Цитата:от:barada_ua
Привет всем. Вчера стал обладателем сабжевого аппарата, пока разбираюсь, что к чему.
Вопрос к обладателям HS20, которые с ним уже на "ты": какие установить на нем базовые настройки (шумодав, резкость, ДД и т.д.), чтобы в руках абсолютного чайника получать оптимальные снимки? Например, я уже вычитал, что размер снимков лучше выставить в М во всех режимах, дабы снимать в 8М, вместо избыточных для такой матрицы 16. Так ли это?
Поначалу попробую снимать в режиме exr, попутно делая вылазки в P, а может и в другие.
Вообще, с каких режимов съемки посоветуете начать освоение ручного режима? Иными словами, какой параметр экспозиции прощает больше новичковых ошибок?
Спасибо.Подробнее
Базовые настройки: шумодав - минимум, а тон, цвет, резкость - стандарт. Авто ISO - выкл. Если снимать в RAW, то и резкость можно в минимум, а потом выгонять ее самому в редакторе. Но данная камера настолько хорошо снимает в jpg, что РАВом без особой нужды и заниматься не следует. Имитация пленки - все варианты (кроме ч/б) достойные. Про 16 МП это действительно так, и я больше всего возмущался по этому поводу, пока не переключил в 8. "чтобы в руках абсолютного чайника получать оптимальные снимки", - для этого существует режим "Авто", но здесь имеется проблема. Состоит она в том, что в авто-режиме автоматика необоснованно поднимает значение ISO до 400. И хотя шумы терпимые, но картинка получается не та, что при ISO 100. Можно было бы посоветовать режим "А", как это часто делают на зеркалках. Но при такой маленькой матрице манипуляции с диафрагмой мало, что дают. Кроме того, как показываент практика, зажимать диафрагму свыше 6 - плохо. Начинает портиться резкость. Поэтому для управления экспозицией больше подходит режим "S". А от него - полшага до режима "М". Получается, как ни крути, из "чайника" все равно придется превращаться в "продвинутого". Так лучше делать это сразу, работая только в "М". Там полный контроль над всеми параметрами! Конечно, поначалу будет сплошной брак. Но если запоминать все свои ошибки, то со временем (очень быстро) на этих ошибках можно научиться очень многому.
Лично я признаю только те камеры, где на колесе режимов имеется буква "М". И перед съемкой выполняю два обязательных действия: проверяю, снята ли крышка объектива (1); не задел ли колесо режимов и установлен ли там "М" (2). Все остальное - от лукавого. Приманка для покупателя. Даже в этих "волшебных" режимах (если отображается выдержка и диафрагма) приходится водить камерой туда-сюда, чтобы обмануть автоматику и изменить экспопару, которую она предлагает. Так не лучше ли сразу все выставить самому, опираясь на свой опыт. А его можно приобрести только в "М". Понимаю, что не такой совет ождали, но это мой путь и моя позиция. Вы и сами в последнем абзаце косвенно выразили желание начать по-серьезному. Какой параметр экспозиции прощает ошибки? В данной камере - диафрагма. Только не выставляйте слишком большие цифры. Еще по этому поводу могу посоветовать: воспользуйтесь изменением динамического диапазона. Там есть 200% и 400%. Это в определенном смысле страховка. Режим EXR - тоже страховка. В определенном смысле. А если достаточно долго и осмысленно поработаете в "М", то увидите, на что способна эта камера!
