!
Re[Макар]:
Epson Perfection V330 Photo vs Epson Perfection V500 Photo
https://flic.kr/s/aHskD4tiDp
V500 более резкий. Плёнка 35 мм.
Re[dddddd]:
от: dddddd
К слову да, я вот сравнил свой 4490 и 500, 500 конечно намного резче. Буду менять наверное =)
Re[dddddd]:
Я бы сказал, результат довольно странный, ведь V330 и V500 используют один и тот же тип лампы, стекло, зеркала и объектив. Отличие только в ширине линейки матрицы CCD, соответственно, в поддерживаемых форматах. Результат сканирования негативов и слайдов 35мм должен быть практически одинаков. На примерах с V330 картинка искажена, растянута по короткой стороне. Я склонен, полагать, что данный экземпляр сканера неисправен, либо туда залезали шаловливые ручки любителя поковыряться в точных приборах.
Re[kyerdna]:
Для всех.У меня случайно завелось два сканера никон коолскан IV. Один Макаровский, второй новый. Планирую продавать, но пока не решил который и не спешу. Сильно хочется, стучитесь в личку. Сканер не убежит.
Re[Макар]:
Вольный пересказ сообщения на facebook от самого(!) Человека в шляпе
[quot]Пришлось познакомиться со сканером Minolta 5400. Честно говоря, это я его впервые и вижу, и держу в руках...
Вопрос 1: Как он в сравнении с Никоном?
Вопрос 2: И мне тоже интересно. Я слышал от друзей, что он очень медленный, но результаты, что я видел, выглядят очень неплохо. Сергей, что там по конструкции, источнику света и оптике?
Ответ: Работает довольно шустро, качество отличное - осветителем все же лампа, а не светодиоды. Изображение мягче в сравнении с Никоном, ближе к Имакону. По динамике - вроде у Никона пошире будет, но это нужно отдельно исследовать.
Насчёт надежности - не знаю, в этом просто один проводок отвалившийся нашёлся. Хозяин прибора обещал презент Клубу в свой следующий визит. :)
[/quot]
Re[kyerdna]:
Светодиоды в качестве осветителя стоят только в последней модели, KONICA MINOLTA DiMAGE Scan Elite 5400 II.
Re[Макар]:
Для любителей чтения всяких мануалов
http://archivehistory.jeksite.com/chapters/scan_part1.htm
