от:dimon77
Разберем теперь такой аспект: 1. Снимаем объективами с разными фокусными расстояниями, различающимися в 1,5 раза , с одинаковыми оптическими характеристиками, один и тот же сюжет на кроп и ФФ так чтобы на отпечатке получались идентичные картинки и ничего вырезать не нужно, т.е. все мгп матрицы работают на создание картинки. Допустим матрицы аппаратов имеют одинаковое разрешение, так кроп будет более требователен к оптике, потому что (см. мой пост выше). И картинка с ФФ будет пэтому казаться лучше, а не потому что кадр больше и мы что то вырезаем.Подробнее
всё правильно.
при одинаковом разрешении матриц (разрешение - это линий/мм, а не пикселов/матрицу) - чтобы получить одинаковое количество информации в результируещем кадре на кропе нужен объектив с разрешением в 2.25 раза выше (и то только в случае сферического коня в вакууме, т.е. идеального безаберационного объектива в данном случае).
от:dimon77
Картинки не будут отличаться друг от друга на кропе и ФФ когда :1 - разрешение матрицы кропа будет в 2,5 раза меньше чем ФФ (т.е. плотность пикселей одинаковая). 2 - снимаем одним и тем же объективом а потом из ФФ вырезаем картинку размером с кроп.Подробнее
при одновременном выполнении этих двух условий - естественно, картинки отличаться не будут. Потому что вырезать из кадра кроп и снять на кроп - будет тем же самым действием. Просто тем же самым.
это-то вроде и пьяному ежику понятно.
от:dimon77
Пока же на ФФ разрешение маленькое (см. мой пост выше) и нам кажется, что на ФФ объективы работают лучше чем на кропе, только из-за того что на кропе объективу требуется большее разрешение чтобы разрешить картинку а на ФФ достаточно посредственной оптики, чтобы получить визуально лучшую картинкуПодробнее
не, не так.
если на ФФ разрешение сильно меньше, чем на кропе (например, при 4Мп на ФФ и 10 Мп на кропе) - "один и тот же" (в вышеукаазннмо смысле - с одинаковым разрешением) объектив даст "визуально лучшую картинку" таки на кропе...
если разрешение на ФФ пропорционально меньше, чем на кропе (скажем, 12 Мп на ФФ и 12 Мп на кропе) - "один и тот же объектив" даст на ФФ уже "визуальную лучшую картинку".
а если разрешение на ФФ и на кропе будет одинаковым (скажем, 22 Мп на ФФ и 10 Мп на кропе) - то картинка с ФФ станет уж совсем-совсем лучше...
вот как-то так.
почему 12 Мп на ФФ - это меньшее разрешение, чем 12 Мп на кропе, надеюсь, понятно.
в итоге вы и сказали ровно то же самое, что я выше написал с цифрами :-)
