Цитата:от:Ronald
Неа, тут как в сумо, весовые категории отсутствуют. Что есть, то есть.
Вот, товарищ утверждает, что Эпсон у него дает 2800dpi, в то время как Eversmart Jazz+, со своими 2540dpi, порвет Эпсон по резкости, как тузик грелку. Как такое может быть? Очень просто: в одном из этих двух случаев, клиента дурят. Догадайтесь, в каком.Подробнее
НЕСОГЛАСЕН - сравнительный тест должен иметь одинаковые способности оригинала находится в зоне фокуса!
Если сравнивается сканирование оригинала приклеенного к стеклу скотчем - то и это должно быть сделано в и на эпсоне и на Джазе, только вот у Епсона фокус объектива предназначенного для сканирования плёнки находится над стеклом в нескольких мм - соответственно сравнение будет верным только если это стекло подняли точно на уровень фокуса, а стекло сканера исключили из светового пути (т.к. у Джаза только одно стекло используется)!
Суприм - ну что же, а может лучше Епсон сравнить с барабанником, хотя барабанник всех порвёт и даже Суприма!!!? :)
Норитсу - например тоже делается не для тестов и проб, а для работы... только вот результаты посредственные - хотя цена машины существенна!
Боюсь что Епсон 750 в идеальных условиях порвёт все планшетники и но над этим нужно потрудится!
И вторе у Епсона зона сканирования высоко-разрешающим объективом ограничена приблизительно 16-17 см. у Сайтекса же 35 мм, а теперь прикиньте сколько сшивок Сайтекс должен сделать - при этом возможно проявление огрехов таких сшивок...
Если это учесть то Есоновский объектив будет резче чем у Сайтексов, если бы Епсон ограничились зоной в 35мм - то разрешение их сканеров было бы точно более 15 000 dpi! :)
Третье, у Епсона эффективные пикселы (достигнуты без технологии XY-Stich):
40,800 x 56,160 (4800 dpi)
37,760 x 62,336 (6400 dpi)
А также имеется разрешение в 6400 x 9600 dpi (with Micro Step Drive™ technology), можно и такое разрешение использовать - это только повысит качество результата, другое дело обеспечить нахождение оригинала чётко в фокусе - сложная задача но выполнимая!
Также немало важно наличие MatrixCCD 6-линейная матрица: 122400 пикселей (20400 x 2 линии x 3 цвета), особо стоит отметить возможность сканирования в 16-проходов - этим не могут похвастать Сайтесы!
Это весьма актуально при использовании Жидкого монтажа!!!
