ну ну.. многим по карману те лейки?
да и лично меня система 4\3 вставляет только как любительски-походная тушка для ежедневных походенек...
вкладывать в это немалые деньги -мне сдается безумством.
хотя тема не об 4\3
Стабилизатор: в тушке или в объективе?
Всего 102 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Adilka]:
Re[bc----]:
от: bc----Почему? Руки вроде больше трясутся?
С точностью до наоборот. С похмелья эффект от стаба гораздо выше.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Извините, похихикал. Ну вижу я, что изображение в видоискателе дёргается в такт работе стабилизатора, ну слышу я как линза перемещается в объективе - что в этом важного?
ИМХО - без разницы, лишь бы эффективно работало, остальное от религии.Подробнее
Прицепите длинный телевик - поймете.
Стабилизированное изображение в видоискателе не только для взгляды удобно, но и для автофокуса - на датчиках изображение тоже не дергается...
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
У меня есть :D
Купил за 400 у.е. на ебай в идеальном состоянии
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
У меня механика 900 мм ЭФР. Никаких проблем фокусировка не вызывает. Это вам не в 20-кратный бинокль во время качки смотреть. Стрельба из карабина на порядок посложнее будет.
На 900 мм ЭФР внутрикорпусный стаб нормально держит 1\160 - 1\200. На 150 мм ЭФР - 1\20.
Re[Steef]:
от: Steef
Это не совсем так (в смысле танков).
На разных танках есть разные реализации механизма стабилизации, в том числе и за счет подвески самого танка.
Надо же, до чего додумались...
Какая же скорость отработки???
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
б. т.к. матрица скачет по всей поверхности линзы
Это вряд ли. Например, на Минолтах матрица движется на несколько миллиметров
4. стаб расчитанный под одну конкретную линзу более эффективен чем один универсальный..Сильно зависит от линзы и версии этого самого стабилизатора ;)
Re[Несветай]:
лучший стаб это штатифф или монопод, на крайняк веревочка с шаёбочкой.... фсе остальное тормозит , тормоз пофик если ты статику фотаешь... а если не статика то что мыльница что зеркало со стабом практически в одно превращается за счет тормозоф...
Re[WSV]:
от: WSV
Бедная матрица!
Болтается, как ...
Скока люфтов!
Руки трясутся, матрица трясётся...
А в объективе миЗерное покачивание небольшой сборки линз. :D
Странно... Мне казалось, что мегабаян "Про матрицу на пружинках" давно канул в пучину забвения. Ан нет ;)
Как Вы думаете, много ли люфтов у блока Антишейка, двигающегося по двум перпендикулярным металлическим стержням, проходящим через пьезомоторы? И матрица не трясется. Она совершает четко расчитанные перемещения вправо-влево, вверх-вниз ;)
Походу, а линза в объективах на пружинках болтается?
Re[sv2008]:
от: sv2008
Даже на танке стабилизируют ствол, а не тушку...
Я теперь начинаю понимать, почему на Хоботе никонистов так часто танкистами называют. Вот прямо так и говорят, обращаясь к ним: "Для тех, кто в танке"
Походу, с тяпницей Вас
Re[Юрий_КМ]:
[УДАЛЕНО]
Re[Soul 11]:
от: Soul 11
покупаю сони 300
потом планирую купить 50мм/1,4 сони -стаб встроенный будет эффективно работать с такой линзой?
Несомненно. Причем работать он будет значительно эффективнее, чем Никоны и Кеноны со своими 50/1,4. По одной простой причине. Ни у Никона ни у Кенона нет стабилизированных 50/1,4, да и вообще у них выбор стабилизированных фиксов среднего диапазона и умеренного теле - мягко говоря ... отсутствует. ;)
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
а если в краце:
1. внутритушечный стаб универсальнее.
2. С уменьшением углов обзора - падает эффективность встроенного стаба, а на каком то пределе - по логике, станет вообще бесполезной помехой.
3. Стабилизация внутри тушки - двигает матрицу относительно объектива, из чего следует что :
а. В зависимости от того какие сильные колебания гасит стаб - настолько большой запас неиспользуемого пространства линз должно быть предусмотренно в объективе.
б. т.к. матрица скачет по всей поверхности линзы - то может возникать мыло при слабой краевой резкости линзы ( например Г40 по идее должен давать со стабом ужастный результат ( не проверял - предположение).
По хорошему - я бы не откзался иметь и тот тип стабилизации в системе...Подробнее
Я думаю, что Вам будет интересно прочитать вот это
http://www.mhohner.de/sony-minolta/sss_ff.php
На некоторые Ваши вопросы там найдутся ответы.
А почему Вы решили, что матричный стаб со всеми линзами работает "универсально"? Поверьте, у него к каждой линзе свой подход. Даже к Г40 ;) Сониминолтисты их ведь тоже используют частенько. Особенно хорошо получается, если через одуван, сообщающий камере некоторые параметры объектива, чтобы она могла проявить к нему индивидуальный подход.
Re[ruslapland]:
от: ruslapland
ИМХО: По моему опыту лучше стаб в объективе.
Дает больше стопов да и снимать намного удобнее...
Из матричных стабов наиболее эффективный минольтовский (тот который сейчас использует фирма Сони).
Про удобство - я не спорю. Про больше/меньше стопов? Не знаю, сам не сравнивал никогда. Меня длиннофокусная оптика не интересует, а именно там, как я подозреваю сильнее проявляется разница. Мне более важны умеренные фокусные. По моему опыту, стабилизированный 24-70/2,8, 85/1,4, 135СТФ - это сила.
Re[Юрий_КМ]:
мои вопросы? вы видите в процитированном вами посте хоть один вопросительный знак? :)
даже если поверить в то, что внутрикамерный стаб , каким то образом чувствует что у Г40 резкость только по центру поля, то это конечно все упрощает!
но все равно - Стаб внутри объективный будет лучше. т.к. он изначально разработан, протестирован, настроен, и расчитан под этот объектив.
А универсальность - это всегда палка о двух концах...
Re[ruslapland]:
от: ruslapland
пробовал я соньку 700 со стабом и с отключенным, со стабом тормоз страшный, прям почти как на мыльнице получается!
Re[sv2008]:
от: sv2008
Надо же, до чего додумались...![]()
им хватало, чтоб стрелять сходу, в отличии от наших :(
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
А универсальность - это всегда палка о двух концах...Подробнее
Хорошо. Замените слово "вопросы" на слово "тезисы".
Стаб конечно не чувствует, что у того или иного объектива резкость падает к краю. А что, если у Г40 будет одна линза трястись - лучше будет?
Re[Арсенян Александр]:
от: Арсенян Александр
Ой! А нельзя ли мне, как владельцу А700 объяснить, что там за тормоз страшный и в чем он проявляется? А то прям баюс-баюс. На моей-то тормоза видать отказали, как ездить?
Re[Юрий_КМ]:
а тормоз в том что при нажатой кнпочке спуск пока стаб не стабилизирует картинку кнопка не срабатывае, а то что нажмется то уже совсем не то что ты хотел снять если это конечно не статичная картинка!
