Суперзум Fujifilm Finepix HS25 EXR и HS30 EXR
Всего 12609 сообщ. | Показаны 8761 - 8780
Re[EuG]:
На Финском заливе тож не плохо с удочкой...
Фото
Вот такой вот ковыль на закате.
Re[platidors]:
Re[EuG]:
Вот кое что по 30-ке
Зум 15,8х  и 30х и S2000HD ЗУМ 1, 8, 15
Ну и разный размер 4-8-16 МП
Re[Wittich]:
Не совсем мира подходящая, по ней мало что видно. ((
Последняя больше всего убила. Одинаковые ФР, разные размеры кадра и одинаковый кроп в итоге! Ну и что тут сравнивать после приведения к одному размеру, да ещё и при f8
Re[platidors]:
от:platidors
Класно!
Re[SkyWolf76]:
от:SkyWolf76
Смотри... 12-6-3 МП s200exr
Максимальный ЗУМ, максимальная дыра
Вы хочите фактов - вот Вам их!!!!
Пока был в городе - все вроде бы устраивало, но начал снимать степные пейзажи.....и птиц.... - возникло неудовлетворение и вопросы.....
И на этих объетах как раз нужна высокочастотная разрешимость по полю кадра, иначе:
- в первом случае дальний план - низкочастотная составляющая - контуры кустов, деревьев - есть, а их структура - акварельный рисунок,
- у псиц - контур пера есть , его структура - мазок маслом....
И тут как раз наблюдается корреляция между получаемыми снимками и сквозными характеристиками оптоэлектронного блока..... - когда выше определнной частоты изображения отдельных элементов сливаются в однотонное поле
На таких объектах мелкоматричник "не катит"......
На портрете и городском пейзаже это не критично:
- Портрет - резкие контуры с мягкой заливкой.... В своё время для этого гонялись за мягкорисующими объективами....К мыльницам одна претензия - БОКЭ.... но и это обходится переходом на съемку портрета в макро режиме....
- Современный городской пейзаж - четкие геометрические контуры - низкая частота, и внутри них обычно - однотонная заливка..... (Высокая частота нужна практически только при съемке кирпичных зданий, чтоб стена была из кирпича, а не панельная хрущоба, и деревенских бревенчатых изб)
Так что 200-ка как раз на той невнятной и трудноопределимой грани соотношения размеров матрицы и мегапуксельности, которую она не перешла..... чтоб еще называться фотоаппаратом, а не мыльницей....,
к сожалению 20-25-30-35-50 (сейчас обрабатываю тесты 30-ки) - за гранью.... уже мыльницы, а не фотоаппараты, несмотря на их навороченность по функционалу....Снимки - в основном - МЫЛО - убита высокочастотная составляющая внутри низкочастотного контура объекта!!!...... ИМХО
Re[Мокс Фалдер]:
Стрижи прилетели
:) носятся, понимаешь, да так громко!
Re[EuG]:
Capture One - программа колосальная, но вот беда... HS30 EXR не поддерживает.
Re[Wittich]:
от:Wittich
Raw есть в полноразмере?
Re[Edgarswi]:
от: Edgarswi
Наверняка поддерживает, если предварительно в DNG преобразовать Adobe DNG конвертером.
Re[And_Maks]:
Стрижи (птицы) отлично получились.
Я неделю охотился, но никак :(
Re[Patternman]:
от: Patternman
Нет, не поддерживает. Кажется она DNG вообще не поддерживает
Re[GAN]:
от: GAN
Странно, у остальных DNG поддерживает... http://www.libraw.su/node/206
Re[Patternman]:
от: Patternman
Рад за них. DNG из RAF от 1/2" матриц Fujifilm он не распознаёт, хотя вроде как должен:
"Adobe: CinemaDNG, Linear DNG, DNG 1.2 (raw DNG support only). The DNG support is not optimized for specific cameras."
Ещё раз проверил - линейный DNG просто игнорирует, в режиме совместимости с ACR открывает в фиолетовых цветах :?
Re[Savage1024]:
они стали моей "страстью", по итогу сезона выложу самые лучшие фото
Re[EuG]:
Всем привет. Вот уже как неделю юзаю HS25EXR. Все супер. До этого еще в начале 2000х, была пленочная мыльница :D Вот что наснимал.
Re[yavamvsem]:
Закат в реальности тайже был? На каком режиме снимал?
А у меня сейчас какие-то непонятки начались, фотик совсем сдурел, выдержки устанавливает от балды, то слишком длинные(3-4 секунды), то наоборот слишком короткие(поднял пыху, с 4сек на 1/250 сек переходит), как следствие либо смаз, либо черный экран, или переход в приоритет выдержки, ставлю 1/10 при включенной пыхе и вроде норм. Вчера у дочери выпускной был, съемка в сложных условиях, темные помещения, короче видео с ручным фокусом боле менее спасло ситуацию. На экране фота вроде хорошо, на компе еще не смотрел, даже страшно, а мои уже насидают, мол подключай фот к телеку, смотреть им охота аж невмоготу.
И еще вчера, после пятого снимка в помещении, нахрен выкинул свой защитный фильтр на объектив, разница снимках огромна.
Еще понаблюдаю, если таже фигня продолжится, то попробую перепрошиться снова.
Re[Xammer]:
Закат был примерно вот такой. Но чем больше зум, тем больше контрастности и красных оттенков. Стреляю пока на автомате. Так как, пока только изучаю. :D Подскажи какие прошивки на него есть, и где можно качнуть. Спасибо.
Re[yavamvsem]:
от: yavamvsem
Прошивку брал с оф сайта. У тебя 25ка, поэтому тебе сюда
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/s/finepix_hs25exr/index.html
А закат красивый, сам периодически мучаю! Потому и заинтересовался!
Исключительно ИМХО(взгляд непрофессионала), это намного интересней и полно, чем зум!
А еще лучше вот так(на мой взгляд), доворот на -7 градусов и обрезка:
Извините что без спроса!
