Так все же чем сканировать пленку дома?
Всего 2725 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[]:
Поработав немного на Кулскан V и пересканировав некоторые кадры, те что раньше были отсканированиы на Кулскан IV, могу допольнить свои впечатления озвученные ранее.
[quot]Первое впечатление пока не понятное, но положительное.
Работы много, времени мало. Утром получил сразу с открытием почты, завез домой и убежал. В обед воткнул на место своего IV, звелся сразу, определился в системе, подхватились драйвера, в общем заработал без проблем. Сунул кусок последней отсканированной на Кулскан IV пленки:
1. Цвет при одинаковых настройках получается абсолютно одинаковый. Это наверное хорошо, стабильность, признак мастерства.
2. Сканирует немного быстее.
3. Оказалось, что у Кодак Ультрамакс зерно мельче, чем я думал
4. Работает чуть тише, то есть меньше шумит.
5. Стали доступны дополнительные функции в НиконСкане 4.0.3, хотя не понятно, почему со сканером Coolscan IV была недоступна DEE. Ведь DEE, это же чисто софотовая примочка, типа света/тени в Фотошопе. Чтоб показать результат, программа даже не делает нового прескана.
Другое дело Scan Image Inhancer, там похоже помимо программного алгоритма, как-то еще завязано и на железо, тк после активации этой функции, для показа результата, сканер проводит повторное сканирование кадра.
Правда саму логику этого инструмента я не понял, в ру.нете объяснения не нашел, а в английском не силен, только понял из рекламы, что это улучшение фтот в один клик.
6. Теперь я могу печатать А3 без интерполяции, прада я и раньше не печатал. Но теперь хоть раз попробую
Пока так, сейчас вот вечер (или уже ночь? ) у нас, посижу еще посмотрю, пока есть время.
ПС Ещё одно заметил, теперь место на диске будет в два раза быстрее заканчиваться, ТИФФ в два раза больше, чем с Кулскан IV, 125 Мб на кадр[/quot]
Дополнения:
Положительное впечатление от CoolScan V ED (LS-50), осалось таковым и по сей день :D
- Оптическое фактическое разрешение реально выше, чем у Кулскана 4, теперь Ektar 100 пробивается до зерна.
Но тк у Кулскан 4 разрешение ниже, картинки в 100% смтрятся чище, более низкое разрешение срабатывает в некоторй степени, как шумодав.
- За счет большего разрешения лучше прорабатываются мелкие структуры, типа лес на заднем плане, мелкие неровности штукатурки и тп. Но видно это только при сравнении в 100%, при печати до 30х40см, если не лезть с лупой, думаю разницу надо будет ещё поискать.
- ДД у Кулскана 4 хватало для цветных негативных пленок, тут и подавно.
- Ещё теперь оказалось, что на старых Никкорах видны хроматические аберрации :D
Очень удивила равномерность разрешающей способности объектива сканера.
Ну и удивили Цейсы, такая резкозть, не ожидал, и на прикрытой до 4-5,6 резкозть по всему полю кадра равномерная.
Вспомню ещё что-то напишу.
Вот картинки, Кулскан 4 кроп 100%, Кулскан 5 приведен к одному этому же размеру (73%):
Ни какой обработки, так сканер выдал.
Как видно из кропов цвета совершенно идентичны. Разица в насыщенности цвета обусловлена только в тем, что в первом случае ROC в программе выставлен по умолчанию - 5, а во втором случае ROC - 1, отсюда небольшая разница в насыщенности.
Сканирование выполнено в программе NikonScan 4.0.3.
ПС Кажется я начинаю разбираться с Никонсканом, теперь у меня получается нормальный цвет, самое смешное, что теперь при сканировании в автомате, обе программы у меня выдают одиниковый цвет на большенстве кадров.
Re[Макар]:
Дмитрий, спасибо за тест, интересно и познавательно!
Я слегка обескуражен вашим результатом, демонстрирующим визуально более высокую резкость у LS-50, именно на штукатурке. Я при переходе с LS-40 проводил аналогичный тест и у меня результат после соответствующего ресайза был абсолютно одинаков. Я склонен списать это на состояние конкретных экземпляров.
Re[kyerdna]:
Кстати, немаловажный психологичесский момент, то что обладаешь такой крутой вещью как Кулскан 5, очень греет душу :D
Re[Макар]:
Немного бесполезной информации :D , под управлением ВьюСкана сканер Никон способен сканировать отрезки плёнки до 12 кадров. Сначала в адаптер SA-21 вставляете пленку одним концом, затем другим и сканируете по 6 кадров. Программа не ругается на длину пленки, в отличии от Никонскана, который отрезок более 6 кадров просто отказывается сканить.
Возможно таким образом можно пробовать отсканить и нерезанную плёнку через Вьюскан, задав там пакетное сканирование.
Только мне проверять не хочется, тк нет желания дырявить заднюю стенку сканера.
Re[Макар]:
Я тоже задумывался об удобстве сканирования пленки целиком и пришел к выводу о беспполезности этой функции для домашних пользователей. Для хранения плёнку все равно приходится разрезать по 6 кадров.
Кроме того, после сканирования адаптером SA-21, я довольно часто пересканирую 1-2 выбранных кадра на FH-3. Думаю, вам понятно, почему.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Да, иногда бывает тоже сканю крайние кадры на FH-3, тк в SA-21 иногда теряется резкозть по краю из-за скручивания или прогиба пленки.
Re[Макар]:
У меня чаще другой мотив - SA-21 отрезает часть кадра с одной стороны, а FH-3 с другой. Для некоторых кадров это бывает важно.
Re[Макар]:
Почистил зеркало, немного улучшился контраст изображения, меньше стали ореолы на контрастных переходах вокруг ярких деталей.
Re[Макар]:
Это на пятёрке? Я бы советовал и четвёрку посмотреть, кмк у них должна быть одинаковая резкость, так как оптически и механически они идентичны.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Сдвиг кадров настраивается, нормально можно сдвинуть, работает с SA-21
The “Scanner Extras” palette contains the following options:
Strip film offset Reposition fi lm to match the scan position.
Re[В. Владимирович]:
от:В. Владимирович
Нет, думаю Андрей имел ввиду, что SA-21 подрезает изображение вдольдлинной стороны.
Да, да, про эту настройку я знаю, я про другое. У кадра в пейзажной ориентации SA-21 отрезает сверху/снизу, но захватывает слева/справа с запасом, а у FH-3 наоборот.
например, вот в этом кадре девушка справа получается без головы на SA-21, пришлось пересканировать на FH-3
К сожалению, кадр целиком не захватывает ни один адаптер
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Четверка проходила профилактику у Человеа в шляпе. правда 2 года назад. Но у меня скнер все время работал на боку, так, говорят, меньше пыли попадает на зеркало. У меня к Четверке нет претензий по резкозти.
Кстати тест, что я приводил выше, сделан на пятерке до чистки зеркала.
А Четверка уже добралась до нового владельца. Надеюсь, теперь ему послужит верой и правдой.
Re[Макар]:
Надеюсь, в пермский край?
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Ну и правильно сканирует без головы, слева тоже все без головы.. :)
Дырка под кадр какая в мм в SA-21 и FH-3 ??
Может камера кадры на пленку криво пишет? Что то не помню у себя такой проблемы..
Перевернуть стип и отсканировать с головами, под шаром места меньше будет ненужного, нет?
Этот пример просто первый попавшийся. По-любому оба адаптера обрезают, только с разных сторон. SA-21 по вертикали, FH-3 по горизонтали.
Официальные данные:
Scanning area (max.) - 25.1 x 38mm (3,946 x 5,959 pixels)
SA-21 - 23.3 x 36.0mm (3,654 x 5,646)
FH-3 - 24.0 x 36.0mm (3,762 x 5,646)
SA-30 - 23.3 x 36.0mm (3,654 x 5,646)
http://imaging.nikon.com/lineup/scanner/scoolscan_4000/spec.htm
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Да!
В процессе поиска программной совместимости на халяву. Если халява не проканает буду вьюскан покупать.
Re[Мёрзлая Собака]:
Умоляю, не надо вьюскан. На семёрке 32-бит NikonScan должен работать, качать версию для Windows Vista - http://nikonasia-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5728/~/nikon-scan-4.0.3-full-version---windows
Если Восьмёрка 64-битная, то тоже есть вариант - http://axelriet.blogspot.co.uk/2009/10/nikon-ls-40-ls-50-ls-5000-scanners-on.html
Поздравляю, рад за Вас
Re[kyerdna]:
На основном компе 10-ка 64 бит и 7-ка 64 бит профи. Вьюскан на 7-ке работает без проблем но денег хочет.
На буке Виста 32бит, скачала родную Никонскан 4.3 установилась а дрова не видит и соотв. не работает. Это мне не понятно. Но если установить туда же вьюскан то берет дрова из него и работает. Но айс не активен на родной.
В общем период освоения и новичковые проблемы. Все решаемо со временем,где бы его взять.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Поддерживаю, Мёрзлая Собака устанавливайте NikonScan.
У меня никон 9000 на окнах 10 работает без сбоев.
Рамки 9000 не обрезают кадр, посмотрел по вашей ссылке.
