от: MoGol
По моему, если я правильно помню инструкцию, то 12%
Добро. (У меня, правда, запечатлелась цифра 13%, но неважно).
Тогда прибор должен быть склонен к передеру, но наблюдается обратное... Или я неправ?
от: MoGol
от: Alexey Shadrin
То есть, средне-серым объявляется коэффициент отражения хроматически нейтрального образца не 18%, а в какого-то иного значения?
от: Alexey Shadrin
от: abc373
Возможно поэтому у многих получается хроническая недодержка по Вельвии при замере спотом.
от: Alexey Shadrin
от: Alexey Shadrin
Вдогонку: измерил ф-м яркость просмотрового столика Kaiser 2422 -- 860 cd/m2, то есть почти в полтора раза ниже стандартной. Как же можно судить о недодере-передере при таком отклонении?
от: abc373
недодер и передер определяется отнюдь не на просмотровом столике Кайзер
от:Alexand
......тут некоторые позволяют себе рассуждать о разнице 12 или 13% и никому и в голову не приходит, что затвор камеры, механизм диафрагмы, нажатие-недожатие её могут вполне в этот процент не вписаться (мягко говоря)....... О чём разговор господа.....?Подробнее
от:abc373
Совершенно верно понимаете, Алексей.
Калибровка по Анси - это 1/8 от полного светового потока, т.е. рефлектив 12,5%. При этом, матовые насадки секоник согласует, и по замеру падающего все как бы соответствует реальности. А при замере отраженного фотограф, ориентированный на среднесерый 18%, вводится в заблуждение.Подробнее
от:Alexey Shadrin
Мальчики из Секоника объявляют средне-серым образец 12.5%. Следовательно, при экспозиции по Секонику происходит мэппинг с 12.5% образца в сцене на 18% на слайде. То есть сдвиг на 5.5% в ПЕРЕДЕР (больше света пропускается -- светлее).
Все то же самое, но при этом мальчики из Секоника полагают, что средне-серый на пленке -- это те же 12.5%.Подробнее
от: Ondatr
При замерах по падающему свету Секоники 508 и 608 показали такое же значение как и Minolta Flashmeter VI.
от: vrltlilac
ни в одном из официальных документов "Секоник" никакие другие цифры кроме 18% не упоминаются.
В любом случае, наиболее разумным представляется послепокупочный тест прибора и, в зависимости от результатов, последующая его калибровка под личные нужды.
от: abc373
Насколько помню, Вас тыкали в отсканированные самплы...
от: Alexey Shadrin
Это в вирутале. А в реале -- в реальные слайды. При этом соглашаюсь и прошу показать нормально экспонированные. Показывают: гляжу и вижу передер, в частности, пробой по светам.
То есть, верно ли я понимаю, что 18%-ая карта по Секонику воспроизводится на пленке с 12.5% пропускания?
от: abc373
Он просто показывает экспозицию для этой плоскости, достаточную для достижения темно-серого результата..
от: Alexey Shadrin
Достижение темно-серого результата -- это обеспечение 12.5% пропускания на слайде. Верно?
от: abc373
