Сивушные масла (пятнишное)
Всего 64 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Используйте рецепт очистки спирта от дедушки Менделеева.
С первоисточником я не знаком, пересказы внушают доверие не больше остальных рецептов
Re[ОрЁл]:
от:ОрЁл
кстати, выливать не надо. Головные фракции я прекрасно использую в омывателе или заправляю спиртовку и греюсь в палатке на зимней рыбалке без угару. Знатоки повадились ко мне пить содержимое керосинки.... :D
А на сивухе тесть настойки из трав делает и прикладывает к суставам..... на 9 десятке жизни на велосипеде гоняет и на даче пашет лопатой , как трактор.
Это есть мудро! Экономика должна быть экономной!
Re[cepreu777]:
от:cepreu777
На мой взгляд результат получается лучше, если готовить фруктовые дистилляты следующим образом :
на спирте, полученном из РК настоять сливу (или что другое), разбавить до 40 и перегнать настойку на дистилляторе. Голова опять образуется из-за окисления спирта - ее надо отобрать при дистилляции, а вот хвостов вредных (сивухи) уже не будет. Запах-то не от сивухи (она смердит еще как), а от эфирных масел, с ней помешанных.
А хвосты они разные. Можно отобрать дробно, а потом добавить ту часть, которая понравится для придания нужной органолептики.
Из варенья у вас получится тривиальная сахарная самогонка, никакой особой органолептики исходного продукта нет.
спасибо. очень интересная информация...я буду это переваривать.
Раньше я полученный спирт разводил до 50 гр и настаивал на разных травах минимум 6 месяцев...(например, зверобой или перемычки грецкого орехе) а потом перегонял....получались славные напитки , но голову я не отделял.
Вы не знаете, если в самогон добавить соды на первом этапе очистки (я так делаю вместе с марганцовкой ) а потом перегнать в РК, головные фракции все равно надо отделять?
Re[Сергей Форм Гладков]:
от: Сергей Форм Гладков
если все правильно делать и нет под ногами дармовой пшеницы или сахарной свеклы , совсем не экономно, но не так вредно ;)
Re[ОрЁл]:
вопрос спецам!
есть у меня такая баклашка, доставшаяся в мутные времена за установку винды :))
ей лет 10, чо с ней можно замутить при учете того, что я не пью напитки крепкие и сладкие?
Re[Diabolos]:
Выменять на напитки слабые и горькие;
Re[Александр Димов]:
как вариант!
Re[Diabolos]:
Было среди врачей в своё время погоняло для определённой категории клиентов - пианисты.
Re[Diabolos]:
прополисную настойку сделай и будешь прекрасно полоскать горло. на долго хватит.
я высохшие салфетки пропитываю спиртовым раствором и прекрасно в дороге или в гараже руки протереть
много чего можно сделать. продукт хороший и полезный
Re[Diabolos]:
Спиртовую настойку прополиса применяют как наружно, так и внутрь. Внутрь спиртовая настойка прополиса применяется в виде полосканий. В данном случае широко применяется при различных заболеваниях полости рта, зубов и десен. Положительно влияет на лечение хронического тонзиллита. Приготовление спиртовой настойки прополиса для полоскания можно осуществить и в домашних условиях. Для полоскания применяется 3% водно-спиртовой раствор.
Внутрь спиртовую настойку можно применять в следующих случаях: при гриппе, различных простудных заболеваний, воспалениях, туберкулезе, хроническом бронхите, гипертонии и язвенной болезни желудка, а также при колитах. При лечении всех вышеуказанных заболеваний доза должна составлять приблизительно 20-60 капель на пол стакана воды или молока. Курс лечения обычно проходит от недели до месяца. Настоящее чудо эта настойка спиртовая прополиса.
Re[ОрЁл]:
отлично, а есть сам рецепт приготовления?
я, кстати, при боли в горле пользуюсь лекарством "пропосол" типа прополиса на спирту с чем-то еще, в рот пшикать.
Re[Diabolos]:
http://bochkameda.net/recepty-s-medom/spirtovaya-nastojka-propolisa-primenenie.html
Re[ОрЁл]:
от: ОрЁл
Да это не пересказ, а вполне технологичное решение очистки спирта. Берёзовый уголь - вот решение проблемы. За неименем оного можно использовать обыкновенный активированный, но таблеток придётся закупить приличное количество.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
дык, это я постоянно делаю. это у меня завершающая стадия очистки. 10 пачек на 3 литра и стоит неделю, а потом фильтрую через кофейный бумажный фильтр.
Я думал вы про его диссертацию про 40 градусов.
Re[ОрЁл]:
я лакаю медовуху, из баклахи !
Re[ОрЁл]:
Класс! Я собрался аппарат делать, по конструкции вопросов нет, а вот по рецептам были..
были, теперь вижу какие в подвале спецы, это ускорит конструирование... :)
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
дай чертежик.
я делал из стекляшек с Клинского завода химприборов.... трубки медные водопроводные крутил. Получился самогонный аппарат с сухопарником и контролем температуры нагрева. Потом заменил скороварку на 20 л флягу и поставил 1,5 трубу с сетками внутри и контролем температуря в точке отбора...типа самодельной РК получилось. а потом купил у мастеров готовый аппарат из нержавейки, который может многое.... :D .
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
хе! у меня на даче турки с медовухи все сугробы обббблевали....правда , перед этим 2 л раки было выпито на четверых... я их в бане до утра отмачивал.... а потом они всем хвастались . что голыми по сугробам катались....и остались живы :D
Re[ОрЁл]:
от: ОрЁл
дай чертежик.
В процессе..
даже сфотаю
Уже когда то делал, в горбачевские времена, опыт есть. Теперь часто путешествую по горам, есть возможность сбора трав,
хочу настоек!
Re[Сазин Юрий]:
Хватило бы здоровья. У меня знакомый тоже спец, отличные напитки делал, и водку перегонял. Потом гнать перестал, старые запасы расходовал, других угощал, а сам не пил. "Я, говорит, свою цистерну уже выпил".
Организм подскажет, когда хватит.
