Слайд в современной фотографии
Всего 198 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
На Имаконе-Хасселе всё происходит головокружительно быстро. На барабаннике тоже, но монтаж на барабан удваивает время.
да уж,круто..ну для дома хватит и никона :)
Re[Улдыс],[AntonioRF]:
Если я правильно понял- ставить галочку надо! То-то я смотрю на негативах полосатость пропала... :P
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Кстати, да: Олег, а скан шел по одной линейке?
мои примеры все были с выключенным режимом CCD, то биш трехлинеечный вариант...
попробую повторить эти же тесты с включеным CCD.
Re[Димец]:
от: Димец
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
так в никонах многопроходность не много раз туда обратно ездит линейка, а она стоит на месте и стреляет много раз
Я понимаю, что в никонах нет линейки и смысл тогода в этом какой???? Это почти тоже самое, что фотошопом сдублировать слой несколько раз применить к слоям разные фильтры, а потом их совмещать. Ну может шума будет меньше чуть. А вот если линейка перед проходом смещается, то в результате получаем новую информацию, отличную от предыдущего прохода. Тогда реально можно повысить разрешение.
Только этого не может сделать программа, которая универсальная для любого сканера и с железом конкретного сканера не работает. Это должен делать родной софт. Кстати у меня был такой сканер, который смещал линейку перед вторым проходом. И реально поднималось разрешение. Только это было оч. давно.
Re[Лузан Александр]:
от:Лузан Александр
да никак хоть еслиб 1001 линейка будет не поднять разрешение, ведь линейки то одинаковые...да, многопроходность в никоне можно в фш моделировать совмещая кадры сканенные пару раз ...я думаю для удобства прсот там сделанно
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
Нет Улдис. Легко поднимается и теоретически и практически.
Линейка - это множество датчиков. Они не переходят плавно один в другой. Между ними есть микропромежутки. В промежутках информация теряется. Если перед вторым проходом линейку сместить на пол шага влево или вправо, то датчики пройдут по сканируемому материалу там, где прошлый раз прошли промежутки. А потом полученные точки разместить между точками предыдущего прохода. Разрешение повысится.
Теперь касаемо никона. Многопроходность может понизить шум, но не более того. Потому, что полезный сигнал одинаков, а шумы разные. Поэтому шумы вычитаются, полезный сигнал складывается. Это теория информации. В результате соотношение сигнал шум повышается. Но если при этом применять разные фильтры то и часть сигнала потерять можно. Потому и резкость может быть хуже если включать программную обработку чего-то там.
от: Лузан Александр
Александр, линейка в Никонах есть. :) Даже три. Многотсчетность сделана ради вычитания шума, но не ради повышения оптчиеского разрешения.
Re[Улдыс]:
в увеличении осшы (особливо хде ее больше всево обычно не хватает - на малых номерах уровней йаркости (от плотных участков пльонко))...
технофизико в сканере где-то такое - от осветителя летит корпускулярно-фотонный поток частиц... по естессным свойствах источников он неравномерен во времени... (осша в нем пропорцыональна корню квадратному из числа фотонов - т.е. растет с увеличением мощщи потока и/или времени накопления)...
пролетая через елемент пльонко он множытцо на плотность и дальше летит через объектив на елемент регистратора...
регистратор щитывает часть потока за время выдержки (скана строки) (интегрирует по времени) и соотв произведение неравномерново во времени потока на усе константы усеравно дает разные числа на выходе для разных временных моментов производства одинаковых експозицый... ето сопсно источник значительной части ошыбок в выходном результате работы сканера при скане пльонко с большой плотностью - бо фотонов после нее остаетцо мало и осша падает весьма заметно...
увеличить время выдержки для увеличения количества накопленых фотонов при сохранении неограничения на участках с малой плотностью пльонко при текущих линейных по харке свет-електроны/заряд регистаторах низя... (давно уже была мысля сделать логарифмирующий регистратор - у нево была б меньше фефективная чувств и давал бы большую осшу на участках изобр с малыми фотонными потоками - но че-то так не делают - мож берегут на будущее... простейшая аналоговая електросхема - паралельное подключение к копящей заряд ячейко нелинейново сопротивления утечки по типу варистора)...
соотв иесть два варианта решения задачи повышения осшы при заданом сканере -
1. сделать минимум две експозиц - одну наманую с сохранением ненасыщения регистратора от участков пльонко с малой плотностью и вторую сущесно повышеную (раза в 4+) и далее совмещать их по некотрому сложному нелинейному алгоритму - шо череповато багами... ето можно йузать для достаточно фиговых сканеров типа йопсонов4490 (и др дешовых хозбыт-офисных) у которых имхо падение осшы при недосвете даже хужее теоретицсково хода (возможно зза доп помех около ацп)...
2. сделать несколько номинальных експозиц и брать среднее арифметицское для каждово пространсново отщота - ето простая линейная операц и не череповата багами и приводит к равномерному (по уровням йаркости) росту осшы пропорцыонально корню квадратному из количества усредненных отщотов... еквивалентно увеличению количества зарегистрированых фотонов в количество усредненных отщотов раз...
Re[Drakon Rider]:
от:Drakon Rider
Похоже, в кулсканах так и делается. И число отсчетов можно задать только равное степеням двойки (1-2-4-8-16). На глаз разница в осш между 4 и 16 уже незначительная.
от:Лузан Александр
Александр, уверен так и сделана одна линейка, нет там микропромежутков... а три там только для скорости сделанно
Re[Улдыс]:
ешо идея про негативный и позитивный процессы и фотонную осшу -
фотонная осша падает первый раз при фотании - т.к. от темных объектов отражаетцо меньше света и меньше прилетает на регистратор... соотв для улучшения беретцо пльонко с малым исо и експозитцо подольше и на сцену светитцо побольше...
при печати с негатива или скане негатива - на регистратор или фотобумагу прилетает больше фотонов через участки с малой плотностью негативн пльонко и соотв падение осшы на участках изобр с темными фотированными объектами должно быть поменьше...
при скане обращонной пльонко фотонная осша на участках изобр с малой йаркостью фотированых объектов падает фторой раз и сущесно... (бо источнег освещения и регистратор в хозбыт сканере остаетцо одинаковый как и для негативн пльонко)...
при просмотре обращонной пльонко йузером (проецырованием на екран или прямо) обычно йузаетцо светило с большым светопотоком и возможно ето как-то компенсирует потерю осшы на участках изобр с темными объектами...
соотв негативный пльоночный процесс должон давать качество по осше для темных фотированых объектов получшее (и подешевле по железу для скана и попроще/побыстрее по процессу скана)...
т.е. в случае фотопроцесса с обращением и среднехозбыт скана распределение осшы по уровням йаркости получаетцо противопотребное для йузера (больше на участках с большей йаркостью - а там йузер видит неравномерность йаркости (шумы и помехи) хужее)... а негативный процесс ето насколько-то нормализует...
Re[Улдыс]:
уже даже среднехозбыт сканеры достигли плотности ячеек на регистраторе не меньше нужной для малоискажонной дискретизац... ет когда были сканеры на 600-..1200 физ отщотов с дюйма пльонко - тады ет мысля работала... а щас плотность елементов на линейко обычно больше дифограниченово разрешения (т.е. комплекса разрешений - диф и грип ограниченых разрешений) фотающево объектива и сканерново объектива... соотв ети ограничения трудятцо как положеные для малоискажонной дискретизац фылтры нижних пространсных частот... и от наличия естессных промежутков между ячейками на линейке потерь уже особо нету... (бо физ форма дискретизящево елемента ето имхо типа обратная проекцыя хоть точечной ячейки линейко через дифракцыонно-размывающий объектив на пльонко - она сущесно отличаетцо от формы ячейки и приближаетцо к оптимальной для процесса дискретизац)...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Без промежутков сделать технически невозможно. Промежутков не будет только если это жидкость. А тогда это один большой датчик. Как пленка эмульсией политая и там аналоговая информация. Если есть отдельные элементы, и с каждого снимается своя информация то есть и границы этих элементов. А гранцы имеют ненулевой размер. Вот поэтому линеки в планшетиных сканерах делают 2. Они имеют микросмещение друг относительно друга и перекрывают промежутки. И шум снижается.
Re[Drakon Rider]:
от:Drakon Rider
В принципе я с вами согласен. Это действительно старая технология. У меня был более 10 лет назад сканер с линейкой 600 дпи и благодаря ее перемещениям разрешение поднималось до 1200. Хотя реально около 900-1000 было.
Сейчас действительно это не так сильно влияет, но все равно получаем дополнительную информацию и последующая программная обработка позволяет разрешение поднять. Ну не в разы, но на десятк процентов можно.
А влияние дифракции мы часто преувеличиваем. Она что для сканера, что для пленки одинакова. И если мы получаем на пленке разрешенение 100 пар линий на мм и выше, то и для планшетного сканера это тоже возможно. Тут больше ограничивает качество оптики и возможность выровнять сканируемый носитель, чтобы точно на него сфокусироваться. К тому же планшетный сканер универсален. Он сканирует и пленки и отпечатки, книги, репродукции, текст..... За универсльность приходтся платить тем, что предельные характеристики качества не достигаются.
от:Лузан Александр
думаю и в никонах одна линейка имеет два строки датчикофф в шахматном порядке..и таких линеек 3...из которых 2 линейки безтолковые
Re[Улдыс]:
Уведу разговор от линеек , навозился с мокрым сканированием на никоне 9000, если коротко, то одназначно стоит его применять если важен результат и печать в полный размер отсканенного снимка.
Контраст выше, чем когда просто расстягивать слайд на одном стекле. Резкость, понятно более однородна про всему полю кадра (в основном сканирую кадры 6х17). Места в кадре где света без цветных шумов (видно только на 100% увеличении), что можно спутать с зернистостью плёнки и вообще кадр более однороден тонально. Плюсы спец.жидкости для сканирования - высыхает и почти не оставляет следов на слайде и стекле (протираешь стекло просто микрофибровой салфеткой и всё, слайд вытерать вообще не надо, как в случае глицерина).
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Откуда такие предположения?
Re[AntonioRF]:
думаю это логично, если уж в эпоснах простых деалют линейки шахматные тольк для того чтоб избежать провалов между датчиками то ником обязан так же сделать..ну или второй вариант такие мелкие датчики в одну строку что перекрывают разрешения всего и всея. да впрочем и пофиг я думаю нам всем как там сделанно :)
Re[Улдыс]:
Вообще, совершенно не факт, что если в планшетнике одни решения, то и в кулскане такие же. Просто лучше мифов про шахматный порядок не плодить, на самом деле мы не знаем как там устроены линейки. Не будем забывать про то, что там ещё и цветоделение как-то происходит, и линейки под RGB-светофильтрами находятся. А помимо этого каким-то образом инфракрасный канал Digital ICE считывается. Так что вполне может быть и 3х4=12 монохромных линеек по 10 000 точек в каждой, и каждая под своим светофильтром.
Но это все домыслы и фантазии, что там на самом деле - не известно. Более того, на матрицу и не посмотреть, не разломав сканер, т.к. объектив и сенсор образуют намертво склеенный неразбрный блок.
Да и не надо. Сканирует - и хорошо :)
