Цитата:от: Пучков Павел
Цитата:от:bc----
Цитата:от:Пучков Павел
bc! Вот, например, конкретный пример
http://www.bcfoto.ru/52.html
Как освещали?
Вспышка в стенку слева от себя. Расстояние до лестницы метра полтора, от силы два, дальше не отойти. Стена, грубо говоря, в полуметре позади, при этом вспышка дает на ней световое пятно размером примерно 30х60см. Заметьте, 30х60. И это с расстояния не более 2 метров. И то тени присутствуют, хоть и прилично размытые. А лопух размером 10х20см в данном случае дал бы глубокие тени со смягченными краями.Подробнее
А еще вопросик. Когда вспышка не в прямом положении, зум устанавливается на 50 мм. Если до объекта далеко, его нужно поставить скажем на 85 мм или можно оставить. (имеется ввиду, когда вспышка направлена в потолок или в стену) Я сегодня дома тренировался на ребенке, но в комнате 17 кв м разницы никакой не видно.
И еще вопрос. В вашей галереи есть ли фото, выполненное со вспышкой в помещении с высокими потолками и если еще до стен далеко? Как в этом случае поступать. У нас в ЗАГСе в Коломне потолки метра четыре.
ри большом зумировании как например 85, вспышка старается лупить в как можно меньший угол, соответственно больший пучек света летит прямо а не распространяется в пространстве.
Один раз решил поснимать девчат на конкурсе красоты, ну потренироваться так скажем, поснимать поснимал, потом уже с компанией с которой мы там ыли решил я их сфоткать, потолки тоже высокие, ну в общем забыл я эти 85 мм убрать, даже с отражателем, на лицах бали ОГРОМНЫЕ ТЕНИ. в общем об этом вспомнил я уже потом :( было поздно. кадры уплыли. Т.е. че я хочу сказать при 85мм, идет направленный пучек света. Для того чтобы бить далеко и наверняка :)
