Суперзум Panasonic Lumix DMC-FZ150: новый "умелец-на-все-руки"
Всего 120 сообщ.
Показаны 101 - 120
Re[Mih.AE.]:
Спасибо за совет, ничего не помогает.Отвёз в ремонт.....Подождём.
Re[persey.a]:
Спасибо. Мануал не диске, в комплекте с аппаратом шёл. В нём не описана такая неисправность.Сервис...
Re[Андрей7575]:
Уважаемый Андрей7575,
если хотите, привожу выкопировку порядка входа в сервисное меню и просмотра кодов ошибок, если снова зависнет. У мастера спросите пожалуйста причину.
6 Service Mode
6.1. Error Code Memory Function
1. General description
This unit is equipped with history of error code memory function, and can be memorized 16 error codes in sequence from the
latest. When the error is occurred more than 16, the oldest error is overwritten in sequence.
The error code is not memorized when the power supply is shut down forcibly (i.e.,when the unit is powered on by the battery,
the battery is pulled out) The error code is memorized to FLASH-ROM when the unit has just before powered off.
2. How to display
The error code can be displayed by ordering the following procedure:
• Preparation:
1. Attach the Battery or AC Adaptor with a DC coupler to the unit.
NOTE:
*Since this unit has built-in memory, it can be performed without inserting SD memory card.
• Step 1. The temporary cancellation of “INITIAL SETTINGS”:
Set the mode dial to “[ P ] (Program AE mode)”.
While pressing “[ UP ] of Cursor button” and [ MOTION PICTURE ] button simultaneously, turn the Power on.
• Step 2. Execute the error code display mode:
Press the “[ LEFT ] of Cursor button”, [ MENU/SET ] button and [ MOTION PICTURE ] button simultaneously.
The display is changed as shown below when the above buttons are pressed simultaneously.
Normal display → Error code display → Operation history display → Normal display ,
С Уважением.
6 Service Mode
2. How to display
• Preparation:
NOTE:
С Уважением.
Re[persey.a]:
Огромное спасибо за информацию. Увёз в сервис, разберуться, спрошу причину, очень похоже на Ваше описание. Отпишусь. Спасибо.
Камера просто замечательная. Всё интуитивно просто, есть некоторый опыт общения с Никоном зеркалкой, Олимпусом, есть с чем сравнивать.
Re[Андрей7575]:
Уважаемый persey.a!
Сегодня позвонили из сервиса, сказали, что системный сбой. Камеру отправят к 3 марта. Будет акт с описанием неисправности, если Вам нужна информация сброшу скрин в личку. Сообщите.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Re[Андрей7575]:
Он может обидится ...
Будьте более внимательным когда пишите ответ.
Re[sergo55]:
Re[sergo55]:
Пальчики-колбаски.Спасибо.
Re[Юрий Вилин]:
[удалено]
Re[Юрий Вилин]:
[удалено]
Re[Юрий Вилин]:
FZ50 и FZ150 изменения по шумам на реальном, не постановочном фото на исо 400 и исо 800 можете дать?
Re[Юрий Вилин]:
Сам себе отвечаю.
http://www.nemodus.com/fz150/fz150_vs_fz50_iso_bdb.php
Re[КСП]:
Продам в Донецке FZ-150. 050-829-61-40
Re[КСП]:
И после таких замечательных снимков - продаете?
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
3 месяца побаловался, хватит... ;)
Re[КСП]:
от: КСП
ЭФР 25мм
Вот это вообще удивительно! На ШУ и практически без искажений. Неужели таки без всякой правки? Или все-таки при обрезке геометрию корректировали?
И интересно, как снимали? С высокой точки? (на вытянутых вверх руках)?
Re[Mih.AE.]:
от:Mih.AE.
И интересно, как снимали? С высокой точки? (на вытянутых вверх руках)?Подробнее
Без правки, (P.S.:нет, соврал незначительная правка была, но совсем чуть-чуть), если внимательно присмотреться, то видно, что точка съемки находится выше забора, а он как раз в рост человека. Там тротуар идет на подъем к точке съемки, а еще, если держать ось объектива строго горизонтально, то искажения получаются минимальными.
Вот техническая иллюстрация к вышесказанному (ЭФР 25мм):
http://fotki.yandex.ru/users/komarov-ksp/view/845350/
а теперь три шага вперед и ось объектива горизонтально:
http://fotki.yandex.ru/users/komarov-ksp/view/845349/
и дерево стало практически вертикальным.
Побаловался не три месяца, а полтора года и есть желание двигаться дальше, правда еще не определился окончательно куда именно... Уж больно привык к большому разбросу фокусных, а на более серьезной технике это выливается в значительные расходы... Возможно просто поменяю на FZ-200: 2,8 на длинном конце, дополнительный режим автофокуса, когда фокусировка продолжается после полунажатия кнопки спуска, серийная съемка со вспышкой.
Re[Юрий Вилин]:
Панорама из 5 вертикальных кадров Панасика ФЗ 38...,этак для сравнения...
Обработка- сведение кадров в ФШ CS6, ресайз , корректировка ББ и , пожалуй,всё...))...
