Суперзум Fujifilm Finepix HS20 EXR: инструмент для любителей живой природы на бюджете?
Всего 9383 сообщ.
Показаны 1481 - 1500
Re[Юрий Вилин]:
Кстати, по-поводу борьбы с шумами. Несмотря на прогресс в АСR и SilkyPix, специализированные программы, вроде NeatImage все еще обеспечивают более качественное и существенно более быстрое подавление шума. Очень рекомендую!
Re[olof]:
olof
как лучше ? моё мнение (на истину в последней инстанции не претендую) шумодав на минимум однозначно , резкость на стандарт а цвет и оттенок на максимум... это я вывел после примерно сотни тестовых снимков на разных настройках.... в такой конфигурации мне удалось добиться наилучших с моей точки зрения фотографий :)
Re[SAVer]:
от:SAVer
olof
как лучше ? моё мнение (на истину в последней инстанции не претендую) шумодав на минимум однозначно , резкость на стандарт а цвет и оттенок на максимум... это я вывел после примерно сотни тестовых снимков на разных настройках.... в такой конфигурации мне удалось добиться наилучших с моей точки зрения фотографий :)Подробнее
По анализу работы внутрикамерных алгоритмов увеличения резкости (в т.ч. и ЦЗ) пришел к выводу. что там "зашит" классичский USM. Последствиями работы которого является кайма (свтлая или темная соответственно).
ИМХО если предполагается крупный формат, лучше шарпить поменьше и руками допилить...
Re[Юрий Вилин]:
как на счет этого? :D
от:Patternman
Повторю в этой теме ИМХО:
... для получения максимальной резкости снимков, в полном разрешении без "бубна" и лишних движений следует:
1. Выбрать режим А;
2. Установить диафрагму на минимальном зуме 3,2 ( в дальнейщем этот параметр не менять, при зуммировании диафрагма уменьшится не более чем до 5.6);
3. Убедиться, что выдержка (на экране) не больше 1/30 например, а лучше 1/50 и менее. Если больше - добавить ISO во избежание возможного смаза при съемке с рук. Если объекты съемки активно движутся, уменьшить выдержку до 1/100 и менее.
4. При выборе ISO исходить из принципа, чем меньше - тем лучше, но в соответствие с п. 3.
5. После фокусировки на объекте Нажать кнопку 22 (экпокоррекция), убедиться, что правая часть гистограммы находится у правого края, но не "упирается" в него. Если есть промежуток или пересвет - корректировать "колесом" регулировки, добиваясь минимального расстояния, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить соответствие п.3. Далее фокусировка, кдрирование и "спуск".
6. Запомнить режим в пользовательском С1 или С2 (в меню зайти в пользовательские настройки и выбрать "сбросить").
ДД установить заранее в 400% через меню. Если слишком большие градации яркости объекта (солнце и глубокие тени), увеличить iso до появления желаемого ДД (200 -400%) на экране.
При съемке (застолья напимер), если света не хватает и нет внешней вспышки - "не выпендриваться" с iso 800-1600 и выше, а включить встроенную. Проще потом "замазать зайчиков" чем бороться с шумами и восстанавливать детали.
Внутрикамерные настройки пр съемке в jpeg ИМХО лучше:
Качество изображения F;
Цвет - сильная;
Оттенок (контраст) tone - Слабая или стандартная (чтобы глубоких теней не было) затем желательно доводить постобработкой до желаемого уровня;
Резкость - слабая;
Снижение шума - низк.Подробнее
Re[Gr13]:
от: Gr13
Если выполнять п1-п6 (заходить,нажимать,проверять и тд ), то и снимать будет нечего ...
Порой даже не хватает времени чтобы вскинуть фотик ,скадрировать кадр и нажать на кнопку спуск .
У меня всегда стоит ИСО минимум (если снимаю днём) , диафрагма 3,5 ,режим А ,экспокоррекция в минус 0,67.
Выдержки при этом получаются не менее 1/300 ,так что дрожанием рук можно пренебречь .
И ещё вам совет для вашего Фуджика ,если снимаете днём и выдержка порядка 1/300-1/2000 , то стаб в фотике необходимо выключать ,иначе будете получать менее резкии снимки . Эффективность стаба только при выдержках длиннее 1/300 (по времени) .
Но а если используете стаб, то после фиксации камеры на объекте (кадрировании кадра) и фокусировки (полунажатием кнопки спуск) ,камеру уже нельзя двигать(смещать) ни вверх ,ни вниз . Только нажать дальше кнопку СПУСК.
Re[sergo55]:
от:sergo55
Но а если используете стаб, то после фиксации камеры на объекте (кадрировании кадра) и фокусировки (полунажатием кнопки спуск) ,камеру уже нельзя двигать(смещать) ни вверх ,ни вниз . Только нажать дальше кнопку СПУСК.Подробнее
У меня стаб всегда включен, сегодня попробую выключить. Побывал фотографировать при диафрагме 11, правильно говорили сильно мылит
Re[Юрий Вилин]:
У вас режим съемки какой и настройки, стаб включен. Я в РАВ снимаю может поэтому.
Re[olof]:
мой пример - режим EXR DR , ISO 100 , F3.6 , 1/300 sec , стаб включен , настройки уже писал выше....
ваш пример - ISO 100 , F6.4 , 1/850 sec
Re[SAVer]:
от: SAVer
Сравнил два вчерашних снимка РАВ и джепег по моему в РАВ больше шума. Вы в джепег сколько мпикселей ставили 16 или 8.
Re[SAVer]:
от: SAVer
olof
не первый раз замечаю , что то у вас много шума даже при хорошем освещении.... особенно на небе и облаках это хорошо заметно...
Да это всё результат использования ФШ для проявки РАВки ...
от:olof
Сегодня поставил шумоподавление на минимум. Погода сегодня хорошая, из РАВ минимальная обработка.Подробнее
Да забейте вы на этот ФШ ,с ним столько много хлопот и времени ,а результат бывает не очень впечатляющим .
Вот ваш уже не очень снимок, обработанный в ФШ , обработал простенькой программкой .
ваш полноразмер...
Re[olof]:
ставил 8 Мп.
по поводу raw-а ничего сказать не могу , до этого ещё не дошол. пока экспериментирую только с джипегом.
у нас сейчас погода отличная , и облачка небольшие есть , поеду попробую поснимать одно и тоже в raw и в jpeg...
вечером ждите с результатами :)
Re[SAVer]:
от:SAVer
вот мой полноразмер прямо с карты без какой либо обработки (снимал с рук с движущегося по реке теплохода)
таких диких шумов как у olofa нет....Подробнее
Но всё же есть ,особенно в верхней части неба слева и больше справа (где темно) .
Сам неоднократно убеждался ,когда прявлял из РАВ ,количество шума было больше чем в джипег.
Поэтому и не советую злоупотреблять РАВкой ,а набить руку на джипег .
У вас даже с ББ всё в норме , а у olof ( в синеву ББ уполз) .
Re[sergo55]:
от: sergo55
спасибо!
от: olof
красиво, Выглядет как открытка
Re[sergo55]:
от:sergo55
У вас даже с ББ всё в норме , а у olof ( в синеву ББ уполз) .Подробнее
тёмный угол это от полярика :)
по поводу рав-ок полностью с вами согласен , пока стараюсь выжать максимум из камерного джипега , и попутно изучаю lightroom.
вот поигрался чуть с равкой....
Re[sergo55]:
от:sergo55
ваш полноразмер...Подробнее
А какую программу используете для обработки?
Re[olof]:
от: olof
cracked FixFoto
