Свадьба и тени от вспышки
Всего 195 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от:San-San
Так что лучше выставить максимум ИСО400 и бить пыхой в лоб или с лопухом в потолок. Соответственно, немного поломается естесственный рисунок света, но он здесь не очень и нужен (если разговор про съемку в помещении).
Я лучше буду работать на ИСО3200, чем бить в лоб)
ИСО800 с 20Д без проблем печатается на 20х30 без видимого шума.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: San-San
У меня 300Д. И ИСО800 для свадебной съемки- я бы не стал. Максимум 400.
Да, 300Д шумит намного сильнее. Я на десятке тоже выше ИСО 400 использовал только в самом крайнем случае. У марка ИСО 800-1000 как раз и выглядит примерно как ИСО 400 у 300Д, у двадцатки, если не ошибаюсь, то же самое.
Конечно, это все справедливо, если не допускать недодержек. :) Пересвет примерно в 1 ступень марк терпит.
от: Отец Никон
от:gutentag
С лопухом идёт лёгкая фронтальная заливка
С лопухом идет не легкая заливка, а НЕМЕРЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА, которое убивает нах весь остальной рисунок и образует тени. Даже маленькая визитка уже образует заметные тени, если ее выдвинуть хотя бы на 1-2см, а уж лопух-то весь свет убивает начисто.
Никакой подсветкой тут и не пахнет - в случае с лопухом ОН является рисующим светом (даже если потолки невысокие), а небольшая подсветка того что оказалось в тени - это составляющая, направленная в потолок.
Чтобы от лопуха был какой-то толк, он должен быть не белым, а серым или даже темно-серым. Тогда он будет иметь и относительно большую площадь и перебивать основной рисунок не будет.
Вот вы с бэцэ---- типа хитромудрые люди, да?
Лопуха нет, чистый RAW и никакого ФШ, всё левой пяткой.
Вот вам сюжет: резка торта.
Лица наклонены вниз. Потолок нервно курит.
Торт белоснежный.
Ваши действия.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: bc
Поверю на слово. :) Но с трудом.
от:gutentag
Торт белоснежный.
Ваши действия.
Хоть я и не bc---, но я бы снимал пыхой в лоб с метров 2-3, уменьшив мощность пыха на 1 ступень. Можно и рассеиватель на стекло опустить- мягче будет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: San-San
от: bc
Ну "пересвет" в данном случае - условное понятие. :) Понятно, что цифра пересвета не терпит никакого. Тут речь идет о пересвете по сравнению с "установками по умолчанию". Т.е. когда превьюха пересвечена, но сдвигание ползунка в конвертере это лечит. Вот примерно до 1 ступени все лечится.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
У меня лечится в конверторе на плюс-минус пол-ступени (с учетом, что съемка ответственная). Ступень- это уже слишком много. Для жанра прокатит, для свадьбы- никак.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Свадьба и тени от вспышки
от: San-San
Это к вопросу о том, важна ли "продвинутость" фототехники. :) Я в этом плане после перехода с десятки на марк долгое время был в состоянии перманентного оргазма от возможности использования высоких ИСО и коррекции пересветов. На десятке так же больше полступени вытянуть было малореально.
от: gutentag
Торт белоснежный.
Ваши действия.
Очень просто. Головку вспыха назад под углом и делов.
Возможно в сторону, в стену.. - в общем по ситуации.
что значит пыху назад? эффект от этого какой будет? (про квадрант какойто говорили тут :?: )
а пыху в лоб? пространство же убивается вроде как, объема не будет, будет плоская фотография, никакой тебе симпотности :(
да :) хорошо Вам на Марках :) а на Д70 я так думаю тож как и на 300д до 400 ИСО подымать, или все таки больше к 20д , до 800?
рассеиватель на вспышке как действует? если его поставить, и в лоб, ведь тоже объем теряется. А если в потолок, там зумирование на 24, и бьет не в точку, а на весь потолок свет, от него уже никакого отражения не остается. :(
от: Отец Никон
от:gutentag
Торт белоснежный.
Ваши действия.
Почти верно, но:
Потолочная составляющая всё-таки будет СИЛЬНО больше фронтальной.
Это слава богу, если сзади стена или колонна.
А - ч0рные лица???
А - белоснежный торт???
ДД - сидит на корточках и курит.
РАВ-**яв, тут бессильны.
Будешь бить пыхой в стену- получишь цветной рефлекс на лицах и платье невесты.
от:gutentag
Почти верно, но:
А - ч0рные лица???
Да нет, если пыхать назад или в сторону, то все вытягивается. И торт и лица видно.
Кстати именно в этой ситуации (а также когда невеста бросает букет) я частенько надеваю зонт на вторую вспышку на стойке и снимаю ей.
лучше бы думали больше о композиции и смысле кадра, а не о том во что его снимать в RAW или в джипег, и как светить... это всё на уровне автоматизма должно быть..главное результат..и правильный ББ оно конечно хорошо, но иногда совсем не обязательно...
от: RudinAndrew
Вам для того и посчастливилось родиться в цифровую эпоху, чтобы видеть результаты съёмки - СРАЗУ, а не через месяц на негативе.
При "пыхе назад" - вперёд отражается не более 20% света ( это при идеальных условиях). А то и меньше.
Но этот свет идёт дальше сзади - и выравнивает расстояние между источником света - и тортом/лицами.
Да, ИСО 800-1600-3200
Да, дыра 4-3,5-2,8
Правило:
Световая_картина_ПРИОРИТЕТНЕЕ_шума.
Исключений из этого правила при репортажной съёмке почти и нет.
http://photofile.ru/image.php?id=21575579&pager=2 пыха ф паталок :? ..работаит? чи надо еще шо то освятить??
от:Вадим Моняхин
Да - именно на уровне автоматизма. Но навыки надо правильные сначала прививать, а то у многих пых в лоб на уровне автоматизма. Тут уж какая бы композиция не была...
а случайно ещё не придумали маленький зонтик ? :)))
пыху взад поворачиваешь, туда же где нить прикрепляется зонтик прям на фотопарат :) пыхает рассеяно :)
да раз уш о зонтах, его (зонт) можно отдельно купить и на обычный штатиф как нибудь прикрепить со вспышкой? и управлять удаленно.
от:RudinAndrew
Если нет второй пыхи зонтик можно просто в руках носить и пыху направлять в него, как Вы справедливо заметили.
от: gutentag
от:RudinAndrew
Да, дыра 4-3,5-2,8
Правило:
а если сзади нечему отражать? вот Вы посередине зала, гости в нетерпении, сзади ничего нет, сбоку ничего нет, кругом полутемнотища, обычно (у нас) проводят в столовых всяких.
Для Д70 кароч я понял что максмимум 800 исо, но дыра у меня 3,5-4,5 пока тока КИТовый объектив. Снимаю предпочительно из далека на большом ФР, чтобы меньше искажений было.
