Цитата:от: psi_e30
Это означает, что малоконтрастную сцену необходимо сдвигать вверх или вниз по графику?
Да.
1. Если сцена "темная" (черная кошка на фоне черной стены) - поправка в "-", т.е. сдвиг в область бОльших плотностей слайда. Т.е. экспонометр определил ее, например, как 125/5.6, вы корректируете на -1EV и ставите 250/5.6.
2. Если сцена "светлая" (белая кошка на фоне белой стены) - поправка в "+", т.е. сдвиг в область мЕньших плотностей слайда. Т.е. экспонометр определил ее опять же, например, как 125/5.6, вы корректируете на +1EV и ставите 60/5.6.
Ну или +/-2EV.. Величина правильной коррекции зависит от сюжета.. Тут мы и обращаемся к старику Адамсу.. :) И всегда помним о необходимости не выходить за фотошироту пленки.. Для этого и нужно знать, каково расстояние по светам и теням от замеренного среднесерого. Не выход за это расстояние и обеспечивает различимость деталей в тенях и светах снимка..
Еще раз.. Все, что предъявляется экспонометру ("белое" ли, "черное" ли) воспринимается им (измеряется экспозиция в режиме отраженного света) как "серое". Поэтому, чтобы "белое", измеренное как "серое", стало на снимке действительно белым, нужно поэкспонировать его чуть дОльше (т.е. дать поправку +EV). Соответственно, чтобы "черное", измеренное как "серое", стало черным, экспозиция должна быть поменьше (поправка -EV)..
Цитата:от: Alexey Shadrin
Но нужно помнить, что на нем почивает проклятие гуру..
..какой результат у тех, кто меряет по "ненаучному" девятизонному методу.
Что же в нем не научного? Вы берете тени, света и средние градации и усредняете их с одинаковыми весовыми коэффициентами (т.к. число их измерений одинаково).. Спор, собственно, идет (если идет) о достижении лучшей точности измерений и о более быстром проведении самих измерений.. Отсюда и сомнения в необходимости именно трех измерений всех яркостных категорий.. Почему надо мерять именно 3 раза? А может нужно 5? А может хватит одного? Или двух? Или достаточно померить "света" и правильно скорректировать? А может усреднить только "света" и "тени", без "серого"?
Кто все это проверит? :)
Думаю, что при прочих равных ваш способ является весьма точным и хорошо страхующим от случайных ошибок.. А при наличии на спотметре кнопочки "average" он также является и весьма быстрым.. :)
